快捷导航
看我做的61克微型像真机
发表于 2014-8-11 09:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在城市里的好飞场越来越少,很难找到一块可以飞大飞机的场地了,但又不想放弃自己的飞翔的梦想,只能进军微型机领域。
微型机受场地的限制小,随便哪个小公园小空地就可以玩,而且杀伤力基本没有,不用担心伤人,作为休闲娱乐来说微型机非常适合!
手头有一套911遥控套装,准备改装成小固定翼玩玩
911的接收机板载了两个小舵机,再加一个油门通道,所以只能做一个三通的微型固定翼,可以用一个舵机控制升降,另一个舵机控制方向,机翼做成上反角,初步就这么构想的。
接收机的背面
安装之前先通电测试控和接收还有空心怀电机是否工作正常
并且搞清楚控上的哪个遥杆对应接收机上的哪个舵机,和动作的方向,只有搞清楚了这两点才能确定接收机安装在机身上的方向
测试完遥控和接收后,开始安装机身了,因为机头的安装件与空心杯减速组的大小不匹配,要自己改装一下!
先剪取一小块高密度泡沫
打算将泡沫填充进空心怀减速组和机头安装件之间的缝隙之中并涂上胶水固定
把泡沫打磨成需要的形状
安装好的机头的样子
机头背面的照片,这么改装之后,就解决了空心杯减速组与机头安装件之间不匹配的问题了,试了一下牢度也不错应该没问题!
这样机头就安装完成,准备下一步工作
 楼主| 发表于 2014-8-11 09:32:24 | 显示全部楼层
接下来要想办法把911的接收机安装进小飞机的机身中去,我观察了一下机身,左右两边各有两条机肋,刚好可以作为机身层板的固定点,我就自己用轻木片打磨了一块相应大小的机身层板,然后把接收机用小螺丝固定在这块机身层板上
打磨好的层板先试着放进去看看,大小刚好,真佩服自己,哈哈!
准备安装接收机了
安装好的接收机再次通电试试,是否工作正常
把空心怀电机也接上接收机,看看电机运转是否正常
接收机安装好了就准备安装起落架了,后起落架用1mm直径的钢丝,弯曲成凸字型卡入机身下部的塑料安装件中
这个是局部特写照片
再来个机身底部照片
前起落架自己想做个带转向功能的,用方向舵机进行连动控制
把1mm钢丝弯成合适的形状之后,再装上限位器插入前起落架安装孔
这样前后起落架差不多成型了,后面开始安装机轮
从玩具车上拆下来三个小轮子,安装在前后起落架上,大小还合适,挺满意的!
接着把装好接收机的机身层板安装入位,并把前起落加的连动杆安装在方向舵机的摇臂上
机身搞得差不多了,就开始搞水平尾翼和垂直尾翼
在水平尾翼的底部先贴一条透明胶带,然后根据预先留好的弯折凹槽进行上下弯折,使得水平尾翼的舵面上下活动自如
再用胶水把舵角给安装上去,静置24小时
安装好舵角的水平尾翼照片1
安装好舵角的水平尾翼照片2
水平尾翼搞定之后,开始制作垂直尾翼
一样的在垂直尾翼贴上一条透明胶带当作活页,并把舵角用胶水安装在活动舵面上,并使活动舵面左右活动灵活,静置24小时以上
 楼主| 发表于 2014-8-11 09:32:30 | 显示全部楼层
电池就准备安装在接收机前方的位置上,在这个位置上贴一块魔术贴
对应的在电池的背面上也贴一块魔术贴,到时候你粘上就OK了
接下来开始安装水平尾翼和垂直尾翼,把机尾的不干胶揭开,看准位置把水平尾翼粘上
相应的把垂直尾翼也安装好,微型固定翼的样子差不多就出来了^ ^
下一步开始连接舵机摇臂和舵角之间的钢丝,用的是0.5mm直径的钢丝,在中间的位置上弯出个三角形,方便后期进行微调
差不多就快完工了,开心中
最后就是安装主机翼了,找两颗自攻螺丝,在对应的安装孔上吃上螺丝就行了
这样我的微型固定翼飞机就制作完成了,上几张完工照给大家瞧瞧,还是很有成就感的,哈哈!
后来称了一下飞机和电池全重为61克
装好的第二天就迫不及待的去飞飞看了,选了一块公园的草坪进行试飞,试飞视频如下:
还算成功,这种小飞机飞起来相当悠闲自在,一点也不累,很休闲,很适合带着孩子一起玩
发表于 2014-8-11 09:41:33 | 显示全部楼层
很棒期待!。。。。。。。。。中
发表于 2014-8-11 13:30:40 | 显示全部楼层
楼主                 我家小孩 自制F22                           26克    爽飞
好熟悉的方言  详情 回复 发表于 2017-2-25 18:24
发表于 2014-8-11 14:12:02 | 显示全部楼层
好技术 好机   塞斯纳
发表于 2014-8-11 15:38:47 | 显示全部楼层
厉害!!
 楼主| 发表于 2014-8-11 17:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
你那是板机而且翼展比我小一倍,我这是像真机,所以重量上当然不同。
 楼主| 发表于 2014-8-11 17:03:59 来自手机 | 显示全部楼层
24k纯帅 发表于 2014-8-11 14:12
好技术 好机   塞斯纳
共同提高,哈哈
 楼主| 发表于 2014-8-11 17:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
zhangjunwu_ 发表于 2014-8-11 15:38
厉害!!
过奖过奖
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
本站由 承德红璐科技 提供技术支持  ©2011-2015 模友之吧 | 冀ICP备13020518号©
快速回复 返回顶部 返回列表
