快捷导航
在GTA5内花飞FPV是什么体验?
发表于 2018-3-4 21:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
0x001 在GTA5内花飞FPV是什么体验?
先贴出作者地址:https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=mTlxYOBBghs
0x002 老司机要开车!
                                                             !!!拒绝伸手党!!!
再贴出mod地址:https://www.gta5-mods.com/scripts/fpv-drone-racing
再贴出所需插件的地址:http://www.dev-c.com/gtav/scripthookv
最后贴出所需模拟控制器的地址:http://www.x360ce.com
最最最后贴出GTA5种子文件:哼!还想继续伸手??去下面给楼主打赏点吧嘿嘿~~
0x003 安装教程!
1.先下载好所需要的文件
    GTA5游戏本体
    mod文件
    ScriptHookV
    模拟控制器
2.打开游戏目录下的steam_api.ini文件
找到Language = (xxxx)改为Language = tchinese 保存
(gta5游戏目录必须为英文 不得有中文)
3.双击GTAVLauncher.exe进入游戏
测试游戏是否是中文状态以及能否正常打开
测试好后关闭游戏
4.将下载好的三个文件全部解压复制进GTA5主目录
这里注意:把bin文件夹打开后全选文件复制进gta主目录
5.打开模拟控制器x360ce_x64.exe
左下角对应遥控器的左手摇杆
右下角对应遥控器的右手摇杆
右上角对应遥控器的拨动开关
这里注意:拨动开关一定要设置 不然在游戏内你无法调出调参的页面
两个常用的快捷键:
A+X 打开调参页面
TAB 重新开始
每个菜单里面都有这个选项
点击后拨动遥控器对应的摇杆或拨动开关就可以快速进行设置
这里是指的油门死区 设置为24就可以
记得两个子页面都要设置
共需设置四个
0x004 爽飞去吧兄dei
最后一句话!支持正版!不要刷钱!不要开挂!创造公平游戏世界从你我做起!
欢迎加我一起玩耍哦~~ 我游戏内NAME:supremeLy5959
面是原作者的mod说明中文版
Quadcopter Mod
- 有许多无人驾驶赛车模拟器可用,但他们都缺乏一个感觉活跃的详细世界。
-GTA V有许多有趣的地点,但实际上很多地方都未被发现,或者很难到达。
许多地方如建筑工地和集装箱码头都没有提供任何特别的地方,但它们是无人机赛车的完美场所。
这个国防部试图消除所有这些消极方面!
以前所未有的方式探索圣安地列斯,随时随地启程,享受您的飞行乐趣。
重要笔记:
- 我推荐DRL飞行模拟器(免费),它是这个MOD的(初始)参考。
- 任何人抱怨无人机的控制,都应该尝试其他的无人驾驶飞机模拟器,并确保设置是好的,如果你可以在这些模拟器中飞行,随时给予任何反馈(默认设置应该可以作为初学者,如果你删除.ini文件,mod将使用默认设置创建一个文件)
- 糟糕的帧率会增加无人机飞行的难度,较低的图形设置可以改善游戏体验。
重要的mod设置
所有重要的设置都可以在mod菜单中找到。
默认情况下,可以在飞行无人机时同时按下游戏手柄按钮A和X来打开它。 (可以在settings_menu.ini中更改)
我如何进入quadcopter模式?
- 确保玩家步行和不移动。
- 打开武器轮。 (一个文本框应该弹出)
- 按下指定的按钮。 (默认情况下为游戏手柄按钮A)
已知错误(S):
(请报告你遇到的任何错误)
- 游戏者在地面上浮动(不影响游戏性,但看起来不漂亮)
- 有时候会有其他脚本引起的“错误”,如果你只想使用无人机飞行,通常可以尝试禁用尽可能多的mod /训练器。
开发中:
- 添加空气噪音(尚未开始)
-Better Ped动画和对象(尚未开始)
更新日志:
V1.2.1(17年8月18日)
- 添加选项可将零油门杆位置设置为向下而不是中间,适用于使用无线电控制器的人员
V1.2(17年5月24日)
- 新菜单
- 增加了飞行模式(实验)
- 增加了“跟随凸轮”
- 一些其他小事
v1.1(01.06.17)
- 切换到Eigen库
- 增加了旋转PID设置
(如果禁用旋转直接设置而不是物理基础)
- 增加了倒置相机设置
(如果启用gta翻转设置,则需要)
- 增加了飞行模式
(特定的摄像机模式仍然丢失)
- 改进的播放器视图设置
固定呆滞的行为
v1.0(25.05.17)
- 改进的菜单
- 新增光径
- 增加了多种摄像机模式
- 固定的对象加载
- 新物理(!)
- >更真实的旋转
- >更好的碰撞
- >可以着陆在移动的物体上
- >使用PID
- >等
v0.8(21.03.17)
- 增加了棍子凸轮
- 增加了3d飞行
- 增加了g比例因子
- 更改控制设置
- 改进的碰撞盒加载(?)
- 固定轻微的错误的阻力系数
初始版本(12.03.17)
安装:
- 安装最新版本的ScriptHookV。
- 将“LeFixDrone.asi”,“LeFixDrone”文件夹和“OpenAL32.dll”拖放到GTA V主文件夹中。 (没有NET MOD,不要把它放在脚本文件夹中)
Visual Studio 2015的Visual C ++ Redistributable(如果尚未安装)
- 良好的安装教程。
用法:
- 确保连接一个模拟控制器
要么
- 使用有效的控制器模拟器(例如x360ce)
- 使用武器轮启动您的飞行(徒步,不动) - >参见文本框
- 按下接受按钮(默认A)打开Mod菜单(仅在无人驾驶飞行期间)
- 通过选择退出菜单退出无人机模式
-上下翻转?用X将无人机翻转
- 在什么地方?跟Y出去
Grand Theft Auto V.torrent
210.77 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 牛币 -10
售价: 5 牛币  [记录]
GTA种子
发表于 2018-3-4 21:45:44 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
油管地址打不开哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-3-4 21:48:14 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
guoguo123 发表于 2018-3-4 21:45
油管地址打不开哈哈哈哈
对呀所以把过程转模吧来方便一下大家
发表于 2018-3-4 21:49:43 | 显示全部楼层 来自微站
打赏够地址可见?我是老实人,不要欺负我啊
 楼主| 发表于 2018-3-4 21:52:13 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
种子当然要打赏下啦!哈哈哈
发表于 2018-3-5 09:44:50 | 显示全部楼层
很早就想要用gta5飛了 哈哈
 楼主| 发表于 2018-3-5 12:11:39 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
sf1258946 发表于 2018-3-5 09:44
很早就想要用gta5飛了 哈哈
热乎乎的教程
发表于 2018-3-5 13:40:21 | 显示全部楼层
我之前装过gta5,一放模拟器进去就运行不了。
 楼主| 发表于 2018-3-5 14:22:16 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
用我的这个版本 其他版本gta不行
发表于 2018-3-5 16:01:48 | 显示全部楼层
能不能给个详细一点的教程啊!!!!!
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
本站由 承德红璐科技 提供技术支持  ©2011-2015 模友之吧 | 冀ICP备13020518号©
快速回复 返回顶部 返回列表
