快捷导航
一招升级小飞手,解决所有弊端
发表于 2018-2-8 11:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前阵子刚换了三代,双接受。鹰眼三款产品不同尺寸不同定位,我一直喜欢小飞手,喜欢小,可以夹在控上不用带三脚架,高亮度,接收机也好用。。。。
然鹅,大多数魔友吐槽的没有DVR和续航问题,我到并不觉得有太大妨碍,正好手头有DVR。来给小飞手升级一下变成“终极版”
首先拆机
主板相较之前版本有很大改变,电池直接铺满整个后壳,有胶我就没撕开看多少容量了
DVR拆机,引出供电和AV输入输出,公用一根地线,一共无根线。找最细软的硅胶线。
小飞手背壳打孔,穿线,背面两侧打上704硅胶。为何选用硅胶,因为绝缘,干了之后强度尚可,日后想拆卸用力拨开即可,残留容易去除。找好位置用重物压着过一夜即可
114659qri797gviqqg9a9g.jpg 114700jvxzhive64i53lvv.jpg 114701j8glkq9wefmpdme8.jpg
好了,这是早上了,接线也就是供电和几个AV,很简单
从一代开始,我就是从里面电池直接引线出来转换成JST,用A9直冲,什么电池容量不足都是浮云,5A直接撸,外场你肯定也是要带充电器的。电池焊点在背面,线不好过来,顺着铜板找到正面的位置,引线出来。
顺带一提,这次的三代卡扣的塑料模具厚度增加了。反正我一代拆了一次卡扣就有断裂,卡扣的厚度太薄。这个卡扣很给力。。。无损拆装了一次。赞
按惯例测试一下,AV的DVR输入,和图传经过DVR再到AV。一切OK
114708k13sp16p553vb65n.jpg 114709v8k8kfzwmj6ekek0.jpg 114710l9olo55jllhl3uyy.jpg 114711gkiddw33ibbk33o8.jpg 114712ozrlttgc9gag3fll.jpg
装机,融为一体
这样充电是不是很方便?USB那点电流根本不够看。。。你甚至可以在弹尽粮绝的时候挂着A9边冲边开机,当然这个做法是不推荐的。最好还是关机用A9撸,安全一点,这里仅做示范,压差很大,小飞手4.1,充电器才3.7.。。。
好了,小飞手的不能DVR和续航问题,到此解决。可以愉快的玩耍了。用A9直冲小飞手是没问题的,我的一代这样直冲已经用了一年没毛病。放心即可。当然。免责申明,如果有事不能赖我啊。哈哈哈哈
发表于 2018-2-8 12:10:33 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
三代什么时候能上市?
发表于 2018-2-8 12:11:07 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
鹰眼有三款么?除了小飞手和鹰眼锐视还有哪个?
 楼主| 发表于 2018-2-8 12:33:09 | 显示全部楼层
小飞手,锐视,旗舰吧。。。其余太大要三脚架没关注过。一直用小飞手
 楼主| 发表于 2018-2-8 12:34:52 | 显示全部楼层
带着梦想起飞 发表于 2018-2-8 12:10
三代什么时候能上市?
年后吧。。。现在好像是没货了已经
发表于 2018-2-8 12:35:48 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
楼主新东西拿来折腾一点不含糊啊!请问3代有介绍么,想看看升级了些什么
发表于 2018-2-8 12:53:13 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
厉害了,我的哥
发表于 2018-2-8 13:42:24 | 显示全部楼层
三代的电池真巨啊 看来续航没说的了
发表于 2018-2-8 14:47:10 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
就是双接受?
发表于 2018-2-8 16:40:42 | 显示全部楼层
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
 楼主| 发表于 2018-2-8 17:57:21 | 显示全部楼层
瞎折腾。。。手头东西够了就忍不住
 楼主| 发表于 2018-2-8 17:59:18 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2018-2-8 13:42
三代的电池真巨啊 看来续航没说的了
但是目测三代双接受开机后电池压降很大。。。看来电流也不小。。。估计增加的容量也只能抵消多出来的功耗。总之A9直冲大法我压根不担心续航问题
发表于 2018-2-8 20:22:17 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
弄个小点的dvr模块放壳子里面就好了
发表于 2018-2-8 20:40:31 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
哈哈哈,飞哥的改装很实用
 楼主| 发表于 2018-2-8 21:12:58 | 显示全部楼层
sddyngy 发表于 2018-2-8 20:22
弄个小点的dvr模块放壳子里面就好了
小飞手里面非常紧凑。么有那么小的DVR能塞进去。而且你还要考虑插卡的问题
 楼主| 发表于 2018-2-8 21:15:37 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-2-8 20:40
哈哈哈,飞哥的改装很实用
物尽其用,手里正好有个DVR,而且DVR这玩意也只能给小飞手用,不如贴上去算了。还省的充电
发表于 2018-2-8 23:23:24 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
这个电池貌似大了很多
 楼主| 发表于 2018-2-9 11:32:23 | 显示全部楼层
sddyngy 发表于 2018-2-8 23:23
这个电池貌似大了很多
对的。本来是和主板在一个平面,大概三分之二不到的小飞手尺寸。。。现在电池都在后面。其实三代小飞手大概厚了2MM也是这个关系
发表于 2018-2-9 12:03:47 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
小飞手 现在是升级双天线了吗
发表于 2018-2-9 17:56:34 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
我的一代改完电压显示就不正常了,不知道咋回事
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
