快捷导航
3DR数传更改手机蓝牙连接 从此摆脱OTG连接不上的问题
发表于 2015-8-12 23:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好 由于本人的手机连接otg 不稳定 有时候连接不上的问题   便了解到用3DR数传更改蓝牙连接手机  从此摆脱OTG连接不上的问题  哈哈 新手的福音就在这了  由于芯片的升级 在论坛找了好多资料帖子都是旧版的 我用的是hc 05 带复位按钮的 ,比如usb ttl  和 hc 05 蓝牙模块 都是各种不一样  尤其是刷波特率这一块 接线是个大问题 基本没有找到和我这个一样的接线方式  都是大概一样 。好了 先说一下数传和蓝牙模块接线 然后在说如何刷波特率,最后附上了某宝链接和软件资料打包下载地址'
我的芯片组是这样的  hc 05蓝牙模块 带复位按钮
先熟悉一下接线图  认准收发rx tx 和电源vcc gnd
接线前用万用表量准了哦
然后接线  5v-5v   gnd-gnd  tx-rx  rx-tx   就可以了
焊接好电源供电 最好用杜邦头  单孔的插头很容易接触不良 把线的位置看好了 注意别接错针脚
电源接信号针脚 模块就挂了
焊接 tx rx 也用个杜邦头
减掉不需要的两根线  刚好是两边的两根  注意排好顺序
好了 包装打胶固定  注意蓝牙模块要方便插拔 以后电脑手机都可以用
拔了电脑用 插上手机用 。
我是这样固定的 6个针脚 一排刚好 防止以后插反 。
借助蓝牙模块针脚的凸出部位 可以防止反插  也就是只能这样插  反着插不进去  也不用每次插线都看了 哈哈
这样还挺好看  。有没有 ?
在包装一下
最后取下来 准备刷波特率  。
-----------------------------刷写波特率 ------------------------
AT有两种方法
蓝牙模块的电路图
usb 和 蓝牙模块接线 注意必须接3.3v
然后模块上电  右击“我的电脑”,在“设备管理器中”中找到相应的“端口”, 下图演示用的端口是com13
找到串口助手的图标(如图),打开串口助手:
重新上电 按住复位按钮不放 等待两秒 红灯慢闪 然后别放按钮 在打开的串口助手选择正确的端口和波特率,
一般模块默认是9600或者38400
注意 默认波特率选不对是无法修改的  选择正确的波特率后 在下面输入AT+UART=57600,0,0  按下回车换行  在点击手动发送 注意按键别松开  然后看见上栏提示ok
这说明成功了 然后断电 断开连接
从新上电  选对波特率 9600或者34800  长按复位按钮到灯慢闪 在松开按钮   输入AT+UART按下回车换行  在点击手动发送
看到下图提示 表示已经成功
好了 断电连接数传  手机蓝牙打开连接hc05 默认密码0000 或者 1234
成功了 哈哈
上连接好的图
室内买有gps 哦
以后可以手机解锁了 不错 给数传专门准备了个手机  哈哈
最后附上打包 软件资料链接地址   模块都是十几块钱的事 便宜实惠。
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2015-8-12 23:26:27 | 显示全部楼层
改的不错!
图传大家一般都有,楼主附上蓝牙链接,方便模友改蓝牙。
发表于 2015-8-12 23:29:12 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
我现在感觉'接线看起来不美观'不如设计好的
DIY 就这样子了  详情 回复 发表于 2015-8-12 23:33
 楼主| 发表于 2015-8-12 23:33:29 | 显示全部楼层
DIY 就这样子了
发表于 2015-8-13 00:22:29 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
很好的改裝帖子,非常合用,谢谢分享!
 楼主| 发表于 2015-8-13 00:25:32 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
aaazzzlj 发表于 2015-8-12 23:26
改的不错!
嗯嗯,已经附上了
 楼主| 发表于 2015-8-13 00:26:12 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
tutuhxn 发表于 2015-8-13 00:18
不错 !
哈哈
 楼主| 发表于 2015-8-13 00:27:07 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
xaddlans 发表于 2015-8-13 00:22
很好的改裝帖子,非常合用,谢谢分享!
天下摩友是一家,不用客气
发表于 2015-8-13 06:55:24 | 显示全部楼层
楼主,好!!太感谢; !!!!
 楼主| 发表于 2015-8-13 07:28:54 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
龙湖小鱼 发表于 2015-8-13 06:55
楼主,好!!太感谢; !!!!
哈哈,不用客气
发表于 2015-8-13 10:52:24 | 显示全部楼层
很好的电子DIY 简单实用 介绍详细。请问兰芽和WIFI从适用的角度怎莫看,求购物链接和软件资料链接和。
发表于 2015-8-13 11:26:29 | 显示全部楼层
技术贴必须顶
多谢支持 。  详情 回复 发表于 2015-8-13 20:46
发表于 2015-8-13 12:03:28 | 显示全部楼层
收藏
多谢支持 ..  详情 回复 发表于 2015-8-13 20:47
多谢支持  详情 回复 发表于 2015-8-13 20:47
 楼主| 发表于 2015-8-13 13:02:14 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
最后有打包地址,都在里面,礼拜天才用,在家试了没问题
发表于 2015-8-13 20:44:25 | 显示全部楼层
要是弄排线不好一些
 楼主| 发表于 2015-8-13 20:46:50 | 显示全部楼层
多谢支持 。
 楼主| 发表于 2015-8-13 20:47:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-13 20:47:21 | 显示全部楼层
多谢支持 ..
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
