快捷导航
RGB信徒--Babyhawk R加灯以及打印天线座
发表于 2018-3-13 13:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑界有在机箱里疯狂加灯的做法,这次楼主也追随@ooo的脚步(银燕BABY加灯过程,献给最爱的室内机 BABY HAWK改灯详细版,更新灯珠引脚定义
不过ooo加的是四个灯,我加了八个,因为飞控在灯的使用上会有模式的优先级区别(比如indicater>warnings>throttle>color)。更多的灯可以不冲突的显示不同的状态。
Ws2812的引脚定义:
其实加灯没什么技术含量,原理在ooo的三个帖子中也说了,加八个灯就是两个相连的灯布线可以稍微简化一下而已。
一个机臂上两个灯的话按下图排列可以每组灯少焊两根漆包线
如果家里有覆铜板,可以用油性笔画出线来然后放蚀刻剂里腐蚀一下弄个电路板出来,更省事。baby hawk R机臂有点窄我就没做。
先焊好一组线,然后从后往前分别焊好四组灯就可以。每个灯之间DIN和DOUT是串联的。
我用的是0.22mm的漆包线,已经到8个灯,112轴距漆包线供电能力的极限了,轴距更大的机子建议用0.3mm左右的漆包线供电并且在最后一个灯之后加个电容。
灯和灯连接之间的漆包线用热缩管套上保护防止被碳板割短路。
(这一步的图拍晚了,这时候不应该套透明热缩管)
前后灯连接线走在电调底下
和飞控连接
焊好灯之后先上电设置好检测一下,万一虚焊还可以救。(忘了照图)
测试好就可以套热缩管焊电机了。
这里要再说一下银燕,套机刚到手里之后电机线居然没有剪到合适的长度,到头来还是要自己重新焊电机,那我买你这套机有什么用。。。
最后在机头加俩黄色的灯,灯电压是2v的,5v要串一个20Ω左右的电阻。
上电看看效果
最后一步是画个天线架。Baby hawk r出厂是没有天线架的,不管是机壳上那个天线孔还是从屁股直出线都是分分钟炸断的节奏
废话不多说直接发文件: Babyhawk R天线架.STL (45.79 KB, 下载次数: 0, 售价: 1 牛币)
 楼主| 发表于 2018-3-13 13:06:45 | 显示全部楼层
还有个事,因为ws2812显色原理的问题,飞控默认的黄色非常不准,是非常难看的绿黄色。
经过我实验之后发现H=10 S=0 V=255的设置的时候黄色比较正,虽说损失一点亮度但明显比默认的染色好看很多。
发表于 2018-3-13 13:20:49 | 显示全部楼层
支持折腾,你就是等摄像头等的无聊了吧
 楼主| 发表于 2018-3-13 14:24:28 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2018-3-13 13:20
支持折腾,你就是等摄像头等的无聊了吧
瞎说什么大实话
发表于 2018-3-13 16:47:33 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
经过我实验之后发现H ...
请教下 下面的 东南西北都是什么意思啊?
发表于 2018-3-14 09:48:50 | 显示全部楼层
有点炫酷,不知道晚上摄像头有没有夜视啊
发表于 2018-3-14 11:57:14 | 显示全部楼层
56u53uipo4yhj459ihy943hy9864
发表于 2018-3-14 11:59:31 | 显示全部楼层
lz   solid wordk  2006 的安装包。里面是空的,   麻烦在补一下链接
 楼主| 发表于 2018-3-14 13:08:29 | 显示全部楼层
更新好了,这下应该有了。。。
 楼主| 发表于 2018-3-14 18:01:05 | 显示全部楼层
指的应该是灯的朝向,但我没发现有什么用。。
发表于 2018-3-16 08:47:45 | 显示全部楼层
{:1_3:}{:1_3:}{:1_3:}{:1_3:}{:1_3:}{:1_3:}{:1_3:}{:1_3:}{:1_3:}
发表于 2018-5-3 17:07:30 | 显示全部楼层
楼主好手艺,学习一下
发表于 2018-5-8 20:54:48 | 显示全部楼层
动力太爆已经不算室内机了吧。。。
发表于 2018-5-20 21:43:10 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
写的不错
发表于 2018-6-22 17:04:49 | 显示全部楼层
不错,学习了
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
