3165查看 | 23回复
怎么知道运动相机带不带图传功能?
发表于 2018-11-9 14:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
花了两百大洋买的,结果怎么试也不行,就怕那种不懂装懂的商家,白白浪费了!!
发表于 2018-11-9 15:16:51 | 显示全部楼层
据我所知,运动相机都没有图传
 楼主| 发表于 2018-11-9 15:17:51 | 显示全部楼层
674896132 发表于 2018-11-9 15:16 怎么知道运动相机带不带图传功能? 图传 作者:hai2369513 6457
据我所知,运动相机都没有图传
发表于 2018-11-9 15:21:55 | 显示全部楼层
难道楼主想说wifi图传
发表于 2018-11-9 15:22:40 | 显示全部楼层
运动相机最多带个wifi连app
发表于 2018-11-9 15:35:27 | 显示全部楼层
这个真不懂            帮顶
发表于 2018-11-9 15:44:37 | 显示全部楼层
有的运动相机带有wifi图传,需要配合手机的app,另外由于wifi是2.4g的,开启后容易干扰遥控。
另外绝大部分运动相机是带有Video输出功能的,可以像普通摄像头一样连接标准的5.8g模拟图传,楼主是不是问的这个啊
发表于 2018-11-9 16:38:15 | 显示全部楼层
我想借地请教一下,像gopro之类的,如何作为相机用pix触发拍照?
好像不行 论坛也有帖子加装置更改的 找找  详情 回复 发表于 2018-11-9 17:32
发表于 2018-11-9 16:50:31 | 显示全部楼层
稍好一般的运动相机都可以接图传输出视频信号
发表于 2018-11-9 17:32:21 | 显示全部楼层
好像不行 论坛也有帖子加装置更改的
找找
 楼主| 发表于 2018-11-9 18:34:49 | 显示全部楼层
a7945685213 发表于 2018-11-9 15:21 怎么知道运动相机带不带图传功能? 图传 作者:hai2369513 430
难道楼主想说wifi图传
不是
 楼主| 发表于 2018-11-9 18:35:26 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-11-9 15:44 怎么知道运动相机带不带图传功能? 图传 作者:hai2369513 6152
另外绝大部 ...
嗯,就是想连接图传
发表于 2018-11-9 23:09:04 | 显示全部楼层
应该是看有没有AV视频输出,如果设置里面有就可以接图传
发表于 2018-11-9 23:11:35 | 显示全部楼层
只有飞萤的运动相机才可以触发拍照,其余的不行。绝大部分运动相机是带有Video输出功能的,可以去问问卖家。
发表于 2018-11-9 23:36:18 | 显示全部楼层
他应该想表达的是带不带AV输出功能
发表于 2018-11-10 00:09:35 | 显示全部楼层
飞萤可以,方便遥控器控制。。。。
发表于 2018-11-10 00:22:29 | 显示全部楼层
小蚁可以av输出,并且淘宝有可以改遥控拍照
发表于 2018-11-10 08:22:33 | 显示全部楼层
一般是在usb接口会有av输出,然后外接图传
发表于 2018-11-10 09:47:23 | 显示全部楼层
大多数都有  电视输出   这个功能
 楼主| 发表于 2018-11-10 10:17:35 | 显示全部楼层
小白兔斯基 发表于 2018-11-10 09:47 怎么知道运动相机带不带图传功能? 图传 作者:hai2369513 6542
大多数都有  电视输出   这个功能
千试万试都不行
