1361查看 | 15回复
Mini Ar Wing开箱&评测
发表于 2018-10-7 01:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
十分荣幸的申请到了sonic model的mini ar wing的评测,由于自己的智障导致飞机寄到了另一个常用地址(划掉,然后飞机晚了将近一周才到我手里,在此给大家哦道歉(鞠躬(划掉。在拿到包裹之后我有点震惊,虽然之前有了解,mini ar wing翼展只有600mm,但是包装箱真的太小了(360*120*195),先放张图片你们感受下 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 6271
,箱子还十分贴心的设置了提手,方便玩家出行,(待会得吐槽下这个提手),再上一下三围图,接着是开箱,不得不说包装真的十分用心(这些泡泡纸我能玩一个月,分体包装,标配两张贴纸和说明书,由于厂家发出的为pnp版本,到我手中完成度已经非常高了,用到胶水的地方只有翼刀和机翼连接,机翼和机身的连接,接下来就是图片时间,待会再评
Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 7167 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 1414 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 1183 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 8099 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 8158 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 5315 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 7441 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 537 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 8171 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 5110 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 8384 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 1084 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 2099 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 1158 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 6878 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 393 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 6380 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 3258 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 8955 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 2703 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 4612 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 2061 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 5072 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 257 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 5891 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 1948 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 1166 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 5726 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 2579
 楼主| 发表于 2018-10-7 02:16:06 | 显示全部楼层
接着是机身&电子设备, Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 1290 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 665 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 851 机身非常小巧,毕竟翼展只有600,塞一块垃圾的3s 1300mah的电池外加接收机就显得比较满了。。。(因为线比较长,所以看起来满,但是如果好好整理一下空间还是很nice的),相比于ar,舱盖的提手和电机支架改用了玻纤板,耐炸等级up!!!电机为1806 kv值2400,电调厂家标注为30a,舵机为9克数码舵机,整体配置中规中矩,想要作死的玩家可以试试2204 1200kv,40a电调,5040桨飞一波6s(没错我就是这样打算的,但是在那之前我要先玩够了。。。)机身和机翼有预留的走线孔,但是机翼上的槽很细,如果线多的话要自己扩一下
Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 9329
Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 2511
Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 9400
Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 887
 楼主| 发表于 2018-10-7 01:25:28 | 显示全部楼层
我不怎么发帖,算上这篇是我在本论坛发布的第三篇帖子,所以出了点小意外,还请大家谅解
 楼主| 发表于 2018-10-7 01:50:46 | 显示全部楼层
首先是翼展 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 3198 可以看到翼展为610mm,与官方发布的600mm相差不大,起飞重量为285克(含一块3s 1300mah电池,80克左右不含飞控及fpv套装) Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 7578 翼面积为8.84立方分米,可以计算的是翼载荷为32克每立方分米,对于固定翼来说算是有一丢丢大了,不过这并不影响飞行,速度快一点罢了(官方发布的失速点为10km/h,但是我觉得这玩意如果那么慢的话早摔下来了,实际证明确实失速点很高)。
 楼主| 发表于 2018-10-7 01:57:41 | 显示全部楼层
接下来是机翼 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 5473 可以看到机翼很厚,想用它来飞竞速的大兄弟们可以醒醒了,机翼内埋铝管用于固定碳杆,机翼前缘有塑料片(强烈好评!!!) Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 7532 Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 696 ,最让我意想不到的是拉杆上有螺纹!!!可以说是十分用心了,毕竟我买到的同级别飞机拉杆都是自己窝的(心塞.jpg) Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:hz89377361 7654
 楼主| 发表于 2018-10-7 02:29:15 | 显示全部楼层
细节点
1,拉杆上有螺纹,极大程度的方便安装和维修
2,插头采用正品amass插头,厂家可以说是非常良心了
3,电源输入端有jst输出口,方便图传的安装
4,机头盖内置的摄像头孔位有两种,标准孔位和micro孔位,提高退役设备利用率
5,机翼前缘有塑料片保护,既可以减少炸鸡损失,也可以减小高速状态下翼型的形变
 楼主| 发表于 2018-10-7 02:40:48 | 显示全部楼层
槽点:
1,机翼走线槽略小,需要自行扩大
2,舵面虽然有碳纤杆横向加强,但是纵向上还是容易形变导致失去舵效继而炸鸡
3,机翼与机身的链接方式是直接粘!!!并没有快拆机构,所以箱子上的把手只有在从快递点回家的路上有用,因为之后飞机就塞不进箱子了,盒子就进垃圾桶了!!!
4,预留了手扣,但是很小,还是有点容易打手
5,机身底部有伸出去的凸起用来草降,但是如果有大Ar Wing V2底部的塑料壳更佳
6,机翼预埋为铝管导致飞行重量进一步提升,如果为碳管则可以进一步减轻起飞重量
发表于 2018-10-7 07:39:54 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-7 08:49:13 | 显示全部楼层
真的好小 跟手抛一个档次了Mini Ar Wing开箱&评测 amp什么意思啊,camp什么意思,amp是谁,ampme,stamp 作者:昶平 7609
发表于 2018-10-7 21:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-8 09:24:15 | 显示全部楼层
好贴,顶
发表于 2018-10-9 13:13:34 | 显示全部楼层
感觉很不错啊 很不错啊
 楼主| 发表于 2018-10-9 17:52:59 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-10-7 08:49
真的好小 跟手抛一个档次了
大一点,但是比魔改小手抛飞起来舒服多了,那玩意跟导弹似的
发表于 2018-10-10 08:59:12 | 显示全部楼层
看起了很不错的样子,不知道可以当穿越机飞吗?
 楼主| 发表于 2018-10-16 11:01:42 | 显示全部楼层
可以,b站有穿1.5米门的视频
发表于 2018-10-20 19:19:55 | 显示全部楼层
小机是不是更灵活
