快捷导航
MWC的嫡系开源OSD系统KVTEAMOSD基于minimosd
发表于 2019-8-16 17:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
英文好的话可以直接查看:
官方 http://www.kvteamosd.com & https://code.google.com/p/rush-osd-development/
RC http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1786599
MWC http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=2918
-------------------------------------------------------简介、硬件MOD------------------------------------
KVTEAM OSD系统基于MINIM OSD的硬件,是APM和海盗的专属OSD,价格还不到100,比穷人的OSD还便宜呢,共享飞控的GPS数据。undefined
本OSD功能较为完善,可以做一些硬件改动实现原来没有的功能,步骤非常简单,但是需要很好的焊接技巧,希望生产它的厂家能推出针对KVTEAM的改版。硬件MOD可以实现电压监测、电流监测、遥控信号监测。
电池电压硬件MOD
图传电池电压硬件MOD
遥控信号强弱监控MOD
电流监控MOD(这个貌似需要额外的电流计)
如果暂时还不想或不能完成这些MOD,也可以暂时忽略~
刷写固件之前请先跳至4楼查看字符映射表部分
刷写顺序为:EEPROM CLEAR-->刷7456 font -->刷字库-->再刷一遍7456 font-->刷固件
--------------------------------------------------------KVTEAM OSD的固件刷写-------------------------------
MinimOSD 的安装
这里下载最新版本固件 r345  --》    https://code.google.com/p/rush-osd-development/downloads/list必备工具:
  • FTDI 适配器. 如果没有这东西也许能用另外一块ARDINO代替(暂无介绍).
  • Arduino 1.0或更高
  • KV Team OSD 固件文件
  • Minim OSD 主板
  • 刷了2.2 MultiWii 固件的 飞控.
  • 注意: X宝的主板多数估计都要先刷EEPROM_CLEAR https://code.google.com/p/rush-osd-development/downloads/list 否则即便刷了字库也乱码。
说明:
上传固件到主板:
  • 准备刷写主板.如下图那样连接你的FTDI 适配器 到电脑. 通常FTDI有六针用来连接OSD主板. 以下为必须要连接的:
    • 标记 GRN 的互相连接 (我的是GRN到DTR)
    • +5V 互连
    • RX和TX互联
    • TX和RX互联 (其实所有的连接几乎都是这样。。)
    • GND, CTS, and BLK 任意一个互连
注意有些FTDI的TX和RX针标记是反的,如果连接电脑不成功请交换尝试。
  • 电脑上用ARDUINO打开"KV_Team_OSD.ino" .
  • 工具-主板- 选择 "Arduino Pro or Pro Mini (5V,16MHz) w/ATmega328"
  • "Serial Port >" 这个端口你应该知道,否则这个教程也帮不了你了.
  • 点击上传按钮---》.
  • 蓝色进度条前进并出现 "Compiling Sketch" 然后 "Uploading", 最后 "Done uploading.", 确认没有错误信息出现。
  • 现在可以关闭ARDUINO但不要拔掉FTDI下面还没完.
连接图形用户界面:
  • 这个和MWC的方法一样,不必多说了吧,否则。。
Click Here for full size image
  • 双击连接你OSD的端口, 这是和 Arduino刷机时使用的同一个口. 在左上角。
    GUI的左下:
  • 1- 点击 RESET 按钮;
  • 2- 点击 RESTART 按钮.
  • 你的OSD主板现已重新连接并待设置.
通过GUI设置OSD:
你将通过GUI开关你想要的功能。
  • 注意:当亮蓝色在右边表示功能关闭,在左边表示开启.
  • Note: when adjusting variables such as "RSSI Min", they should be adjusted on your config page 4 with your sticks. For maximum value select directly, for minimum value select and turn off your radio until the time out is over.
Board Type主板类型:
  • 选择"Rush" 如果你用的是 Rushduino OSD 主板.
  • 选择 "Minim" 如果你用的是 MinimOSD 主板
信号:
  • RSSI Min信号最小值: set your minimum RSSI value (typically the RSSI value for when your transmitter is turned off).一般是关掉你发射器时的数值
  • RSSI Max信号最大值: set your maximum RSSI value.
  • Display RSSI: show/hide RSSI value on the OSD.  开启或关闭信号显示
主电池电压
  • Display Voltage: show/hide the flight battery voltage on the OSD. 显示或关闭电压显示
  • Voltage Min: .注意: 90 = 9V, 105 = 10.5V 设置电池的最低电压,报***。
  • Battery Cells:  设置使用电池的S数
  • Main Voltage Divider: ratio at which to divide the analog input which measures your flight battery's voltage.. 电阻分压计算,不要串联电阻为了达到你的目的。http://www.zjvvt.cn/vout.htm
  • Main Voltage MW: 使用MWC自带的电压测量数据代替硬件MOD中的直接OSD测量。
电流:  没有弄好暂不介绍
  • Display Amperage: show/hide the number of amps currently being consumed (if external ammeter is connected).
  • Display Amperage Used: show/hide the number of amps(in mAh) which have been used. This function works even without a ammeter conected, it use automatically POWERMETER if you use VBAT from your flight controller, on config.h you have a define to fine tune it.
视频电压:
  • Display Video Voltage: 图传电池电压显示与否.
  • Video Voltage Divider: ratio at which to divide the analog input which measures your video battery's voltage.
  • Video Voltage MW: Show the video voltage reading being sent to the OSD board from the MultiWii board instead of having the OSD board read the voltage directly from the battery.
温度
  • Display Temperature:显示温度值
  • Temperature Max: 设置报警温度值.
GPS:
  • Display GPS: 显示或关闭GPS信息.
  • Display GPS Coords:显示当前的经纬度信息
  • Display Heading: 显示当前的航向. 注意: 并不一定依赖 GPS,电磁罗盘也可以.
  • Display Heading 360: 设置起飞前的方向为 0°.
其它:
  • Units: 单位,公制或英制.
  • 视频格式: NTSC 或 PAL.
  • Display Throttle Position: 以百分比显示油门数值.
  • Display Horizon Bar: 飞行姿态(标线).
  • Display Horizon Side Bars: 两侧姿态值.
  • Display Battery Evo: ---
  • Reset Stats After Arm: 解锁的同时复位之前飞行记录信息.
  • Enable OSD Read ADC: 开启模拟到数字转换.
  • RSSI over MW: 直接读取MWC主板的信号信息代替之前硬件MOD的OSD读取信号信息.
保存设置:
  • 点 "WRITE"按钮保存设置。如果想保存配置文件到电脑点击"SAVE" 按钮。
  • 如果对之前的改动不满意想恢复默认设置请不要点保存,重新连接FTDI重新读取数值就可以了。
字体工具:
GUI的左侧有font tools,上载对应的mem文件以正确显示。  (请见下楼,这是较为重要的环节)
模拟控制器(感觉没什么意义):
连接到MWC飞控i:
  • +5V 互连
  • Rx TX互连
  • TX RX互连
  • GND, CTS, and BLK 至少其中之一互连.
注意:连接OSD到飞控后再使用,不要不连飞控测试。
请参考APM MINIM OSD的图传摄像头连接方法。建议完成5V供电改造,不改也可以正常工作。
此时你应该有了一个能工作的OSD.
更多设置请参考官方WIFI页面
 楼主| 发表于 2019-8-16 17:09:02 | 显示全部楼层
什么情况                                     ?
发表于 2019-8-16 19:58:13 | 显示全部楼层
我就想知道怎么才能获得足够的牛币。。。。。我想下载点东西啊
发表于 2019-8-16 21:08:58 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
好东西。感谢分享。谢谢
发表于 2019-8-17 23:00:56 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
mark了,不知道好不好用
发表于 2019-8-25 09:36:48 | 显示全部楼层
有做过INAV OSD的吗?那个硬件更简单.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
