快捷导航
富斯0成本改装增大发射功率
发表于 2018-4-5 12:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
富斯遥控器0成本修改发射功率
  前几日,本地航模群一位模友在讨论富斯i6加功放的问题,什么*鹰、*力、还有各种杂牌等等等等。我用的是富斯的i6s,这款控价格也实惠,功能简单也实用,带触摸屏也是比较叼的,再加上又出了中文固件,对于小学文化的我来说真的是非常人性化,我用过futabat8fg,体验感觉也是非常不错,信号稳定,手感舒适,就是设置页面都是英文,说实话用英文控,我都是拿来猜的,看不懂就随便点进去看看里面界面,大概就知道是设置啥的了,哎呀呀扯远了,i6s用了两三个月失控过一次,飞纸飞机,还在目视可见范围之内,失控后一脸懵逼找了半天才找回来,当时我就想这样目视范围呢失控肯定不行,那就搞搞功放呗。功放我也有一个,以前一个大佬丢垃圾的时候丢给我的,如图
这玩意发热感人,耗电也是个大头,还得独立供电。拆控看看
双铜管天线呈T形摆放,应该是避免死角,可是我功放只有一个,总不能只在一根天线上搞吧,强迫症受不了,仔细研究了半天,发现了这个玩意
这个应该就是遥控器上的射频模块了,打开看看屏蔽盖用镊子可以挑开
呃呃呃,还有一个固定座,烙铁加热边框,t12刀头轻松搞定。
查阅了射频ic的元件手册,以及一些无线电安全规范,并了解到富斯遥控的发射功率为16dbm欧盟安规限值RF输出功率≤20dBm,由于欧盟的功率是测试EIRP功率,加上2dBi的天线增益,实际辐射功率因为18dBm,原文文档见下图:
使用率限值≤10%,此限值具体数据计算复杂,就不体现了,原文文档如下图:
并查阅电路图,发现这个模块是有功率阉割的。
  经测试,得出以下办法:
1. 通过短接电阻R1,拆除电阻R2与R3,功率能达到20dBm左右。原理是射频ic供电部分使用了电阻为电路分流,使射频ic功率降低,使其符合欧盟无线电安全规范。
    拆电阻。
      短接
好了把屏蔽盖装回然后把主板装回。出门试飞。
然后各种飞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。省略各种细节。纸飞机又飞了5、6块电。穿越机也飞了两电,无失控迹象,过几天帮本地模友改完,用他的大飞机拉拉距,到时候给大家上具体数据,有问题的加我扣扣二五七九五零二八三五,看到我都会回,没回就是没看到,请谅解哈,好了这次教程到此结束,我不是标题党哟。
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
飞来峰 + 10 神马都是浮云
查看全部评分
发表于 2018-4-5 13:15:42 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
论技术的重要性,造福了Fs玩家,也给商家带来了销量。
 楼主| 发表于 2018-4-5 13:19:37 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
改装有风险,折腾虚谨慎啊
发表于 2018-4-5 13:58:01 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
富斯i6不敢搞
发表于 2018-4-5 14:34:45 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
电路高手呀
发表于 2018-4-5 15:06:14 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
技术帝  必须顶。。。。
发表于 2018-4-5 16:23:46 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
不错
发表于 2018-4-5 16:57:20 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
这个厉害了,开控能把其它控“吓”失灵不?哈哈
发表于 2018-4-5 17:43:28 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
厉害了我的哥,想问福斯的售后方式
发表于 2018-4-5 20:37:13 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
我想不通,为什么厂家原装不用你这样的装法呢?还省了几个电阻
发表于 2018-4-5 21:15:37 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
厉害
发表于 2018-4-5 21:35:55 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
学习,谢谢
发表于 2018-4-5 21:47:09 | 显示全部楼层
我用i6x,自己把小铜管天线换成了,6DB的高增益螺针天线。只换天线,不改什么,曾试过1200米飞行没有失控。再远点的没有试过。
i6的里面竖直的天线是回传接收天线,横放的是发射天线。
发表于 2018-4-5 22:02:20 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
高手在民间
 楼主| 发表于 2018-4-5 22:40:14 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
因为需要符合欧盟的无线电安全规范
发表于 2018-4-5 23:29:48 | 显示全部楼层
改一下,看看能不能把华坑的D10干掉,然后荣登新一代神控宝座
发表于 2018-4-6 04:40:31 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
这个好解释,商家为了芯片的工作最大化,上了电阻,拆电阻没什么关系其实
发表于 2018-4-6 09:54:51 | 显示全部楼层
高端玩家, 跪了!!!
发表于 2018-4-6 19:38:43 | 显示全部楼层
没人吐槽楼主一边说着看不懂英文控的界面,一边熟练的阅读射频芯片的英文datasheet吗
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
