请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
450查看 | 11回复
新手INAV固定翼设置经验分享!
发表于 2020-5-3 01:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人也是最近才玩INAV固定翼模式,成功起飞前后折腾了半个月,在这把我遇上的问题分享一下,希望能对模友有帮助.
飞控刷固件装机用什么设备怎么接线就不说了,现在是机子装好调整舵面状态阶段,首先控不要设置混控,飞控设置套用混控设置<三角翼举例>.手动模式下左打副翼摇杆副翼左高右低,反之亦然,拉升降摇杆两个多面向上,地面站在这里调整舵机正反 QQ图片20200503005904.png
重点重点重点!INAV外场调参不要用手机上的Speedybee软件,和电脑版INAV地面站设置参数不同,本人外场用过一次调整自稳模式副翼姿态,忘记是误点哪个页面点击保存,然后三角翼混控设置就没了,最后只能回家电脑上重新调!
再说第二个问题,自稳模式下副翼和升降的动作方向在这里设置 QQ图片20200503005639.png 调整分量的正负值可以改变自稳模式舵面方向,正确动作应该是机头向前机子左倾,左侧副翼向下右侧向上,机头向下两个舵面同时向上.<这个值好像还可以调整舵量大小,记不清了自己试吧>
最后就是自稳模式下转弯和升降的灵活度或者说角度 QQ图片20200503005735.png 通过前两项横滚和俯仰速率调整,记得最大横滚和俯仰角度最好也改下,太小会影响机子的灵活性!
以上设置大可以凭经验和感觉自行设置,毕竟玩飞翼的应该都不是固定翼新手了,上面数值是我800翼展彩虹飞翼9G辉盛舵机,仅供参考!PID使用默认的就挺好,我三级风爽飞!
还有小经验就是返航高度和盘旋半径不要设置太大,毕竟调试阶段,高60半径40便于观察.还有返航模式是会自动降落的就是每次降落的点和方向都不一样!
应该是设置的盘旋半径为每次降落的半径!各位自己体会吧!
附上一些有用的CLI命令,方便使用
# 一般设置
set inav_auto_mag_decl = ON                         #自动磁偏角打开
set gps_min_sats = 6                                         #最小GPS数量
set small_angle = 180                                         #最大解锁角度,设置为180,飞机在任何角度下都可以解锁
set nav_extra_arming_safety = OFF                #打开后飞机在没有GPS或者任何导航相关模式(比如返航、位置保持等)打开的前提下都不会解锁
set fixed_wing_auto_arm = ON                         #推油门自动解锁
set max_angle_inclination_rll = 750          #angle模式下最大横滚角度
set max_angle_inclination_pit = 450          #angle模式下最大俯仰角度
set nav_use_midthr_for_althold = ON          #如果设置为OFF,飞机会记住你的油门值并用它作为参考来保持高度。设置为ON则使用一半油门作为参考来保持高度
# GPS导航功能相关,所有参数只会在导航相关模式中生效
set nav_fw_cruise_thr = 1500                 #巡航油门
set nav_fw_min_thr = 1350                         #最小巡航油门
set nav_fw_max_thr = 1700                         #最大巡航油门
set nav_fw_bank_angle = 35                         #最大倾斜角度
set nav_fw_climb_angle = 22                        #最大爬升角度
set nav_fw_dive_angle = 16                        #最大俯冲角度
set nav_position_timeout =  10
set nav_fw_pitch2thr = 10                        #俯仰油门感度
set nav_fw_roll2pitch = 50                        #横滚油门感度
set nav_fw_loiter_radius = 4500         #盘旋半径
set nav_fw_pos_xy_p = 75                        #位置保持感度
# Auto-launch 自动抛飞
set nav_fw_launch_accel = 1600                 #检测起飞的加速度值
set nav_fw_launch_detect_time = 40         #检测起飞的延迟,抛出后过40ms给油门
set nav_fw_launch_thr = 1850                 #起飞油门
set nav_fw_launch_motor_delay = 160 #起飞电机延迟
set nav_fw_launch_timeout = 7000         #70秒后未起飞则自动取消起飞模式
set nav_fw_launch_climb_angle = 25         #起飞角度
set nav_fw_launch_idle_thr = 1000
set nav_fw_launch_spinup_time = 50        #飞控控制从最小油门升到起飞油门的时间间隔,设置稍微大点来减小电调和桨在突然加速中的压力
# 返航功能相关
set nav_rth_alt_mode = AT_LEAST         #返航高度模式,AT_LEAST:保持高度至少在设定值以上,FIXED:固定高度返航
set nav_rth_altitude = 5000                  #返航高度,5000=50米
set nav_rth_allow_landing = OFF         #到达返航点后是否允许降落
set nav_rth_climb_ignore_emerg = ON #打开后,即使GPS丢星,飞机也会先爬升高度
set nav_min_rth_distance = 500                 #最小允许返航的距离
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
飞来峰 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2020-5-3 13:26:02 | 显示全部楼层 <
厉害.....!nnnnnnbbb厉害
发表于 2020-5-3 14:23:04 | 显示全部楼层 <
设置完了要输入save吗?
 楼主| 发表于 2020-5-3 17:22:46 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2020-5-3 14:23
设置完了要输入save吗?
必须SAVE啊 这还用说!
发表于 2020-5-20 08:00:04 | 显示全部楼层
你好,请问你提供的命令框里的内容是按需使用嘛?还是全部都要?我是DF幽灵飞翼47cm翼展的,用F4V3S做飞控,装了迷你GPS没罗盘,那我是用到什么设备就套什么参数是嘛?
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:02:42 | 显示全部楼层
迷你小雷达 发表于 2020-5-20 08:00
你好,请问你提供的命令框里的内容是按需使用嘛?还是全部都要?我是DF幽灵飞翼47cm翼展的,用F4V3S做飞控 ...
对啊,比如盘旋半径,起飞角度什么的都按自己需要设置,这个需要自己摸索,按照个人习惯设置!
发表于 2020-5-26 08:43:28 | 显示全部楼层
新知识,谢谢分享!
发表于 2020-5-27 08:52:26 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
发表于 前天 15:03 | 显示全部楼层
学到了,感谢分享
发表于 昨天 01:29 | 显示全部楼层
LIJUN81523 发表于 2020-5-20 13:02
对啊,比如盘旋半径,起飞角度什么的都按自己需要设置,这个需要自己摸索,按照个人习惯设置! ...
请问,我不装GPS也是能实现自动抛飞和自稳这些功能么?
 楼主| 发表于 昨天 14:06 | 显示全部楼层
INAV不装GPS可以自稳,但是不能抛飞好像,因为抛飞好像需要飞控计算飞机的初速度和高度.
QQ|小黑屋|模吧 ( 京ICP备19019825号-1 )
© 2013-2020 Moz8.com
