快捷导航
来个纯手工焊接APM飞控!!
发表于 2014-11-14 00:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没事继续来沙发undefined
简单描述一下焊接过程:
1,焊接要点 先将所有阻容件 LED都焊好(这步完全不用锡膏,助焊剂等,只需烙铁即可)
2,所有阻容件 LED 焊好后 就准备上锡膏 焊所有QFN元件(只要上少量的锡膏涂满整个焊盘即可,用风枪约350左右的温度均匀烘烤 用镊子拨动芯片使其自动归位 锡点均匀即可)
然后用烙铁修饰一下焊盘引脚OK
如下图
3,最后再焊接所有DIP件接插件
3,最后需要注意的是 5611气压传感器 在焊接时 特别提醒 最容易损坏!!!
焊接时温度不能过高,时间要快 看个人手法而定!
4,最后就是从头到尾用放大镜检查整个焊锡点是否存在虚焊 假焊 连锡等问题 排除后 即可上电检查USB 通电 (电源指示灯亮起,再测量VCC 5V,及3.3v供电是否OK!)
此时只有电源LED亮起,其他灯都是灭的,应为还没烧录bootloader 芯片还没工作
5,程序下载:需要用到USB ASP下载器(必备) A0594683403410FA724220E077142536.jpg 配合progisp172 软件最好用
下载顺序是 先刷2560 bootloader,注意熔丝位的配置 刷好2560 bootloader后 蓝 绿LED会交替闪亮 ,然后将ISP线换到mega32U2 对应针座上 烧录对应的USB bootloader
最后,插上USB 用官方提供的Flip 3.4.7软件将ArduPPM_v2.3.16_ATMega32U2 文件烧录到32U2的芯片里 !!
6,在到最后就是打开MP地面站软件准备下载所需的固件吧 !
7,最后一步 很重要:下载好固件 不要急于链接 要进入终端里面 使用测试命令 测试每个传感器的工作情况 ,如果有一个工作不正常,呵呵 那你休想通过自检进入MP设置{:3_52:}
好了,以上就沙发到这了,欢迎大家一起交流{:3_61:}
接下来就可以尽情的飞去了
发表于 2014-11-14 00:22:31 | 显示全部楼层
顶起。。。
家里没热风枪焊不了。。。
发表于 2014-11-14 00:32:11 | 显示全部楼层
大神!!!!{:1_6:}{:1_6:}我也想自己去打板,但是苦于找不到APM的PCB文件,楼主可以共享么??{:1_8:}{:1_8:}
 楼主| 发表于 2014-11-14 00:37:26 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2014-11-14 00:22
顶起。。。
家里没热风枪焊不了。。。
QFN元件 必须用风枪 少不了的!
我做了几套 都很顺利 从贴片焊接 到烧录 下载 一直到调试 试飞 !!
发表于 2014-11-14 00:37:59 | 显示全部楼层
请问终端使用测试命令是指MP地面站里面么?
发表于 2014-11-14 00:39:54 | 显示全部楼层
找到了,谢谢
发表于 2014-11-14 00:42:14 | 显示全部楼层
wcq12 发表于 2014-11-14 00:37
QFN元件 必须用风枪 少不了的!
我做了几套 都很顺利 从贴片焊接 到烧录 下载 一直到调试 试飞 !! ...
大哥,有APM的PCB文件么?我也想去打样
 楼主| 发表于 2014-11-14 07:08:35 | 显示全部楼层
PCB文件就在本论坛找的,有个帖子有网盘链接的
具体忘记了 ,可以自己搜搜看!
发表于 2014-11-14 12:52:23 | 显示全部楼层
具体忘记了 ,可以自己搜搜看! ...
谢谢!
发表于 2014-11-14 13:01:18 | 显示全部楼层
是不是一个叫做APM_v2.brd的文件?
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
本站由 承德红璐科技 提供技术支持  ©2011-2015 模友之吧 | 冀ICP备13020518号©
快速回复 返回顶部 返回列表
