快捷导航
爆改儿童手抛玩具飞机,N30加双路混控电调
发表于 2017-12-2 23:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
几天前收到了佩恩老哥自制的电调,这电调是针对 2S的N30、180、260 这些有刷电机设计的,2s电调(6v-9v)单路最大4A,但是不能用3S,貌似会烧毁,遥控器信号 pwm(1000-2000)还是低油门启动,防止高油门电机立既转动的不安全性,带启动提示声,带失控保护(丢失信号,电机停转,如果信号重新获得,把油门打低位才能解锁电调),不瞎BB了上个图给大家看下:
带线重8.8g,小体积15*26mm,是改装玩具的不二之选,有速度差混控模式和单双路模式就是自带混控的一种,双路电调的一种,我这次收到的是混控版本,所以毫不犹豫的抢了幼儿园小朋友的棒棒糖。。。。。。
不是不是,是抛抛机来改装一下,非常轻的抛抛机,翼展不到50mm,去掉头上的配重空机34.4g
开始改装
N30电机一个重8.9G
挖机仓,放电池电调接收机用,尽量挖大点,但是还不能太薄了,不然你日地球的时候会。。。。。。
在机翼中间定点,确定电机距机翼中点距离,我的是90mm,然后电机开孔,电机是10mm宽,我开了9mm孔
开线槽
开升降舵面,手动控制升降
给电机焊接两个小翅膀,直接插机翼里
两个电机焊线,一个正接正,负接负,另一个正接负,负接正,m1接左电机,m2接右,两个电机转向相反,正好带桨后可以抵消反扭矩,然后纤维胶带封口检查电机状态
混控  =  油门 X 100% + 方向 X 100%
如果开了 50%油门,而后方向到最左,那么左侧电机会减小50%,右侧会增加50%,结果就是左侧电机停转(即油门50%-方向50%=0),右侧满转(即油门50%+方向50%=0)如果开了 100%油门,而后方向到最左,那么左侧电机会减小50%,右侧会增加50%,结果就是左侧电机转50% (即油门100%-方向50%=50%),右侧满转 100%(油门100+方向50%=150%,但电机输出最大也就100%)
经检测,完全按符合设想
我怕升力不够,所以我开了副翼舵面当襟翼,用来增加升力,然后插接收机
3线口的接油门通道,1线口的接方向通道
上鸡头罩调整重心,在机翼前三分之一处当支点(加电池和电调接收机)
头重很多,所以找个钢钉爆了个菊花,桨用的75mm正反桨,都向内转或都向外转
自此改装完毕,等待试飞
[jzsjiale_daogou_spk]692[/jzsjiale_daogou_spk]
 楼主| 发表于 2017-12-3 10:58:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-12-3 00:04:08 | 显示全部楼层
我大内蒙太冷了,出去试飞手冻掉,妈的拍两个视频烂苹果特么冻关机了
感觉日了整个动物园。。。。。。
发表于 2017-12-3 00:55:50 | 显示全部楼层
挺好飞的样子
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-12-3 01:26:17 | 显示全部楼层
那个电板叫什么?我也想改装台玩玩,另外用什么摇控器?
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-12-3 01:56:31 | 显示全部楼层
我也改装了台,估计动力不够强
好方法,我是铁丝烧热 切的。  详情 回复 发表于 2017-12-3 09:29
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-12-3 05:21:50 | 显示全部楼层
好奇你们是怎么切的
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-12-3 08:13:38 | 显示全部楼层
princefish 发表于 2017-12-3 05:21
好奇你们是怎么切的
估计是电热刀切的
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-12-3 08:36:37 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-12-3 01:56
我也改装了台,估计动力不够强
兄弟还没飞吧,我上周也是改的这种腰推,难飞的要死。
然后听了模友的建议,改成双发8520,好飞又省电,30%油门就可以平飞。
发表于 2017-12-3 09:28:18 | 显示全部楼层
感谢你的作品!
发表于 2017-12-3 09:29:05 | 显示全部楼层
我也改装了台,估计动力不够强
好方法,我是铁丝烧热 切的。
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
本站由 承德红璐科技 提供技术支持  ©2011-2015 模友之吧 | 冀ICP备13020518号©
快速回复 返回顶部 返回列表
