2007-5-29 16:13
moz8
N70简介及常见问题解答
[b][url=http://www.moz8.com]1、N70的几种类[/url][/b]型:3G版的N70的型号为N70-1,具备介绍中N70的全部功能;陆行版N70的型号为N70-5,与3G版的区别是:去掉了前置30W像素摄像头,去掉了3G功能。
[b][url=http://www.moz8.com]2、N70-1为什[/url][/b]么只能看到20M的内存?
机器的全部内存需要开机时用APPMAN软件查看才能看到是30M左右。最多可以看到将近32M
[b][url=http://www.moz8.com]3、我的N70[/url]-[/b]1为什么在来电话的时候很长时间才响铃甚至不响铃?
首先应该把你自定义的铃声放在RS-MMC里面。另外一般只有欧水的机器才出现这种状况,可以安装NOKIA欧洲网站发布的官方补丁在本站的《N70-1详析!【本文及图片均系作者原创转载请注明作者出处!!!】新增欧水铃声补丁,11月赛班补丁。 》中提供了下载。陆行和港行很少出现此类故障,如果出现也可以安装次补丁。但是本站提醒您安装任何软件都有风险,对此造成的任何问题本人及本站不负责任。同时建议陆行用户出现此类问题直接到KF找专业工程师进行解决。
[url=http://www.moz8.com][b]4、N70的软[/b]件兼容性怎么样?[/url]
新版赛班软件的兼容性问题一样出现在了N70身上,但是在2005年11月NOKIA发布了官方补丁来提高系统对软件的兼容性,使N70的软件兼容性有了很大提高。有需要的朋友可以到本论坛的《N70-1详析!【本文及图片均系作者原创转载请注明作者出处!!!】新增欧水铃声补丁,11月赛班补丁。 》中提供了下载。本站提醒您安装任何软件都有风险,对此造成的任何问题本人及本站不负责任。同时建议陆行用户出现此类问题直接到KF找专业工程师进行解决。
[b][url=http://www.moz8.com]5、为什么我的N70[/url]-1[/b]的捷径不能添加程序?
这是 V2.0536.0.2版本&V2.0539.1.2版本的BUG。用AppMAN将常用软件的快捷方式加入到捷径中的时候软件想加入时会出错,提示“不支持此功能”。快捷方式加完后退出AppMAN。打开捷径根本进不去捷径,N70现在的版本在增加自定义捷径方面存在Bug,用Seleq等删除自定义的捷链C:\System\ favourites\下所有的 .lnk文件才能恢复正常。
6、我的N70不能发彩信怎么办?首先确定您已经开通了GPRS,之后可以到NOKIA的官方网站进行免费自动设置。点击设置
7、为什么我发短信时会出现输入法和快速查询的时候,即显示输入法是abc但输入时却是对应键的阿拉伯数字?
这个问题的具体原因还不清楚,不过最有可能的原因还是软件冲突。解决的办法是恢复出场设置。还有就是可以装一下2005年11月NOKIA发布的官方补丁。来提高软件兼容性。本站提醒您安装任何软件都有风险,对此造成的任何问题本人及本站不负责任。同时建议陆行用户出现此类问题直接到KF找专业工程师进行解决。
[b]8、新买的N70[/b],要充电的话一定要充够12小时吗?
不用。现在的电池出厂之前都已经激活了所以不用再充12小时。前三次用到自动关机然后充电,充满之后再多充两三个小时就可以了。以后随用随充。开机关机充电都可以。
[b][url=http://www.moz8.com]9、N70自动关机问题[/url][/b]
如果是用智能手机的新手本人就建议不要进C\System\Data里面去,如果删除里面的其中一个文件就大事件了。删除后如果你还没用到那个文件的软件它就没发作,是开关机的文件话,一关机后在开当然就开不了的。
10、捷径进不到解决方法
还有一点就要注意了,就是N70的捷径进不到,这问题不大,解决方法就是去C\System\favourites里面的文件全部删除就问题解决了。
11、自动重启问题
安装了妙语回放,开了后台运行在打电话时会自动录音,说完话后关电话时手机就自动重启,不建议安装这软件在N70上,要用就用Spy Call吧。还有一点就是全部的智能手机共同点,就是运行空间太少了就会自动重启,在N70刚开机时在32M是最好,看一下图片,听音乐在看一下智能影院,运行空间在26~29M时就会慢了,在N70上到了23M左右就重启了。
12、储存卡名称放中文名问题
这是本人换了512MB的储存卡后发生的问题,那储存卡买回来名称就是中文名了,当关机后在开机储存卡名称就变了乱马,我在改回中文名後放进电脑进东西时在电脑上有的文件进不到有的可以,后来就格卡了,还好我事先就把储存卡资料复制到电脑上了。第二次也是一样放中文名,这次放回手机后问题就来了,手机本身的软件全部不见了,如收音机、名片夹等等,我在一次格卡后我关机后在开机也是一样,我想完蛋了这次,后来在找一下就找到了,全部的软件都在我的助理里面啊。之后储存卡名称我放英文字母到现在都没事了。
