2007-10-14 20:24
moz8
S60系统智能手机使用的指令秘笈
S60系列智能手机使用的指令秘技
S60系列智能手机使用的指令秘技可谓是少之又少,和NOKIA的普通手机不一样,普通手机的大多数密技在S60机器上都是无效的,比如那个开启半速率和全速率,节电模式、工程模式等都不可用。现在来向大家介绍几个N7610上能用的密技:
*#06#
IMEI码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用,IMEI就是“国际移动装备辨识码”,IMEI=TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位。
*#0000#
手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,目前最新版本是V 4.0445.0ch,第二行是此版本软件发行日期,目前最新版的发布时间是04年5月11号,第三行是手机型号代码,大陆行货一般是RH-51。
*#7370#
恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统垃圾过多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,注意的是此格机不影响MMC卡内容。
*#7780#
恢复出厂设置,等同于功能表设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。
*#7370925538#
这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记。
*#2820#
蓝牙设备查询码,可以查找到内置的蓝牙模块的设备编码,对一般人来说没有什么作用。
以上的指令秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表—设置—安全性设置—手机和SIM卡—锁码,其初始锁码为:12345,只要需要输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准。
格机必看—S60手机系统文件详解
[ post] Series60界面的智能手机,在插入MMC之后,系统一般存在4个逻辑存储驱动器:C 手机内用户存储区7610,6670有8M。D 虚拟盘,使用空闲运行内存虚拟的缓冲盘。E MMC卡。Z 手机的系统ROM只读。 4个盘之中,C E Z盘的文件结构大同小异
软格式化
1.输入*#7370#,原始密码12345
2.设置里去进行恢复出厂设置
3.也可利用软件来格式化
硬格机(软格式化没有效果可以用,此格式化比较彻底)关机状态,同时按''拨号键''+''*''+''3''再按开机键不要放手,直到屏幕上出现“FORMATTING...”后,可以放手。
格式化系统前可以备份相关文件以备恢复之用通讯录 C:\System\Data\contacts.cdb,C:\System\Data\CntModel.ini
功能表 C:\System\Data\applications.dat
待机状态模式C:\System\Data\ScShortcutEngine.ini
彩信设置C:\System\Data\MMS_Settings.dat
短信设置C:\System\Data\smsreast.dat,smssegst.dat,sms_settings.dat
闹钟设置C:\System\Data\AlarmServer.ini
连接设置C:\System\Data\Cdbv3.dat
记事本 C:\System\Data\notepad.dat
WAP书签 C:\System\Data\Bookmarks1.db
情景模式C:\System\Data\profiles\
日程表 C:\System\Data\Calendar
wap相关 C:\System\Data\wapstore\
收藏夹 C:\System\favourites(可以将这些文件移动到E:\system\Favourites中)
C:\System\Apps\Phone 删除里面bmp文件可以恢复''中国移动''字样
以上文件备份好格式化后考回去,重启手机看看,个性化就全回来啦。
下面以分析一下结构最为复杂的System文件夹
system.ini 这个文件非常重要,设置连接手机属性以后还会生成connect.ini文件
MMCSTORE 这个文件当你的MMC设置了密码后会自动生成。打开就能看到MMC设置的密码
Apps Sis格式的软件
(用户交互可执行文件.app
资源文件.rsc
图标文件.aif
**面可执行程序.exe
以及运行所需的其他文件)
apps\appinst 要用来记录安装软件的信息
apps\camcorder 存储与摄像有关的配置信息
apps\profileapp 当前所有情景模式的信息
bootdata 统的启动参数和日志
Capability 未知一直空白(英文意思:能力, 性能, 容量, 接受力)
Codecs 在安装一些播放器的解码文件
Data 程序所保存设置的数据文件
(backgroundimage.mbm壁纸
btstate.dat蓝牙配对信息
Calender日历
clockapp.dat时间参数
Contacts.cdb联系人
以及很多软件的配置文件和wap信息)
favourites 收藏夹的快捷方式文件*.lnk
Fep 存放输入法的文件在安装过''中文之星'',''Tomken''输入法就有
help 软件和游戏附带的帮助文件
Fonts 加入新的系统字体
install 反安装的记录
Libs 软件运行时需要的连接库文件
Localization World Clock Pro中城市数据
localizer ZipMan数据
Programs 保存辅助运行文件,和一些**面程序exe、动态连接库dll,它和Libs目录相似,一般会自动加载
Magic101 安装MGS平台游戏后出现
Mail 存放短消息,MMS,电子邮件以及相关它们的设置
Media 安装了一些软件才会出现
MIDIets java配置文件
midp java程序主体
Mtm 一个关于信息设置的目录
Recogs 存放关联方式文件
Schedules 保存了日程安排
Shareddata 全部是软件的配置文件.ini(在启动后被自动加载,打不开它。)
Skins 安装后的主题模式文件
Temp 临时目录
YReg 临时目录
2007-10-14 20:25
moz8
手机指令秘笈
[size=2] 在Data目录下操作遇到''提示正在使用''可以把DATA改名再操作就可以啦.注意:软件装在E盘,程序运行后还会在C:\System\Apps中建立相关的目录中存放一些记录程序状态的数据或者其它数据,不用去删除它们,它们占用的空间相当少。[/size]
[size=2][/size]
[size=2]关于手机屏幕大小 待机图和LOGO的介绍[/size]
[size=2][/size]
[size=2] 全屏是 176×208 像素[/size]
[size=2][/size]
[size=2] 待机是 176×132 像素[/size]
[size=2][/size]
[size=2] LOGO 是 97×25 像素[/size]
[size=2][/size]
[size=2]关于音乐[/size]
[size=2][/size]
[size=2]支持mp3、acc、wav、amr(awb)、midi格式,7610是单声道。 mp3格式用32000hz 48kbps 单声道编码,wav格式用pcm wav 22000hz 4bit单声道编码。[/size]
[size=2][/size]
[size=2]关于图片 支持jpeg、BMP格式[/size]
[size=2][/size]
[size=2]关于视频 系统自带realplayer播放3gp,rm(r8)格式[/size]
[size=2][/size]
[size=2]关于程序 jar,sis格式可直接安装[/size]
[size=2][/size]
[size=2]关于blz格式是ng游戏的安装平台[/size]
[size=2][/size]
[size=2]----------------------------------
NOKIA手机格机的三种方法[/size]
[size=2][/size]
[size=2]A. *#7370#―手机软硬复位:在待机状态下,输入 *#7370# ,手机会提示恢复所有原厂设置?手机将重新启动,选择是,然 后输入锁码,默认的为 12345 ,输入后选择确认即可。
B. *#7780#―手机软复位(格机后保存电话号码、信息、来电去电号码等)。
C. 适用于特殊情况时格机,如不能开机:先关机,然后在按住“绿色拨号键” + “ 3 ” + “*” + “开机键”,直到机器屏幕上方出现一行进度条就可以松手了!属于手机硬复位(格机后手机将恢复刚购机时的所有设置,)。[/size]
[size=2][/size]
[size=2]诺基亚系列智能手机格机方法+资料备份[/size]
[size=2][/size]
[size=2]格机一般是在手机垃圾文件太多,严重错误无法恢复或手机出现异常的情况下进行,格机将会把C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,所以格机前请先备份好自己所需要的数据和资料等。格机有三种格法:[/size]
[size=2][/size]
[size=2] 1、软格:在手机上输入 *#7370# 之后要求你输入锁码,初始密码是:12345,如果你更改过手机密码,那就是更改后的密码(不是SIM卡密码),之后出现白屏,只显示NOKIA字样,3-5分钟后就完成了,格完重新输入手机时间;[/size]
[size=2][/size]
[size=2] 2、硬格:先关机,在开机的同时按住拨号键、“*”键、“3”键,打开电源直到“NOKIA”字样出现,此过程不能松开任何一个按键,稍稍等几秒直至出现“Formating……/”字样,这时方可松开按键。3-5分钟后系统格式化完成,手机自动重启并进入待机画面,重新输入手机时间;[/size]
[size=2][/size]
[size=2] 3、通过软件格:安装System Tools软件,里面有个格式化选项,可以不需要输入锁码来格机。[/size]
[size=2][/size]
[size=2] 以上格机有几点需要注意:保持电量绝对充足,格机途中不能企图关机,不能插充电器等,如违反了有可能造成烧机等严重的后果。还有硬格可能对机器硬件有点损伤,不是万不得以,机器无法开机的情况下不要使用硬格,还有一点要注意,格机后会使线路2消失,必须到KF刷机才能恢复。[/size]
[size=2][/size]
[size=2]格式化会导致手机内存储的一切信息丢失,包括名片夹和短信,下面说一下如何备份这些重要资料(当然是格机之前要做的了),方法有三种:[/size]
[size=2][/size]
[size=2]短信备份的方法是把c:\system\mail文件夹拷到存储卡上,格式化之后再拷回去覆盖原文件即可,注意要重启手机才能生效。[/size]
[size=2][/size]
[size=2]名片夹备份,一.安装名片夹备份软件ContactsManager,下载可以去超人的ftp,运行后点击“保存”,选择保存所有名片,完成后会在e盘生成一个.vcf文件,格式化之后再运行ContactsManager将其载入即可。这种方法简单有效,建议使用。[/size]
[size=2][/size]
[size=2]二.进入功能表-附加功能-存储卡-选项-备份手机存储,完成后会在e盘生成一个backup文件夹,格式化之后再进入功能表-附加功能-存储卡-选项-从存储卡恢复即可。特点是除了名片夹以外,手机的其它设置也可以恢复,建议使用。[/size]
[size=2][/size]
[size=2]三.手机的名片夹信息保存在c:\system\data\contacts.cdb文件里,将这个文件拷出来备份就行,格式化之后再拷回去覆盖。由于它是系统文件,拷贝和覆盖时会提示“常规正在使用”,这可以用seleq先把deta文件夹改名再进行操作,操作完成再改回原名。注意复制粘贴之后最好马上把名字改回去,不要进行其它操作,否则可能改名失败。这种方法风险性大,很容易把data文件夹搞乱,导致系统信息丢失,建议新手不要使用,有兴趣的人在做好充分的备份准备和心理准备之后可以尝试[/size]
[size=2][/size]
[size=2]SymbianOS6.X Series60界面的智能手机基本手机构造..[/size]
[size=2][/size]
[size=2]SymbianOS6.X Series60界面的智能手机,在插入MMC之后,系统一般存在4个逻辑存储驱动器:C(手机本身的用户存储,SX1有4M),D(虚拟盘,使用空闲运行内存虚拟的缓冲盘[/size]
[size=2][/size]
[size=2]),E(MMC),Z(手机的系统ROM只读)。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]4个盘之中,C E Z盘的文件结构大同小异。而D驱动器是高速的虚拟驱动器,主要用来保存剪贴板、wap缓存、和一些临时交换文件,一般情况下,由系统自动调用,与用户联系不[/size]
[size=2][/size]
[size=2]多,不作详细介绍。
下面我具体的将C E Z三个驱动器的目录结构和功能讲解一下。 随着安装软件的增多,C和E盘的目录文件会变得纷繁复杂,我们抛开一些软件自动生成的次要的文件和目录抓住系统的结构谈一些主要的东西: [/size]
[size=2][/size]
[size=2]E盘根目录下:IMAGES SOUNDS VIDEOS目录,顾名思义就是保存了图片铃声视频剪辑,这3个目录等效的出现在C和Z的Nokia目录下,也就是说把相应类型的文件拷贝到对应的目录都[/size]
[size=2][/size]
[size=2]可以被系统识别(Z盘只读除外),举例说明:midi文件或者wav文件拷贝在E:\sounds\digital\或者C:\nokia\sounds\digital\就可以像Z:\Nokia\Sounds\digital\中固化的音乐[/size]
[size=2][/size]
[size=2]文件一样,出现在情景模式铃声的选择项目中。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]C:\Nokia是个无关紧要的目录,你完全可以删掉它而没有影响,但是这个目录会经常自动生成。原因是,C盘的Nokia目录中有特别的目录:INSTALL,很显然这个是为了安装软件而[/size]
[size=2][/size]
[size=2]设置的。众所周知,Symbian系统的软件是打成SIS压缩包传入手机的某个存储器中(C、E)然后解包安装的,系统往往在C:\NOKIA\INSTALL目录下保存一个安装副本,以备安装时[/size]
[size=2][/size]
[size=2]遇到不可预见的错误(如突然没电)或者用户中断时能够恢复系统安全,这也就是很多情况下,在空余很大空间的E盘安装软件时,仍然出现“存储空间已满”的原因,保持C盘有[/size]
[size=2][/size]
[size=2]1M以上的空余空间是个很好的习惯。另外不使用系统的manager转而使用SeleQ进行SIS安装也可以避免产生这个副本。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]下面以分析一下结构最为复杂的系统核心C:\system目录。System目录由十几个目录和若干文件组成:
※APPS目录:该目录下的子目录保存了软件的主体即:用户交互可执行文件.app、 资源文件.rsc、 图标文件.aif 、**面可执行程序.exe以及运行所需的其他文件。安装在E盘[/size]
[size=2][/size]
[size=2]的软件除了在E:\System\Apps\目录下保存软件主体之外,往往会在C:\System\Apps\同名目录下创建一些配置文件。值得注意的是C:\System\apps\phone\oplogo保存了营运商的标[/size]
[size=2][/size]
[size=2]志,如果该目录保存了97*25的bmp图像,则在待机状态下将以该图片代替“中国移动”之类的营运商标志(需要重新启动手机);
※BootData目录:系统的启动参数和日志;
※Data目录:极其繁杂的目录,保存了各种各样的数据,简单介绍几个,backgroundimage.mbm壁纸,btstate.dat蓝牙配对信息,Calender日历,clockapp.dat时间参数,[/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
2007-10-14 20:26
moz8
[size=2]Contacts.cdb联系人,以及很多软件的配置文件和wap信息;
※favourites目录:收藏夹;
※install目录:保存了全部的软件安装信息,每安装一个软件,就在该目录下保存一个同名sis文件索引,大小在几百b到几K不等,假如删除这个sis文件,在程序管理中就不会出[/size]
[size=2][/size]
[size=2]现这个软件的安装信息,也就无法通过程序管理删除,但是仍然可以在apps目录中直接删除软件主体和配置文件,有必要的话在libs目录中删除相应运行库,在programs目录中删[/size]
[size=2][/size]
[size=2]除相应辅助运行文件,从而彻底卸载软件;
※libs目录:保存某些软件运行时需要的连接库文件,一般由软件安装;
※mail目录:信息目录,结构复杂费解,除了一些短信、彩信、EMail设置文件之外,收件箱、发件箱、草稿箱、发送报告、附件等等分布在丛深复杂的目录之中。值得一提的是,[/size]
[size=2][/size]
[size=2]S60的信息概念比较广,短信彩信Email甚至红外蓝牙传输的文件都属于“信息”,因此接受到的红外蓝牙的文件,保存在mail目录下,而且可以由查看该信息触发相应的“安装”[/size]
[size=2][/size]
[size=2]、“观看”、“编辑”等动作;
※MIDIets目录:java配置文件;
※midp目录:java程序主体安装在这里,如果全部java安装在E盘,C:\system\将不会出现这个目录;
※Programs目录:保存辅助运行文件,和一些**面程序exe、动态连接库dll;
※Recogs目录:关联目录,里面的mdl文件标识了文件关联。如QuickWord.mdl标识了系统中的doc文件默认由quickword打开,另外有些mdl文件会驱动程序运行,如eLoader.mdl驱[/size]
[size=2][/size]
[size=2]动了miniGPS、ExtendProfile等ePsint公司开发的软件,没有这个mdl文件,以上两个软件不能自动加载;
※Schedules目录:顾名思义,保存了日程安排;
※SharedData目录:全部是软件的配置文件.ini,对用户作用不大,但是可以通过修改其中的某些数值和路径从而使必须安装在C盘的软件(多半是7650的软件,它没有mmc)安装[/size]
[size=2][/size]
[size=2]到mmc;
※Temp目录:临时文件。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]E:\system目录结构与C:\system基本一致,不同的是,少了intsall目录。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]Z:\system比之C:\system更加庞大复杂,它保存了系统的全部自带程序、资源文件、硬件驱动、字体字库、国际化设置和初始参数设置。在待机状态下输入*#7370#,将初始化手[/size]
[size=2][/size]
[size=2]机,基本过程就是清空C盘,复制Z盘某些内容至C。某种程度上说Z是系统的初始备份。(新手机的第一幅待机图就保存在Z:\system\data\apac.mbm) [/size]
[size=2][/size]
[size=2]关于路径问题。由于三个盘的system目录结构是相似的,所以同名路径所起到的作用相同,比如E:\system\recogs目录下的关联文件同样可以起到关联作用,libs等目录类同(有[/size]
[size=2][/size]
[size=2]些情况下将C的内容移动到E相应路径中,需要在C:\system\SharedData\对相应的ini文件进行修改),而在E(C):\system\下建立Fonts目录则可以加入新的系统字体。只有install[/size]
[size=2][/size]
[size=2]目录仅仅在C:\system\下才有效。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]了解S60系统的文件结构,对于我们使用手机有着很大帮助,可以最大限度的获取运行空间、了解错误产生的原因,有意识的避免可能会带来伤害的操作。本文仅仅对文件结构做了[/size]
[size=2][/size]
[size=2]初步的探讨和应用层面上的解释,进一步的研究可以在西门子和诺基亚论坛的官方文档得到全面解答。希望有所帮助。[/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2][/size]
[size=2]对于7610的软件,首先要安装的肯定是文件管理类软件.这里面有seleq,fileman,SmartFileMan.这3
个软件.一般人用的是seleq,但是我推荐使用fileman.因为一是fileman比seleq[/size]
[size=2][/size]
[size=2]所占用的内存空间要小,二是支持快捷键的使用(复制,剪接,粘贴一键到位),三是单独把收信箱给列了出来,不用自己辛苦去找.不过了fileman删除文件不用象seleq那样还要更改属[/size]
[size=2][/size]
[size=2]性(隐藏和只读文件一样删除),这可以说是好事也是坏事,如果对于文件不是很了解的话,容易误删系统文件.而SmartFileMan我觉得就没什么用了.不推荐.其实这3个文件的安装用读[/size]
[size=2][/size]
[size=2]卡器都是很容易的,直接把解压以后的文件拷贝到mmc卡上的others文件夹下,然后装如手机打开 文件管理 这个程序 就可以看到直接点击安装即可 没有其他说的那么复杂(这个是[/size]
[size=2][/size]
[size=2]最简单的办法了). [/size]
[size=2][/size]
[size=2]然后可以安装一下内存管理的软件.这里有appman,stacker,TaskMan,SpaceDoubler。TaskMan的作用是1、方便设置快捷键,能将摇杆的四个方向定义为四个实用功能。 2、终止[/size]
[size=2][/size]
[size=2]后台运行的程序。 3、压缩内存(效果一般)。 4、设置自动键盘锁。 appman的作用的管理运行的程序,释放运行的内存,把应用程序设定为捷连.stacker的作用是释放运行的内存[/size]
[size=2][/size]
[size=2],压缩已安装的应用程序,把应用程序设定为捷连.SpaceDoubler和stacker的作用差不多.这里面我推荐安装stacker.因为一是相对其他几个软件稳定,二是可以压缩已安装的应用程[/size]
[size=2][/size]
[size=2]序(对于mmc卡空间比较紧张的特别实用). [/size]
[size=2][/size]
[size=2]接下来是看电子书的.其中有最经典的是smartviewer1.1
优点:短小精悍,只有28k,前后翻页特别迅速,同时支持按键翻页(3和9)
缺点: 每次阅读新书要重新选择编码为gbk gb12345 hz gb2312 big5这几个,书只能存储在目录下而不能从收件箱直接提取。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]其次是qreader1.39,但是只有小字体。大字体出现乱码,翻页容易出现乱码。回翻是其致命伤,qreader回翻只能用控制杆,不能用键(往后翻有专用键,速度也不错)。然后是readM2.03。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]看电影肯定要装SmartMovie,支持.avi格式全屏播放。MobiclipPlayer这个也不错,不过支持的是.mo格式的(这种影片格式的网上还是比较少)关键是看Flash动画。Funinhand也[/size]
[size=2][/size]
[size=2]是要装的,在线看电视就是要*他了,虽然现在他说支持网络收音机,但是我试用了下只有西湖之声,而且打不开,汗~~~(呵呵,现在我们这50包月不限流量),不过我认为这个[/size]
[size=2][/size]
[size=2]软件一是要包月,二是要gprs网络信号好的地方,要不然30秒就要缓冲一下。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]上网的软件其中聊天的有AgileMessenger(支持icq,msn,aol,yahoo,jabber),或者qq.sis ,qq.jar。 装qq.jar的要好一点,不用另外装字体就可以显示中文。上网软件我[/size]
[size=2][/size]
[size=2]觉得最好的还是opera,支持的格式全面,基本上的网页都可以打开,可以全屏,我上6600的论坛用的就是他,但是要手机自带的opera比较好,因为opera的破解无限试用汉化版本[/size]
[size=2][/size]
[size=2]的对中文网页的支持不是很好。没有自带的opera 就装DorisBrowser这个也不错,其实NetFront满好的,速度快,支持的格式也全,但是不支持中文网站。WebViewer网页浏览的唯一优点是短小精干,只有50k,不象opera有800多k,但是象打开6600论坛都比较困难很麻 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]6600上的照相和图片处理的软件很多。有PhotoPlus.多能相机,Photorite.增强相机Photographer.增强照相,PhotoFusion.增强照相,Photobase.增强照相,CameraFX.增强相机,FlexiCamPro.魔术相机。图片处理的还有Hairstyle.改图片髮型,FotoPack.游戏和编辑照片,gipviewer图片编辑,Handy.PhotoSafe.图片保险箱,ImagePlus.图霸中文完全版,PhotoExpress.图片编辑。建议安装PhotoFusion.增强照相,可以4倍数码变焦(再大就没什么意义了),可以拍全景图,可以拍连环画,可以拍变形效果,可以调节彩色模式和图片质量与大小,真的很不错。Photorite.增强相机可以对图片进行后期处理,一般可以让你拍出照片的效果显的更加清晰,可以做4个特效还可以加像框。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]6600上的办公软件有YellowComputing.Ycalc.v1.0换算与计算(支持几个常见单位的换算,+-*/很方便),Spruce.Calculator U.P.小计算器,[/size]
[size=2][/size]
[size=2]Cjudaleev.ProgrammableCalculator.v2.0函数计算器,功能强大,包含了最全的数学运行符,而且可以进行编程,支持变量,循环,条件,信息框等特性 ,Quickword.看WORD文件软件[/size]
[size=2][/size]
[size=2](不过不支持中文),Excel.表格处理,Handy.Day.日程管理。CurrencyConverter.专业汇率转换。SmartBirthDay.纪念日提醒软件。不过这里的软件看个人喜欢,我是一个都没[/size]
[size=2][/size]
[size=2]有装(先装了试,后面删除了)。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]6600增强软件有很多了,我觉得要装名片备份的,因为经常会格式化:),这里有ContactsManager.名片夹备份软件。SystemTools增强闹钟、飞行模式、系统工具软件。自动答录[/size]
[size=2][/size]
[size=2]机软件SmartAnswer.v2.00+应答语音。来电防火墙BlackList_v1[1].0。用miniGPS实现情景模式自动切换+miniGPS1.22(可以通过移动的基站定位玩玩)。自动键盘锁工具,[/size]
[size=2][/size]
[size=2]autolock或者jjlkeylock,SmartProfiles.v1.04 增强情景模式。来电大头贴:来电图像显示FSCaller.v2.06,SIMEDA.PhotoID.v3.0.S60来电大头贴。听mp3的有mp3player,[/size]
[size=2][/size]
[size=2]mp3go,UltraMP3,mp3go不要装(卡,不流畅),其他无所谓,喜欢音乐也可以装OggPlay1.0,文件大小更加小,音质要好。WorldClockPro强大的闹钟软件。Psiloc List [/size]
[size=2][/size]
[size=2]Manager强化备忘录。Spy Call 1.1通话录音软件。更改待机墙纸WallpaperChangerv1.01。anti virus手机杀毒软件(好玩而已)。电话号码归属地查询软件(软件就叫这个名字[/size]
[size=2][/size]
[size=2])。HandyDay可以单独关闭键盘灯。autoexec开机自动加载引擎,可以让一些软件开机就运行。太阳指南针(出去玩可以装这个,还是满好用的)。调酒师的好东东Cocktail for [/size]
[size=2][/size]
[size=2]Series 60(不过是英文的还必须注册,介绍了很多酒的配制方法)。屏保软件:Screen Saver1.72,powerLock1.0 (我觉得没有必要,因为对tft屏幕有损害)。电器遥控[/size]
[size=2][/size]
[size=2]irRemote 。发光条幅(纯粹是玩),彩色手电筒软件Torch(也没什么必要),还有用手机上ftp的软件yftp。象这些软件我觉得很多是没必要装的,不过关键是看个人需求,装个[/size]
[size=2][/size]
[size=2]名片备份的就差不多了,喜欢的话还可以装个语音答录。6600上除了自带的词典还有很多,比较强大的是掌上词霸。呵呵还忘记了拨号精灵(很好玩也很强大,可以直接语音拨号[/size]
[size=2][/size]
[size=2])。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]上面肯定有遗漏的(呵呵。而且是很多,不过基本就是这些)。但是我认为软件一是要安装在mmc卡上,二是少装(多的话会不兼容系统不稳定且降低运行速度),装几个自己需要[/size]
[size=2][/size]
[size=2]得就可以了。 [/size]
[size=2][/size]
[size=2]关于6600的软件安装的一般有以下几类 .sis 标准的Symbian OS操作系统的安装文件,直接传入手机安装即可。
.app 一般都为解密文件,传到手机里以后,利用SeleQ或FileMan把此文件将源文件覆盖,即可完成解密。
.jar 一般为Kjava的游戏,直接传入手机直接安装即可。
.exe 最多的是注册器,只要输入自己手机的IMEI号码,就会生成一串数字,把它输入到手机里,那个软件就是完全版的了。
另外的就是电脑上的终端程序,需要在电脑上安装,否则无法使用。如著名的“RemoteS60”和“BemusedServer”。
.jad 安装路径文件,无需安装 (现在一般都没有)。
.txt 多为软件介绍和使用方法,E文的。
.html 多为软件介绍和使用方法,还有其软件的主页链接。
.pdf 多为软件介绍和使用方法,E文的。
.nfo 一般是解密者的介绍,可用手写版打开,有时里面会包涵软件的注册码 。
.bk1 软件备份数据,里面会包涵软件的注册信息。
.rsc 操作系统的程序资源文件,现在一般是汉化文件,利用SeleQ或FileMan把此文件将源文件覆盖,即可完成汉化。[/size]
