快捷导航
号称200G的黑武士装机!结果装到270g!(多图慎入)
发表于 2018-6-12 19:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最开始手里有个超轻的机架。但是架子高度非常低,所以一直没装机。
后来买了两块SPC-MAKER的omnibus F4 SD飞控,这块飞控集成了分电板,少了一层,我就动了装机的念头。
选件选件!电调,用的超牛B的银燕35A PRO。
为啥飞机叫黑武士呢!看看这个牛逼的视频你就知道了!银燕这个开机音真叼爆了。
电机本来要用银燕LS 2207,但是上次装机银燕LS2207有点小伤就用了暴力的RS2306.
视频系统用的FOXEER新三元,弹弓2micro+Clean XT+棒棒糖。(弹弓2micro拆盒图找不到了凑合看)
东西起了准备装机。第一步先布局,布局就是先把东西都摆好,看看哪个放在哪里。有没有干扰。这一步很关键,要不好容易搞好了又要返工。这个装机的时候发现飞控电源板的部分有干扰,我把飞控转了90°放在了侧面。
这个飞控比较难搞,需要焊接跳线,而且位置比较小,焊接有点难度。配的四根橡胶柱还不错能有效减震。
焊接完跳线,先给焊盘上锡。我这里就不细说了。有需求的看我  模型生涯指北——11章 焊接篇——各种接头的焊接方法
http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=140942&fromuid=45057的帖子。我喜欢线、焊盘先上锡,然后用电烙铁压融在一起。
电源要多堆点锡,银燕RS2306,电老虎,100A以上很轻松。
东西比较少,所以动力装机就不累述了。这个FOXEER视频系统基本都不用管它,直接扎带一捆就行。也不用焊接,成套的东西直接插上就行。
特别简单,底板拧上就成型了。
看看是不是很威风
这机架异常的低矮,摄像头如果不是45°以上的角度,一定会看见桨。我左省右省,最终重量还是过了200g,而且还超了不少,大概270g吧。看来下次的目标应该定到300g一定达标。
安装完了做系统,先用这个装驱动。这个软件f4通杀,f3不是很好用。点开软件,插上飞机,等一会,点开BF就搞定了。基本全自动不用管。(这里提到的软件最后面有企鹅群,看群共享都有)
然后插上BF,先刷个最新的系统,目前3.3.3最新。(这里提到的软件最后面有企鹅群,看群共享都有)具体调整看我    十八式穿越大法——装机贴——PID、刷电调、BF设置
https://mp.weixin.qq.com/s/at2fkhSLe0VR0-MMWN8j0g  以前的老贴啦。
“黑武士”电调的界面必须要进一下啦!LED调整颜色在这里。不知道开机的星战主题曲是怎么实现的,太屌了,真心喜欢!所以没敢刷固件,怕弄没了!这个的调整也可以看十八式穿越大法——装机贴——PID、刷电调、BF设置   https://mp.weixin.qq.com/s/at2fkhSLe0VR0-MMWN8j0g
我发现帖子多是挺好。讲过的东西就不用细说了,直接连接过去就行了!刚才在室内小飞了一下,感觉银燕的RS2306太爆了!而且十分耗电,一推油门电压下降非常多,那几块格氏老电池估计是飞不了了!要用格氏金砖飞才可以!
这个电调要点个赞,除了吊炸天的开机音和骚浪贱的LED,他让电机声音变得柔和了不少,但动力还是那么爆。
这两天北京一直下雨,等天气好了出去试飞。
以上文章为个人非常主观的想法,想找软件到企鹅群46641923300
发表于 2018-6-12 20:12:44 | 显示全部楼层 来自微站
那么耗电还很多人用
发表于 2018-6-12 20:41:55 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
屌炸天和骚浪贱←_←这形容的太鸡巴牛叉了
发表于 2018-6-12 21:42:31 | 显示全部楼层
”电机本来要用银燕LS 2207,但是上次装机银燕LS2207有点小伤就用了暴力的RS2306.“”
这一句很经典。。。大神的配件只用来装机的,而且装机都能有伤。不知道这样理解正确与否
发表于 2018-6-12 22:35:07 | 显示全部楼层
看看装机  学习学习
发表于 2018-6-12 22:36:13 | 显示全部楼层
这焊点焊的,果然是大神。。。
电调线多余出来这么多,我装同样的设备可以控制在260g以内。
发表于 2018-6-12 22:49:53 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
进来学习学习
 楼主| 发表于 2018-6-13 01:15:35 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
这一句很 ...
还真是装机装出来了伤,想想都难过手太重
 楼主| 发表于 2018-6-13 01:19:59 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
taiyangzai 发表于 2018-6-12 20:12
那么耗电还很多人用
嗯!确实银燕Rs2306相当费电,试飞4s1550怼3分半就要降落。但不可否认2306也是目前市面上最暴力的电机之一。浪嘛!总要有点代价。
 楼主| 发表于 2018-6-13 01:26:06 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
难道没人聊聊牛x的开机音吗!
发表于 2018-6-13 08:54:58 | 显示全部楼层
路过看看,帮顶了。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-6-13 09:35:08 | 显示全部楼层
最近德云社看的有点多,被带坏了
发表于 2018-6-13 12:02:22 | 显示全部楼层
骚还是够骚的,就是为了电调上这颗5毛不到的灯珠付出的价格有点高
发表于 2018-6-13 13:48:58 | 显示全部楼层
做工认真仔细,赞
发表于 2018-6-15 19:26:50 | 显示全部楼层
路过看看,学习了……
发表于 2018-6-16 20:15:17 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
学习了
发表于 2018-6-17 14:51:01 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
2306 kv多少啊
 楼主| 发表于 2018-6-17 19:58:29 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
fpvfpv 发表于 2018-6-17 14:51
2306 kv多少啊
2750kv 3s 4s都行上不了5s
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
