摩族智能手机论坛 --- Moz8 » 业内最新资讯 » MOTO A780激情飞越版刷机图文教程
2007-4-21 19:24 moz8
[color=#0000ff]激情[/color]飞越版发布一段时间以来,看到很多人刷机时遇到各种各样的问题,于是在各大[color=#0000ff]手机[/color][color=#0000ff]论坛[/color]广发求助帖,但往往不能得到及时的回应。为了让大家特别是新手刷机成功,少走或不走弯路,特写此文。这是目前互联网上最详实的教程。祝大家成功!     注意:如你的操作系统是Windows 2000必须打上Service Pack 4补丁,是Windows XP必须是SP2。
一、前期准备。
    1、电池充满电,最起码也要有2/3的电。
    2、备份[color=#0000ff]手机[/color]数据。用MPT软件进行同步即可,刷机后[color=#0000ff]手机[/color]内的所有内容将全部消失!
    3、、下载刷机包。包括六项:环境构造包、74版原包、修改包、扩容包、功能包、素材包
    4、下载并安装PST7.2.3刷机软件。
    (1)下载并解压缩得到PST_7.2.3_GENERAL文件夹,里面有四个文件:MultiFlashFlex.exe、PST_7.2.3_GENERAL.exe、PST_uni_patch.exe、Readme.txt。如图1
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858391609.jpg[/img]
    (2)双击PST_7.2.3_GENERAL.exe进行安装,点YES,安装时不要改变目录,如图2
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858419313.jpg[/img]
    (3)安装结束,选择No,I will restart my computer later,点下面的Finish结束安装,如图3
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858447485.jpg[/img]
    (4)把PST_uni_patch.exe 文件复制到C:\Program Files\Motorola\PST目录,双击打开,点Next,如图4
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858478549.jpg[/img]
    (5)1秒钟后出现图5界面,点确定。
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858511765.jpg[/img]
    (6)下面按第4、5步一路操作下去(共六次),到图6的界面出来,点Finish,确定。至此,PST安装并破解成功!还有两个文件就不要管它了,刷机以后你可以把MultiFlashFlex.exe复制到C:\Program Files\Motorola\PST目录看看中文界面是什么样的。
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858533205.jpg[/img]
    (7)重新启动计算机后,打开C:\Program Files\Motorola\PST文件夹下的MultiFlashFlex.exe程序,它就是我们刷机用的工具了,如图7
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858560937.jpg[/img]
    (8)格式化TF卡并取出。没有?那你就不要刷了,先去买卡。再取出SIM卡。
二、连接并安装驱动。
    1、关机,打开[color=#0000ff]手机[/color]的工程模式:同时按下右侧的相机键和左侧滚轮(向里按),再按下开机键。出现蓝底白字界面,如图8
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858655001.jpg[/img]
    2、连接[color=#0000ff]手机[/color]到电脑,此时电脑会发现新硬件,并启动找到新硬件向导,如图9,选中“否,暂时不”,下一步。
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858686421.jpg[/img]
    出现图10界面,选择从列表或指定位置安装,下一步。
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858717093.jpg[/img]
    在图11界面中,点浏览,找到C:\Program Files\Motorola\PST目录,确定,下一步。系统此时会安装驱动,结束后点完成。
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858746689.jpg[/img]
[align=left]    此时你会发现MultiFlashFlex程序下面多了个“motorola ezx bootloader”,如图12
[/align]
三、刷机
    把电脑里不需要用的程序关掉,刷机时会占用大量的系统内存。现在正式刷机,手心出汗了吧,没关系。开始!
1、刷环境构造包。
    (1)点击MultiFlashFlex程序上的“Browse...”,定位到环境构造包中的flyA-1.shx文件,打开。把右边四项都打上勾(下面不管刷哪个文件都是全部打勾)。点Start,这就开始你刷机之旅了,这一步很快,绿灯亮就成功了,见图13、14。
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858815609.jpg[/img]
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858840249.jpg[/img]
    (2)拔电池(不用拔数据线),再安上电池,进入工程模式用同样的方法刷flyA-2.shx,这一步较慢,耐心一点,不要以为刷坏了,绿灯亮就成功了。
    (3)拔电池(不用拔数据线),再安上电池,进入工程模式用同样的方法刷flyA-3.shx,这一步较快,绿灯亮就成功了。
2、刷74原版。
    说明一下,这一步里会发现新硬件(很多),启动“找到新硬件向导”后统统指向C:\Program Files\Motorola\PST目录,进行驱动的安装。
    拨掉数据线,拔电池,再安上电池,进入工程模式,连接到电脑,按上面的方法打开74版刷机包中的fly.shx文件,点Start。好慢啊,但你千万不要走开,眼睛盯着屏幕,到第一个100%的时候,复制修改刷机包中的“flyCG33.smg、flyCG36.smg、flyCG37.smg”三个文件到74版刷机包中,覆盖原包刷机时生成的文件。这时对于一位新手来说是相当漫长的,一身汗?不要急,也不要以为刷坏了,大概有15钟以后开始第二个100%,走得也很慢。刷成功是红灯。
    失败的解决方法:还有刷不成功的?是的,可能你就不成功,刷完了是绿灯,原因不明。晕,一身汗下来了吧!没关系,重刷这一步,也就是把74版刷机包中生成的文件删除后再刷fly.shx文件
    重点:如果没有到100%你就覆盖,会提示你文件正在使用中,覆盖不及时,也就是100%那个数字又从1%开始走了以后你再覆盖就迟了,必须重刷。当然,这里有一段时间(大约10分钟)使你可以从容地把文件复制过去。
    注:有人会问,74版刷机包中不就一个文件吗?是的,但刷机过程中,fly.shx文件会 释放出十几个文件,你要覆盖的是其中的三个。
3、刷“扩容包”flyB.shx文件
    拨掉数据线,拔电池,再安上电池,进入工程模式,连接到电脑,按上面的方法打开“扩容包”flyB.shx文件,刷吧,刷完是绿灯,这一步倒挺快。
4、断开[color=#0000ff]手机[/color]与电脑的连接,拔电池,装上SIM卡,再安上电池,装上TF卡,开机,出来了吧,与以前的开机画面怎么一样?主界面是英文的?倒!嘿嘿,别急,还没完呢。
    点左上角图标——setup——master clear(主清除,如是灰色,不让你选,说明刷机失败,要从头开始),密码是000000,这一步较慢,等吧,离成功不远了……
5、连接[color=#0000ff]手机[/color]到电脑(什么,连接不上?电脑不认[color=#0000ff]手机[/color]?重启[color=#0000ff]手机[/color]试试,如还连不上,对不起,你还要重刷fly.shx文件),将“功能包”解压得到的A780目录复制到TF卡,找到 “Loader.mpkg”文件点击安装(如点击没反应,你要重刷fly.shx文件)。点按“安装点我.lin”文件三秒,出来一个选择界面,点EXTRA后再点SETUP OPEN WITH,找到最下面的Loader点击即可,下面你就按提示操作吧。很慢的,等吧,好奇心强是可以的,但一定不要进行任何操作!一直等到[color=#0000ff]手机[/color]重启,(晕,开机画面太那个什么了,哈哈,有兴趣你就重刷,不要覆盖那个flyCG37.smg文件。怪我没早说?哈哈!)这下是中文界面了吧,太豪华,太[color=#0000ff]激情[/color]了!开机界面如下图(没有日程安排,那是我后加上去的)。进入系统后是下雨的动画?没关系,这个相当于电脑的屏保,点右下角退出。
[img]http://www.pdasky.com/infoimg/200682858932033.jpg[/img]
[align=left]6、连接[color=#0000ff]手机[/color]到电脑,将“素材包”解压得到的gahxa目录完整复制到TF根目录下。重新启动[color=#0000ff]手机[/color]。
    恭喜你成功了!
写在最后:
    1、[color=#0000ff]激情[/color]飞越版目前还有一些不完善的地方,比如,不能用蓝牙听音乐(T3是可以的),重启功能不正常,字体换不了,等等。。。大家可以关注相关网站,有的补丁已经出来了;
    2、这个版本里面有很多功能我们平时用不到,有不少功能还是收费的;
    3、歌词同步的背景是全裸的妙龄少女,可以说是艺术吧,但不是人人都能接受的;
    4、TF卡里的A780文件夹可以删除,gahxa不能删,否则很多功能用不了;
    5、占用的内存太大了,已用空间达到了27.1MB。TF卡:已用空间也有118MB之巨。
    好了,祝大家玩得愉快![/align]
2007-11-25 11:06 liangh712119
请教一下
是什么意思?
怎么操作的啊?
我不明白
Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
