快捷导航
体验速度与激情 DART前掠翼固定翼测评 BY 川师鲤鱼
发表于 2018-5-8 15:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
模友之吧的兄弟姐妹们,我是鲤鱼,不好意思,来迟咯!这款ZOHD出品的DART前掠翼飞翼已经到手差不多十天了,因为种种原因,没有及时发帖,还请见谅!请论坛大BOSS狼哥见谅实在太忙,经常忙到深夜。。。假如随便弄个帖子是很简单,甚至只需要一个下午搞定,为了能拿到精品帖,仍需下点功夫啊!目前就发了一个开箱贴 那个也只是一个抛砖引玉之帖,真正的测评现在开始。
这款独特的造型的飞翼(前掠翼)飞翼,关于前掠翼的好处,网上有一堆理论知识,那我就简单概括一下前掠翼的优缺点
先说优点:机翼和机身连接更好,分担机翼承受的压力。还可以使得飞机内容积更大(DART内部容积确实很大)
仰角飞行下的机动性比较好 前掠翼升力更大 低速操纵性强 不容易失速,
低速飞行的可控性更强,不容易进入螺旋,安全可靠性好,可以在接近失速或者失速以后相对更有效地操纵飞机 亚音速下机翼效率高
再来说下缺点:超音速阻力大,机翼应力过强,容易发生气动弹性发散。前掠翼的翼尖升力效应强,这是优点,但是过强的翼尖升力,将会导致机翼变形,翼尖上翘,前掠翼会带来严重的颤振问题
好了,优缺点确实有点费解。。。楼主不是学理工类的,逻辑没那么清晰航模和真飞机还是有区别的,因为我们的航模百分之99.9是在音速以下飞行的 所以 在这个速度下,飞行阻力还是很小的,虽然不大,但也不能忽略。
我先梳理一下 帖子内容
1. 飞机外观介绍,独特设计之处
2. 飞行前的准备全部装备秀
3. 飞行过程,主要是视频内容。飞行体验感受
4. 飞机磨损测试炸鸡测试
5. 飞机改装计划和加固
开始我的第一篇内容
DART的外观篇,纵观整个航模,使用前掠翼设计的航模少之又少,可以说DART是我见到第一个采用前掠翼的实物航模。厂商的前瞻性设计,也为我们模友带来了福音!论坛一向以来以公正公开的态度,吸纳了很多优秀人才,也正是我等小白快乐学习和痛苦成长的地方,终于有一天我等通过学习各种知识有的变成了小黑 有的变成了小红,还有的变成了小黄 还有小绿 …
飞行之前 我还是照例把说明书看了一下,利用闲余时光,我把大部分都翻译下来了。这里我很好奇,国内的厂家为啥不整一个中文说明书。。。难道英文代表着高大上吗?欺负我们这些英语高考才66分的小白们。
这是我的家当
主角是前掠翼飞翼 DART 635翼展的小飞机
动力 原配用的飞盈佳乐的30a 奇特之处这个穿越机电调居然带ubec,5v1a 看了论坛大神的测评,和我猜得很对,里面是一颗7805三端稳压管,在4s动力下发热巨大,以我所了解的一部分只是 给大家普及(chui xu)一下这个元件 以7805管为例,它是一种恒定输出稳压的电子元件,输出电压为5v,不同工艺生产的管子,电流不同。而这种电子元件除去输出功率以外 基本所有的降压损耗由发热代替  这里肯定很多模友遇到过,多轴的某个电调发热异常,没错,多半原因就是这个电子元件的原因。比如,4s电池在工作过程中的电压平均为15v,15—5=10 最大电流1a,最大发热功率10*1=10w,10w的能量转化成热量散发出去,多么恐怖的发热量啊!
当我第一次拿到DART的时候,这货的机翼居然是用磁铁,我心想,会不会空中解体,开始脑补这种感人的画面挑战者号起飞后解体的画面。。。
但事实却直接颠覆了我对DART的认识,我开始喜欢DART这款飞翼了!
在接近150km/h的速度下,DART依旧坚挺,这种设计不得不为设计师点赞!
机身下面的进气孔 还有仓盖的进气孔设计,在一定程度上为电调散热提供了保障!
不过机头下的进气孔不耐磨损,仅仅两个起落,凸出的塑料鳍片已经被磨平了,还好我机智的在后面贴了一块碳纤维片  手动滑稽*)。
舵机插头的特殊设计,使得在磁铁吸引机翼的时候 可以精准的对插,飞行过程中还没有出现过插头不牢固的情况,假如插头松动,迎接DART的将是所有飞机都逃脱不了的宿命-炸鸡
这一点 也为设计师点赞
机舱盖用磁铁吸引的位置,很牢固,需要用力才能打开,这样就避免了空中风阻太大,吹掉座舱盖的尴尬!
电机座的设计显得单薄,后来的测试中也进一步证明了这个猜想!
最后说下垂尾的设计,这个垂危让我想起了f22战机,这种向外倾斜的双垂尾设计,在维持飞机稳定性上很突出,我很喜欢。关键这货用的一颗磁铁就可以安装,我开始是担心它在空中吹掉,之后进入螺旋,自动开启落叶飘模式。。。。
事实证明,这种磁铁吸引 加上合理的榫卯设计,在高速模式下不会出现被飞速的气流吹掉的情况,至少在前后的20多起落中,没有出现过这种情况
开始飞行表演,后续补的一张全家福,在飞场太过激动,没有拍全家福就开始乱操作了。。。看帖的兄弟姐妹们请见谅!
DART自带的陀螺仪支持三种模式,我用一个三段开关,第一档陀螺仪模式,就是飞机会在机身突变的情况下 舵面反馈一次,之后恢复遥控器输出的舵面位置。第二档 全手动模式下,陀螺仪不参与工作,完完全全的手动模式。第三档自稳模式,飞机不平的时候,陀螺仪全程工作,持续补偿舵量,拿着飞机,从后面往前看,飞机机翼右侧向上,此时在自稳模式下,右侧舵面向上。
起飞前开控,卸掉螺旋桨,之后遥控器油门摇杆最高,给电调上电,校准完油门行程之后断电,装上螺旋桨。准备首飞。
很多人都忌讳首飞拍视频 拍照,我没有此忌讳,所以每次都会拍视频作为留念!上电的时候 尽量不动飞机,因为这个时候陀螺仪自检开始,大约5秒后 自检结束,遥控器接飞行模式的通道打到自稳模式,测试舵面反馈(刚刚前文说到的自稳模式已经说了)
一切正常,开始首飞,其实首飞的时候我还是很担心的,手抛都很用力,就是担心初速度不够,然后炸鸡。。。
后面我做的动图,就是DART的首飞,在自稳模式下,油门最大,用力甩出去,飞行姿态完美,和我一起的小伙伴惊呼太快了!!是的,DART给了我速度,超越70涵道毒蛇的速度,使得它成为了整个飞场最快的飞机,而我顺利成章的成为了驾驶这架最快飞机的飞行员  这种自豪感油然而生,满怀激动的飞行,结束了一天潇洒的飞行生活!很多人不了解我们这群模友,花大把的时间和经历玩个泡沫飞机,每天就像捡到钱一样开心,这种快乐可能只有经历过的模友才有体会吧!
飞行过程中 机身晃动很小,因为目视飞行的原因吧,从视频中可以看出出来 机身的晃动非常小。我的摄像头返修还没回来,所以只好目视飞行了。
就速度而言,飞机的重量430g,推力大约600g,速度还是相当的快,在我体会的过程中降落速度很快,DART掉高很快,升力必须有速度才能提供,在一定的速度区间,DART飞行平稳,基本不掉高,在90%油门以上,DART抬头迹象明显,自稳模式下,打副翼出现了抬头迅速爬升的现象。 综合来看,DART在高速低速的表现并不优秀,而且DART降落速度很快,粗略估计在40km/h,有机会测试下降落时候的仰角飞行,希望前掠翼低速性能能够正常发挥!在常规巡航阶段,DART的表现很优秀,在控制手感,飞行体验上很像一个飞翼,对,DART本身就是一个飞翼!
第三篇 飞行磨损测试 终极炸鸡测试
飞行磨损必不可免,这几乎是所有没有轮子的航模飞机的宿命,而炸鸡却是所有飞机的宿命。飞机在着陆过程中,机头下方的进气孔磨损是最大的,下面凸出的鳍片经历过两三次降落以后基本磨损掉了,接着开始磨损进气孔,可能是再水泥地的原因吧!我在进气孔后面加了一片碳纤维,防止进一步磨损了DART的腹部。包括机翼末端,这两个地方磨损相对比较小,但仍旧不可忽视。电机座下面的塑料尾鳍 在一定程度上防止了降落失败时对电机的磨损!
都说好了炸鸡必不可免,这次炸鸡在飞行快要收尾的时候,倒飞过程中几乎以接近100km的时速日向地球,机身炸的四分五裂,机翼和尾翼因为磁铁吸引 并非全固定连接,在炸鸡过程中起到的缓冲作用 故而受损很小,机翼出现少量变形,尾翼缺了一小块。因为机身直接受力的缘故,炸出了致命伤,幸好电池包了皮皮糙肉厚,没有大碍,机身多处裂开。
这时候epp的优势发挥的淋漓尽致,epp炸鸡之后 仍旧可以再一定程度上保证很小的变形,机身就像钢化玻璃一样碎掉,成为一些小小的碎片,我用502简单的粘了下 还好已经修复了!注意:502胶水对epp仍旧有腐蚀,腐蚀作用不是特别明显!粘接面变硬,建议用泡沫胶进行修复,我是为了一时之便 采用502瞬干胶!
炸鸡之后 里面的层板直接碎掉,陀螺仪排针炸弯曲 接收机 受损严重,两根天线被拉扯出来 破损针脚基本一半炸歪,焊盘脱落 对我而言,接收机已经报废,即使修好也不会再次上天 倒是可以用在遥控船上。在此提醒模友 DART不适合倒飞,即使倒飞请保持速度和高度,以防不测!
最后一篇  加固篇
上次炸鸡之后,痛定思痛,直接设计了一块碳纤维板用于机身加固 同时设计了用于安装f3飞控的孔位,扎带也采用了粗扎带。机翼前缘用透明塑料胶带贴了一层,一定程度上减少炸鸡损伤。
在机翼末端 下方粘贴纤维胶带,以后打算粘贴碳纤维片 用于防止磨损!
在机头贴一些纤维胶带,最好是做个塑料壳,防止日向地球的时候炸坏摄像头!
关于电子设备更换,换用好盈 飞腾30a电调,陀螺仪弃而不用,用f3飞控刷INAV固件舵机更换为银燕13g金属模拟舵机!
发表于 2018-5-16 10:26:03 | 显示全部楼层
萌萌的 发表于 2018-5-16 10:24
有的 我要去找找看 然后发你 也不知道能不能找到
https://shop314549766.taobao.com/search.htm?spm=a1z10.1-c-s.0.0.22d14df1bWH9GD&search=y 找到了,店铺名字是 昂通新能源
发表于 2018-5-8 15:58:52 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
好乱
发表于 2018-5-8 16:12:48 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
低速飞行应该很稳
 楼主| 发表于 2018-5-8 16:43:27 | 显示全部楼层
体验速度与激情 DART前掠翼固定翼测评BY 川师鲤鱼
模友之吧的兄弟姐妹们,我是鲤鱼,不好意思,来迟咯!这款ZOHD出品的DART前掠翼飞翼已经到手差不多十天了,因为种种原因,没有及时发帖,还请见谅!请论坛大BOSS狼哥见谅 实在太忙,经常忙到深夜。。。假如随便弄个帖子是很简单,甚至只需要一个下午搞定,为了能申请到精品帖,仍需下点功夫啊!目前就发了一个开箱贴那个也只是一个抛砖引玉之帖,真正的测评现在开始!
这款独特的造型的飞翼(前掠翼)飞翼,关于前掠翼的好处,网上有一堆理论知识,那我就简单概括一下前掠翼的优缺点。
先说优点:机翼和机身连接更好,分担机翼承受的压力。还可以使得飞机内容积更大(DART内部容积确实很大)仰角飞行下的机动性比较好 前掠翼升力更大 低速操纵性强 不容易失速,
好了,优缺点确实有点费解。。。
楼主不是学理工类的,逻辑没那么清晰航模和真飞机还是有区别的,因为我们的航模百分之99.9是在音速以下飞行的 所以 在这个速度下,飞行阻力还是很小的,虽然不大,但也不能忽略!
我先梳理一下 帖子内容
1. 飞机外观介绍,独特设计之处
2. 飞行前的准备 爽飞一天的必要准备
4. 飞机磨损测试炸鸡测试
5. 飞机改装计划和加固
开始我的第一篇内容
DART的外观篇
用AI编辑一下英文的PDF文档。
这是我的家当
交代下配置
电调原配用的飞盈佳乐的30a
舵机是两颗4g塑料舵机
电机是2006 2400kvDART PNP原装
原装陀螺仪
配两只5045两叶桨
一只6030两叶桨
电池采用 昂通新能源电池 1300mah 60c 4s锂电池
这一点 也为设计师点赞
最后说下垂尾的设计,这个垂尾让我想起了f22战机,这种向外倾斜的双垂尾设计,在维持飞机稳定性上很突出,我很喜欢。关键这货用的一颗磁铁就可以安装,我开始是担心它在空中吹掉,之后进入螺旋,自动开启落叶飘模式。。。。
第二篇 飞行前的准备
第三篇 飞行过程
视频地址
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU5MjM0OTc5Mg==.html?firsttime=87
第四篇 飞行磨损测试 终极炸鸡测试
最后一篇  飞机改装计划和加固
感谢兄弟姐妹们耐心地看完本帖,不足之处还请见谅,感谢您们的留言,我很愿意听取大家的宝贵意见!发个帖子实属不易,用了ps pr ai 三个软件,耗费了很多时间和精力!需要原版说明书和我翻译的中文说明书的兄弟姐妹们 ,我会回帖发链接。
欢迎加入航模交流群 335833150
以及模友之吧官方群 218049930
再次感谢moz8 !
 楼主| 发表于 2018-5-8 16:45:35 | 显示全部楼层
欢迎大家跟帖!听取大家宝贵意见和建议!
 楼主| 发表于 2018-5-8 16:47:15 | 显示全部楼层
请论坛兄弟姐妹移步 重新编辑好的帖子
http://www.moz8.com/thread-144142-1-1.html?x=46166
发表于 2018-5-8 17:12:33 | 显示全部楼层
{:1_12:}{:1_12:}
发表于 2018-5-8 17:19:53 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
说得很详细,顶一个
发表于 2018-5-8 19:01:38 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
不错顶一顶
发表于 2018-5-8 19:35:15 | 显示全部楼层 来自微站
看来还是没有ar的操控和帅气
 楼主| 发表于 2018-5-8 19:36:29 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
武杰杰 发表于 2018-5-8 16:12
低速飞行应该很稳
低速  这个机子没法低速飞。。。。
 楼主| 发表于 2018-5-8 19:41:57 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
taiyangzai 发表于 2018-5-8 19:35
看来还是没有ar的操控和帅气
没飞过ar 应ar比较爽
发表于 2018-5-8 19:48:36 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
给鲤鱼扎起
发表于 2018-5-8 19:49:21 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
不错哦!fpv机让你生生搞成了竞速机。
 楼主| 发表于 2018-5-8 19:50:53 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
宿宿-墨墨他爹 发表于 2018-5-8 19:49
不错哦!fpv机让你生生搞成了竞速机。
追击70毒蛇 哈哈哈 想换更加暴力的电装来飞一下
发表于 2018-5-8 20:18:19 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
你也开始要固定翼了?而且测评写的这么专业,
 楼主| 发表于 2018-5-8 20:21:51 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
我都飞两年固定翼了。技术差一些。。。
发表于 2018-5-8 20:32:39 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
川师鲤鱼 发表于 2018-5-8 19:36
低速  这个机子没法低速飞。。。。
你看这几种,哪个好飞
发表于 2018-5-8 21:41:50 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
很用心的贴,
 楼主| 发表于 2018-5-8 21:54:41 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
武杰杰 发表于 2018-5-8 20:32
你看这几种,哪个好飞
没多少时间折腾了。。。先这个飞机先慢慢耍 练习技术
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
