快捷导航
发现一台巨好飞的进阶练习机 台湾Q3!搭配大好动力,让飞行精准有力,游刃有余
发表于 2019-4-3 15:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自安卓客户端来自安卓客户端
前些天去了一趟深圳,与朋友一起飞飞机,正巧有一台Q3,看起来性能挺不错的,回头来就自己也弄了一台
到手,拆拆拆
还弄了一些炸鸡备用件,骚黄色的头罩很好看
整理好桌子,电子配件还没到,加紧时间把空机装起来
据说这款飞机所有铝合金件全都是7075的,应该比较耐炸
首先按照说明书,一步一步装
所有金属连接件,都要打上螺丝胶,因为直升机在飞行的时候震动很大,所以打胶是有必要的,用的是亚拓送的R48螺丝胶
接下来把大齿盘组装好,这里的连接也要打螺丝胶,毕竟是整架直升机的驱动核心部件,传动力量也比较大
Q3采用的传动方式是轴传,传动齿轮全部是螺旋齿,飞起来噪音应该很小,传动效率也会更高一点
继续按照说明书装,不会有错!
特别要注意这一颗螺丝是6mm的,其他的都是5mm
接下来,组装机身,先把头罩固定柱装在侧板上面
把刚刚组装出来的金属件装进侧板
把刚刚已经组装好的部件依次装入侧板
在把另一边侧板装上
要注意的是这三颗螺丝不能拧太紧,打上螺丝胶即可,如果拧的太紧,会导致电池板太紧的
最后把起落架装上,
接下来组装旋翼头,把旋翼头的配件全部拆出来,止推轴承有里面和外面两个面,组装的时候这个不能错
照着说明书上的,把轴承和华司依次套在横轴上,止推轴承在工作的时候要承受很大的轴向力,所以要打好油
我这里用的是自己调的硫化钼润滑剂
塞入大桨夹里面,另一边也是同样的方法
然后按照说明书把旋翼头组装好
横轴挺粗的,是5mm的轴,感觉挺结实
横轴螺丝是一定要打螺丝胶的,这点不能忘了,不然会有射桨的风险
接下来组装DFC拉臂,照着说明书,依次装上,金属螺纹全部都要打胶!
这张图片拍反了,倒过来看吧
依次组装好
这里要注意一下长度说明书上写的是50.5mm,组装的时候差不多就行,但两只拉臂的长度必须一样
装上旋翼夹,这些部件的固定也全部要上螺丝胶
接下来组装十字盘,也是照着说明书上的,金属螺纹全部要上螺丝胶
组装好的旋翼头
接下来把大齿盘和旋翼头装上机身
这个地方是有一根销固定的,对上主轴的孔,
把主轴第三轴承座下拉,然后就可以把孔对上。再把销装上
装完以后再把第三轴承座往上顶,顶到顶不动,旋紧螺丝就装好啦
接下来。组装尾波箱。把配件全部拆出来。
先把这个伞齿装上
照着说明书上,组装波箱
装装装
这些地方金属螺纹全部也得上胶,尾巴转速是挺高的,难免有些震动,所以一定要上胶
组装尾旋翼夹,也是照着说明书上把轴承套在中联上,推力轴承上好油
靠桨夹里面的这一片是内径较大的,一定不能弄错
两边都是如此,装好后上上螺丝,也得打胶。这里的螺丝打胶量要刚刚好,不然溢出来会进入到轴承
装上波箱
所有金属螺纹全部上好胶,然后装上尾桨
接下来把尾传动轴组装好
先把一边组装好,不然的话培林座不好放进
这里也得上胶
把培林座拆出来,在外围涂一层润滑脂,方便装入尾管
把培林座套在尾传动轴上,装进尾管,位置要装在正中间
装好以后,把传动轴的另一边抽出来继续装剩下的部分
然后把尾波箱套上
把尾拉杆座和尾撑座全部先套上尾管
把前传动齿装好,按说明书上的顺序
套入尾管
最后将尾巴插入机身,一插到底,顶不动即可
确定一下前传动齿已经固定在前面的这个轴承座上
尾撑杆也装好,这里要用到AB胶
把装好的尾撑杆装上机身
再把球套装上尾拉杆
装上机身
空机架组装完毕
接下来装电子设备,这里用的是野兽MB陀螺仪,乐迪at9s和大好vgood电调和舵机 斜盘vgood s6258hv 锁尾 vgood l7525thv 电调vgood 60A 普通定速模式
把拉臂的距离调好,按照说明书上,三支都要是39.5
把电调的线整理一下焊一下
装上飞机,电机是台湾的Z15 2000kv电机,配上这款电调动力很充足,效率也很高发热很低,暴力飞下来没有什么很高温度
调好以后外场试飞,爽
今天太晚了,视频等天气好起来再发,来张外场特写瞎拍的哈哈
机机很轻,结构简化,炸鸡也应该很好修.正常练习基本不需要怎么维护。6S 1800飞行很精准,动力很充足,电机电调效率也很高,舵机扭力也不错,把电调bec调至5.4V依旧可以暴力飞行!不错的进阶练习机器!
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
飞来峰 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2019-4-4 12:54:26 | 显示全部楼层
没钱好飞也不飞,还是广告公司门口捡垃圾做固定翼吧
发表于 2019-4-3 16:25:34 | 显示全部楼层
顶一个{:1_1:}{:1_1:}
发表于 2019-4-3 22:55:52 | 显示全部楼层 来自微站
wyd1996 发表于 2019-4-3 16:25
顶一个
Q3 是台優質的直升機!好飛!
发表于 2019-4-4 08:57:45 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
难得的专业贴
发表于 2019-4-4 15:28:56 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
q3好机
发表于 2019-4-4 19:12:02 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
飞直机的都是富人
发表于 2019-4-5 08:43:38 | 显示全部楼层
大神   膜拜大神
发表于 2019-4-5 20:13:06 | 显示全部楼层
难得的专业贴
发表于 2019-4-7 20:59:14 | 显示全部楼层
路过帮顶一下
发表于 2019-4-8 17:54:18 | 显示全部楼层
非常漂亮的机子
发表于 2019-4-10 10:26:01 | 显示全部楼层
这厉害!顶一个!!!
 楼主| 发表于 2019-4-11 12:49:04 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
 楼主| 发表于 2019-4-11 12:50:11 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
视频上传到优酷了,大家可以复制这个链接去观看,技术不是很好哈哈,但这套配置还是不错的
 楼主| 发表于 2019-4-11 12:51:17 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
谢谢大家的鼓励与支持
发表于 2019-4-22 18:24:36 | 显示全部楼层
这个可以,装配要点耐心和水平。点亮,双击评论666
发表于 2019-4-25 13:29:44 | 显示全部楼层
飞直机的桨打到人会重伤
发表于 2019-5-12 23:17:26 | 显示全部楼层
顶一个{:1_1:}
发表于 2019-5-13 20:57:22 | 显示全部楼层
看得我头晕眼花,直机危险系数太高
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
