楼主: 九八四十五
AR首飞了,一个惨字不足以形容……
发表于 2018-5-15 09:12:04 | 显示全部楼层
重心不准,重心要往后面1cm
 楼主| 发表于 2018-5-15 09:32:51 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-5-15 09:12 AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:九八四十五 1133
重心不准,重心要往后面1cm
现在改过之后是头部上翘
发表于 2018-5-15 10:19:31 | 显示全部楼层
不建议用热溶胶,第一太重,第二天起热起来牢固性降低,还有没有固定翼经验的话先不要飞飞翼,飞翼及其灵活,舵量最好控制小点,百分之40先试试,打杆小一点,满舵容易控制不住,建议常规飞机飞熟悉了在上飞翼
 楼主| 发表于 2018-5-15 13:36:53 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-5-15 10:19 AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:九八四十五 1472
不建议用热溶胶,第一太重,第二天起热起来牢固性降低,还有没有固定翼经验的话先不要飞飞翼,飞翼及其灵活 ...
飞过一年的SU27板机,觉得没什么问题AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:九八四十五 9584
好吧,那就检查下是不是设置错了  详情 回复 发表于 2018-5-15 14:37
发表于 2018-5-15 13:40:47 | 显示全部楼层
飞翼就是帅气灵活
发表于 2018-5-15 14:13:22 | 显示全部楼层
检查一下舵机有没有问题啊
发表于 2018-5-15 14:13:34 | 显示全部楼层
修飞机最好用泡沫胶,用热熔胶修好的飞机都是残疾了
发表于 2018-5-15 14:14:12 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-5-13 18:27 AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:艾泽拉斯之龙 1490
问下 这什么胶水 感觉不像泡沫胶哇
热熔胶最好别用,用他修过的飞机都是残缺的。
发表于 2018-5-15 14:37:27 | 显示全部楼层
九八四十五 发表于 2018-5-15 13:36
飞过一年的SU27板机,觉得没什么问题
AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:南柯小小梦 8810 好吧,那就检查下是不是设置错了
发表于 2018-5-17 06:41:39 | 显示全部楼层
看好多人说好飞买了一个可是怎么也飞不起来,试过好多次都是惨炸回家
发表于 2018-5-18 05:45:31 | 显示全部楼层
九八四十五 发表于 2018-5-15 13:36 AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:sj750511 6552
飞过一年的SU27板机,觉得没什么问题
飞了1年苏27。
兄弟,你废了。扳机很容易坏手,你的操控习惯已经很难改了。你是不是动不动就大舵量打杆?
发表于 2018-5-18 07:01:32 | 显示全部楼层
就算重心对了,也要把升降微调最少剪一半吧。升降的多少根据飞机重量定。其实升降解决的就是没达到飞行速度之前升降舵效率低的问题。如果飞机较轻全油门抛就小点。我飞冲浪是微调到最小。接近全油门抛。冲浪的升降舵太小了。
 楼主| 发表于 2018-5-18 08:03:10 | 显示全部楼层
sj750511 发表于 2018-5-18 05:45 AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:九八四十五 3687
飞了1年苏27。
兄弟,你废了。扳机很容易坏手,你的操控习惯已经很难改了。你是不是动不动就大舵量打杆? ...
废了?AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:九八四十五 1265 不至于吧
发表于 2018-5-18 15:53:54 | 显示全部楼层
九八四十五 发表于 2018-5-18 08:03 AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:sj750511 9532
废了?不至于吧
非常至于
发表于 2018-5-23 15:36:20 | 显示全部楼层
lz别听四十五吓唬,没那么严重。但是,他说的也不是没有道理,如果只飞过板机的话,摇杆动不动打到头的习惯是需要个过程来修正的。第一次飞飞翼的话建议上个c1,会稳很多,除了横滚比较慢以外其实也能高速浪,慢速也很稳。不过还是建议先整个下单翼或者3A过渡一下哈
发表于 2018-5-23 15:38:32 | 显示全部楼层
还有,su27是练习不了降落的。飞翼也好其他固定翼也好,降落是一大关。lz这方面还缺着课。要不整个塞斯纳过度吧,冲浪者太稳了
发表于 2018-5-23 15:39:31 | 显示全部楼层
lz的名字我看错了,抱歉,是511的吓唬,哇咔咔
 楼主| 发表于 2018-5-23 22:17:13 | 显示全部楼层
diangong 发表于 2018-5-23 15:39 AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:九八四十五 2482
哈哈   谢谢你喽
发表于 2018-5-28 16:40:07 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2018-5-15 14:14 AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:13624810703 2910
残缺是个啥概念?
发表于 2018-5-28 20:15:09 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2018-5-28 16:40 AR首飞了,一个惨字不足以形容……  作者:艾泽拉斯之龙 2262
残缺是个啥概念?
飞机的性能没有全新的飞机好用。
