快捷导航
苏27板机傻瓜式装机教程精
发表于 2018-5-9 19:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自安卓客户端来自安卓客户端
国际惯例,大家好,俺是天山一颗松,今天为大家带来的是苏27板机的傻瓜式装机教程,这个教程是为广大的新手模友做的,老司机勿喷,相信有不少的模友刚刚入坑的时候都玩过这个,某宝入个标配,高配,顶配。还有什么至尊配的套装。!其实都是扯淡,,你完全可以用买套装的钱自己配更好的配置。当然这只是个建议,ok,大家跟着我的教程来一步步做,我也卖这么多年这个机了,很熟悉,每一步装机,都尽量简单,不墨迹,上干货,不喜欢那种一堆废话,没点干货的,
ok,今天我就用自己卖的这个魔术板的大黄蜂(有模友需要可以找我,价格比淘宝便宜,比淘宝贵我都不好意说是玩飞机的)来做这个教程,此机甚骚,迎面就一股淡淡的王霸之气扑面而来,令本松不由得指天大喝一声:劳资要上天,擦!
需要准备的配件有:控+接收,电机,电调,电池,舵机,舵角,快调,拉杆,碳杆,电池扎带,双手,眼睛,大脑等。。。。。
需要准备的工具:胶枪,胶棒。螺丝刀,纤xian维胶带(xian维胶带,有模友念qian维胶带,这里纠正一下),壁纸刀,钢尺,401,泡沫胶
首先我们把机的各部分从板子上拆下来
然后在飞机正面这里的缝隙贴上纤维胶带
现在翻到背面来,沿着缝隙打上一条细细的热溶胶,在打胶之前可以准备一块边角料,如果有溢胶可以抹去
打完热溶胶把飞机放平,沿着缝隙贴上纤维胶带即可
接下来我们开始切舵面,两侧都有预留的豁口,用钢尺标着切2/3深,不能切透哈,四个舵面都要切
然后沿着桌面一掰就行了
然后把四个舵面都贴上纤维胶带
接下来我们给舵面倒角,用钢尺标着,两头宽度要一样不能有歪斜。有很多模友切不好这个,其实不难,多练练就ok,记住,切的时候一定稳准狠,稳:就是手不抖,准:就要看准,别偏了,狠:就是要一刀下来别磨叽,越磨叽越切不好,此三字真言,新手模友更要牢记之
切好的效果图
附上我以前切的kt板的效果图,魔术板不如kt板好切,魔术板硬,不过习惯了就ok了
四个舵面都切好的样子
在此处贴上一块纤维胶带舵面会更耐用一些
现在我们装侧板,首先,打胶,沿着侧板的底部打胶
而后,打完胶立刻装上去,记得来回按压一下,以免中间有缝隙
然后趁着胶没干牢固,用钢尺或者三角板量一下是否垂直,如有不对及时调整
然后沿着侧板两个侧面打胶,使其进一步加固
两个侧面都要打,不要偷懒哈
大家注意,打胶的时候只要细细一条就行了,没必要打太多,我见有的模友都是一糊一堆,这样一是浪费,二是不美观,其实只要胶打的到位,多少胶强度差不多的,多次炸机实践证明
然后把碳杆装进去,有预留孔位,塞进去即可,同样的,沿着碳杆的两侧打胶,不要偷懒哦各位亲,整根碳杆两侧都要打胶
后面还有一根碳杆,前后各一根,都要打胶的
ok,现在吧飞鸡放一边,我们来处理舵角,大家注意有的舵角要扩孔,一般不用扩。现在出厂都是大孔的,如果扩孔,只需要扩其中两个舵角的最上面的孔就ok,另外两个舵角不用扩,扩孔是因为要装快调,所以扩到刚好塞下快调能自由转动为最佳
现在我们把两个舵角装上快调,再次申明,四个舵角只有两个舵角装快调,另外大家注意快调装的时候要一个装左面一个装右面,不能装一个面上,装好后拧上螺丝 ,大家注意如果装太紧,舵面会不好活动,舵机会比较吃劲,伤舵机,太松会有虚位,影响飞行,所以我们只需要沿着图中箭头方向左右或者上下晃动,感觉没有虚位,且快调能自由轻松转动即可,如有不对,随时调整
然后点上一滴胶水,或者热溶胶也行,不过不推荐热溶胶。因为热溶胶容易脱落,因为这点小事炸机就不值当了,现在可以把舵角放一边等待胶干
现在我们拿出舵机臂,扩最上面的孔,也是装快调,所以扩到刚好装下快调且自有转动即可,扩大了会有虚位。跟刚才一样,舵机臂装好快调,装好放在一边,等待胶干,然后可以做别的了
把电机,电调,舵机,电池,遥控器,接收机拿出来,我们设置下电调的油门行程以及舵机回中,小白注意,电机接电调,三根线随便接,电调接接收机第三通道,舵机分别接接收机第一第二通道,先随便接
这时,我们进行对码,先把电池插上供电,我是天七就以天七为例,按下接收机对码键,有的控是用的对码线,大家根据自己的控操作
按下接收机对码键以后,打开遥控器,找到对码,点确定即可完成对码
我们在把电池拔下,然后遥控器不要关,把油门锁打开,如果没有油门锁就不用打开了,把油门推到最高,然后电池插上,会听到滴滴两声
这时立马把油门拉到最低,听到滴滴滴,滴~三长一段的声音油门行程就设置好了,这时就可以推油门试一下了
现在把舵机进行回中,就随便打一下上下或者左右让舵机动一下就回中了,至于为什么要回中,就是有的舵机出厂不是中立位置,我们回中一下就好了
然后把两个舵机线朝向前方,也就是鸡头方向,拿出刚才装上快调的舵机臂,装在舵机上,记得装的时候舵机要上电,不然拧的时候会动,装舵机臂要垂直装,如果不垂直,就把两个舵机臂换一下装,如果还不垂直。就把舵机反转一下,尽量装垂直,而后拧上螺丝,螺丝在舵机配件包都有的带,一般用最小的那个
现在我们把两个舵机装在飞机上,在图中画圈圈的地方打胶,然后把舵机按进去
舵机这里也要打下胶,使其更牢固
ok,我们现在来装舵角,首先在预留舵角孔周围打一点热溶胶,不宜过多
然后把舵角像这样朝前装进去,有的模友舵角也能装反,也是醉了,相信是个明眼人都能看出正反,自己注意下,要一个一个的装,前面的舵角是不带快调的,后面的舵角要装快调,快调要朝在外面,另一边的舵面跟这边一样,就不在赘述了
然后把舵角带的卡扣扣上,打一点点热溶胶使其更牢固
现在我们把飞机放一边,开始装鸡头,大家最好用泡沫胶,因为热溶胶干太快,操作时间太少,尤其是小白模友,
这时我们开始涂胶,沿着鸡头边缘涂胶,内部走个z字即可,大家注意,胶不要涂太多,太多胶干的慢,再一个是浪费,只需要涂薄薄一层即可
然后把鸡头边缘对齐并贴合,然后左右来回按压,直到胶干,大家注意,我用的是3s1300毫安电池,刚好塞下,如果用大电池,现在要扩电池槽,装上再扩就不好扩了,另外,擦,千万别吐槽本松的手,发紫发黑的地方都是冬天冻的,年年冻手,擦,,,其实多半飞飞机冻的,,,,,,手表手机逼格还不错吧,牛币兑换的,论坛好东西不少,大家要积极交流赚牛币,
而后,把鸡头这样“插入”
“插”进去是这样的
我们拿出来电机座,用这个电机座开把鸡头定位一下,使其更精准
然后沿着鸡头两侧打胶细细一条即可
背面鸡头两侧也要打胶的不要偷懒哦
像这样细细一条即可,只要打的到位,既结实又漂亮,还轻
ok,现在装电池卡槽,先打胶
然后把电池卡槽塞进去就ok
接下来我门来粘底板,这里不怎么好粘,大家可以按我这个方法挺简单的,大家可以看到图中1,2,3,首先在1的地方打胶
然后把底板的一侧粘在1的打胶的地方
然后在2的地方打胶,贴合
最后在3打胶贴合,这样底板就粘好了,是不是很简单呢
现在我们把电机装在电机座上,把四个孔位对上,如果对不上,就把电机座旋转一下就对上了,对上后拧上螺丝,拧紧
然后把电机卡上,注意电机轴要对准这个三角点,不要装桨,不要装桨,不要装桨,重要的事情说三遍,最后装桨,安全,如果不害怕打的皮开肉绽,尽可以装上,绝对不拦你
然后把电调三根线和电机三根线接上,电调线和舵机线从电池槽下面的控穿进去,舵机线从拿出魔术贴,剪下一段,粘在电调上
然后电调拉直,尽可能往前放,靠里放,贴上就ok
现在粘接收机,老规矩,魔术贴伺候,像我这样装上就行了,然后插上线,一二通道接舵机,先随便接,不对在调,三通道接电调
接收机天线用一小块纤维胶带像本松这样靠边粘上就ok
电池槽这个地方,不建议用原来的板子,一是软,二是真心不结实,摔不几次就坏了,本松推荐大家截一段碳杆,实在没有,糖葫芦棍儿,筷子也可以,然后热溶胶大法伺候
最后贴上纤维胶带即可,棒棒哒,结实,高端,大气,上档次。。。。。。。
擦,刚才忘记装电池扎带了。现在装上,从电池槽下面孔塞进去即可
最后我们来装尾翼,装好后尺子量一下,保证其垂直度,
同理,尾翼两侧全部热溶胶伺候
完成效果图
现在我们来装拉杆,先装前面的,装第二个孔,像本松这样先插进去
然后向箭头的方向一拐,就装好了
后面的钢丝装在第一个舵角的第二个孔,同样的手法拐一下就进去了。这是装好的效果图,大家比对一下,钢丝不要太长,多余的剪掉,四个钢丝都装好就ok了
现在我们给飞鸡上电,进一步调舵面
注意,不装桨,不装桨,不装桨,重要的事情说三遍,
大家把飞机想像本松这样放,舵面对着自己,只要把图中画圈的两个面调平然后拧上螺丝就可以了,先调前面的舵面,在调后面的舵面,四个舵面同样的操作,就不在一一赘述了
接下来我们把遥控器调成三角翼混控,每个遥控器都不一样,大家根据自己的控来调
我们把飞机头朝前,机尾对着自己,来看一下打舵,舵面是否正确,如果不正确,可以调遥控器的通道正反,如果还不正确把两个舵机调换一下就ok了,,我们打打右转,右边的舵面翘起开,左边的舵面翘下去,这是正确的
打左转,左边舵面翘起开,右边舵面翘下去
打上升,四个舵面全都翘起开
打下降,四个舵面全部翘下去
舵面都是正常的,我们可以装上桨了
电机座如果卡上去感觉松,大家可以在电机座边缘,稍稍打一点热溶胶
重心的位置在电机座前方5cm,量的时候要从板子开始量起,不算电机座的,,在5cm出用笔画个标记
然后捏住重心,飞机是平的,或者像本松这样,鸡头微微有点向下,是最好飞的
骚鸡完成,漂亮,高端大气上档次
就是好看
完美,一会就该出去飞了
附上飞行视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzU5NTExODUyOA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=ff67fc871978d9227633934b9152879a2
大家可以关注我的优酷自频道,以后会发更多的教程给大家,ok今天的教程就先做到这里,擦,这帖子编辑了好久,好几次都在草稿箱莫名其妙的没了,重写好几次,,,,另外,又不懂的模友可以加我qq2606449616问我,买东西一定给大家比马云家的价格低,擦,有广告嫌疑了,就这样先,大家下期教程见
 楼主| 发表于 2018-5-9 19:05:18 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
国际惯例,沙发自己坐
发表于 2018-5-9 19:07:30 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2018-5-9 19:27:05 | 显示全部楼层 来自微站
好详细的教程啊
 楼主| 发表于 2018-5-9 19:46:11 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
taiyangzai 发表于 2018-5-9 19:27
好详细的教程啊
是的,主要针对刚刚入坑的小白模友
发表于 2018-5-9 19:57:58 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
刚好满足新人要求
发表于 2018-5-9 20:01:01 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
多大电机
 楼主| 发表于 2018-5-9 20:01:08 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
南柯小小梦 发表于 2018-5-9 19:57
刚好满足新人要求
是的,就是为新人准备
发表于 2018-5-9 20:09:50 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
老狗会唱歌 发表于 2018-5-9 20:01
是的,就是为新人准备
刚好有个新人发了十几个帖子问su27问题
发表于 2018-5-9 20:36:16 | 显示全部楼层
不错,新手福音
 楼主| 发表于 2018-5-9 20:57:07 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
哈哈,正好看看这个。能解决问题
发表于 2018-5-9 22:15:34 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
装机很详细,飞机也很漂亮,就是苏27这机型不太适合入门新手,还是老老实实飞塞斯纳稳当
发表于 2018-5-9 22:37:05 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2018-5-9 22:39:24 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
顺便去指导一个论坛su27玩家吧
发表于 2018-5-10 01:00:04 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
啥型号电机,三叶浆啥型号?
 楼主| 发表于 2018-5-10 07:15:49 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
风往北吹 发表于 2018-5-10 01:00
啥型号电机,三叶浆啥型号?
2216kv2400,5045三叶桨
发表于 2018-5-10 08:17:24 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
骚机,给你顶一顶,看你那么苦逼的写了那么多次帖子,小手一挥,牛币到手,
发表于 2018-5-10 08:17:43 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
顶一个
发表于 2018-5-10 08:45:45 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
好帖,
发表于 2018-5-10 08:47:07 | 显示全部楼层
{:1_12:}{:1_12:}
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
