2253查看 | 16回复
图传回来没有图像什么龟?
发表于 2019-9-2 03:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
f4v3s飞控+熊猫5801v2+蜗牛turbo micro f2
新到升级飞控 本来在之前用的好好的图传套 在换了f4后 传输回来的东西经过飞控后变灰掉了 osd还在 本来是以为摄像头供电问题 然后把本来从图传取电调的摄像头接到飞控上取电 这下传回来的还是灰的 然后又把摄像头供电转到分电板 还是传灰的回来  这是怎么回事 怎么办
图传回来没有图像什么龟? 电池,图传,飞控,电调 作者:猛新 894
图二是摄像头从飞机取电 飞控上短接了vbat+5v 摄像头得到是电池电压 图传从分电板取 但是还是传回来灰的画面
图传回来没有图像什么龟? 电池,图传,飞控,电调 作者:猛新 2134
 楼主| 发表于 2019-9-2 03:27:45 | 显示全部楼层
“飞机取电”改“飞控取电”
发表于 2019-9-2 09:42:40 | 显示全部楼层
明显无摄像头信号输入……
发表于 2019-9-2 09:43:24 | 显示全部楼层
确保摄像头工作正常?
发表于 2019-9-2 11:32:02 | 显示全部楼层
摄像头的线没有接对,或者摄像头的格式没选对,还得检查你的摄像头是不是好的,可以直接连图传试试。
发表于 2019-9-2 15:36:06 | 显示全部楼层
摄像头是不是好的
 楼主| 发表于 2019-9-3 04:11:42 | 显示全部楼层
wyd1996 发表于 2019-9-2 15:36 图传回来没有图像什么龟? 电池,图传,飞控,电调 作者:猛新 4662
摄像头是不是好的
估计挂了
发表于 2019-9-5 06:58:51 | 显示全部楼层
我也这样,好像是飞控的问题
发表于 2019-9-28 22:12:59 | 显示全部楼层
毛病一样
发表于 2019-9-30 20:37:39 | 显示全部楼层
摄像头也有电输入摄像头也有AV信号输出飞控也回传回来了osd画面但是没有摄像头画面是飞控问题有解决吗?解决给我说一下怎么解决的
发表于 2020-2-10 11:08:38 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我现在同样飞控,同样接线,飞控取电,短接ram12v,只有osd图像,没有摄像头图像
 楼主| 发表于 2020-2-10 13:20:43 | 显示全部楼层
15195893948 发表于 2020-2-10 11:08 图传回来没有图像什么龟? 电池,图传,飞控,电调 作者:猛新 1323
我的是摄像头挂掉了 换个就好
发表于 2020-2-11 10:16:36 | 显示全部楼层
漫漫穿越路
发表于 2020-2-25 16:32:17 | 显示全部楼层
参考飞控接线图,找准图传接线位置,精准施焊
发表于 2020-2-26 22:46:48 | 显示全部楼层
猛新 发表于 2020-2-10 13:20
我的是摄像头挂掉了 换个就好
我的遇到一样的问题(飞控一样),不过我把摄像头直接连接到图传,可以收到图像,这应该能确定摄像头是没问题的,不知道这位兄弟解决了吗?
发表于 2020-2-27 11:34:45 | 显示全部楼层
pangdudu 发表于 2020-2-26 22:46 图传回来没有图像什么龟? 电池,图传,飞控,电调 作者:15195893948 7852
我的遇到一样的问题(飞控一样),不过我把摄像头直接连接到图传,可以收到图像,这应该能确定摄像头是没 ...
换下来的摄像头直接连接图传有图像吗?
发表于 2020-6-7 09:48:58 | 显示全部楼层
不一定坏了,摄像头连接不好也有可能
