楼主: qq253655695
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件
发表于 2018-2-2 13:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
田宫双星四驱车S2底盘改装 这个是改装第二代了
市面上没有任何遥控转向配件,配件都是自己DIY出来的,因为迷你四驱车本身体积比较小,所以在选配件时,尽量选择体积最小的电机,电调,电池,舵机,能跑起来不难,难的是车壳,如果要完美的将车壳装机来,看起来和普通迷你四驱车一样,还是有困难的,所用的电子配件都是用遥控模型车的,所以成本比较高,必须有一定的动手能力
电机:普通四驱车就行,有条件的买家可以用高级的电机,跑起来飞快,看个人爱好了
电调:10A-20A车用迷你双向电调
电池:1S330MAH
舵机:5克舵机,最好是2克舵机
遥控器:2.4G三通枪控
我们要的不是速度,是情怀!
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 723
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 6775
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 6237
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 5465
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 4374
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 2531
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 7855
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 1422
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 6386
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 2369
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 2778
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 4972
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 8127
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 9328
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 5550
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 2112
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 477
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 9512
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 8493
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 1161
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 6496
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 1018
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 8790
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 5610
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 5072
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 3794
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 4030
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 7482
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 2197
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 1138
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 4045
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 9563
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 9399
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 3365
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 8660
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 8025
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 6014
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 46
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 1028
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 2068
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 4078
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 9968
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 4589
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 9445
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 567
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:qq253655695 8824
发表于 2018-2-2 14:23:59 | 显示全部楼层
钩起了满满的童年回忆奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:LDQ00 5471 ,感谢楼主
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:LDQ00 2811
奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:LDQ00 3368
发表于 2018-2-2 14:55:03 | 显示全部楼层
四驱兄弟,
 楼主| 发表于 2018-2-2 16:10:29 | 显示全部楼层
LDQ00 发表于 2018-2-2 14:23
钩起了满满的童年回忆,感谢楼主
你也是80后
发表于 2018-2-2 18:30:05 | 显示全部楼层
80后  顶个
发表于 2018-2-2 20:10:11 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-2-2 18:30 奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:带着梦想起飞 3446
80后  顶个
+1
发表于 2018-2-2 20:17:51 | 显示全部楼层
90后 顶
发表于 2018-2-3 09:13:05 | 显示全部楼层
qq253655695 发表于 2018-2-2 16:10 奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:LDQ00 1952
你也是80后
90后
发表于 2018-2-4 23:27:58 | 显示全部楼层
巨无霸貌似不能这么搞了
发表于 2018-2-5 22:24:45 | 显示全部楼层
不错奥迪四驱车田宫双星迷你四驱车S2底盘遥控改装转向套件 电池,舵机,电调,电机,遥控器 作者:只会点侧飞 2257
发表于 2018-2-6 20:17:26 | 显示全部楼层
加入转向和倒挡之后车子就可以摆脱跑道的束缚,自由驰骋了。赞一个!
 楼主| 发表于 2018-2-6 20:51:31 | 显示全部楼层
同感!
发表于 2018-2-6 21:00:37 | 显示全部楼层
手工很不错啊,小学的时候也玩过四驱车,印象中老家应该还有,没有扔掉的。
发表于 2019-8-27 23:11:32 | 显示全部楼层
求2016那辆方程式赛车
