快捷导航
请教f4v3飞控外置罗盘问题
发表于 2019-8-24 15:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
f4v3s飞控,接带罗盘gps,gps是北天550,电话问厂家说是集成5883罗盘,在amp2.8上正常工作。
安装到f4上不能识别罗盘,gps识别断续,在inav上,GPS图标变绿,几十秒后变红,一会又变绿,如此反复。罗盘始终是红的
经过反复检查连接确定连接没问题
哪位朋友知道是什么情况,请指教
谢谢
发表于 2019-8-24 20:45:31 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
接头是否松动
发表于 2019-8-24 21:34:50 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
调参软件设置下
 楼主| 发表于 2019-8-25 11:34:30 | 显示全部楼层
没有,这个反复检查
 楼主| 发表于 2019-8-25 11:39:50 | 显示全部楼层
坚持 发表于 2019-8-24 21:34
调参软件设置下
请教一下,咋样设置。
这个飞控,scl和tx3,sda和rx3都是同一位置,我试着打开或者关闭uart3端口,都不行。
也没找到关于i2c的开关设置什么的
软件里面看来看去没地方下手
发表于 2019-8-26 07:31:48 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
设置里GPS协议选择UBLOX。串口3不能和IIC复用
发表于 2019-8-26 10:22:47 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
shwshn 发表于 2019-8-25 11:39
请教一下,咋样设置。
这个飞控,scl和tx3,sda和rx3都是同一位置,我试着打开或者关闭uart3端口,都不行 ...
不是端口,你好好找找有一个gps协议
 楼主| 发表于 2019-8-28 15:30:30 | 显示全部楼层
好的,我试试
 楼主| 发表于 2019-8-28 18:55:24 | 显示全部楼层
我修改协议,解决了gps问题,但罗盘还不行。串口3我也没有打开,就是认不出罗盘,插apm2.8上正常,所以应该不是罗盘问题了。
 楼主| 发表于 2019-8-28 19:03:50 | 显示全部楼层
如截图所示,关闭罗盘就正常,打开罗盘就认不出来,实在不知道该从哪下手了
发表于 2019-8-28 19:45:39 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
写38400看看?罗盘Q字头5883
 楼主| 发表于 2019-8-30 22:01:40 | 显示全部楼层
都在看 发表于 2019-8-28 19:45
写38400看看?罗盘Q字头5883
还是不能识别,不折腾了,换一个gps
发表于 2019-9-2 10:37:03 | 显示全部楼层
shwshn 发表于 2019-8-30 22:01
还是不能识别,不折腾了,换一个gps
换成什么GPS,BF下罗盘正常了么
 楼主| 发表于 2019-9-3 21:44:48 | 显示全部楼层
=爱好者= 发表于 2019-9-2 10:37
换成什么GPS,BF下罗盘正常了么
还没弄呢,这几天没顾上。打算买北天880试试
发表于 2019-9-4 11:16:50 | 显示全部楼层
如果是880,就别买了,在BF下不行。
 楼主| 发表于 2019-9-4 13:16:32 | 显示全部楼层
=爱好者= 发表于 2019-9-4 11:16
如果是880,就别买了,在BF下不行。
谢谢。那试试别的吧
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
