快捷导航
查看: 19958|回复: 293
主流fpv天线仿真辐射图 ...................更新16年入魔总结
最佳答案
1
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-25 07:33
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    参加活动:0
    组织活动:0
    发表于 2016-7-19 09:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    购买主题 已有 3 人购买  本主题需向作者支付 10 牛币 才能浏览
    最佳答案
    1
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-25 07:33
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    参加活动:0
    组织活动:0
     楼主| 发表于 2017-8-28 16:57:54 | 显示全部楼层
    beizhenfusi 发表于 2017-8-27 19:14
    433用地网,你是指,把2条天线按垂直关系摆放么?
    因为毕竟2条都是天线,如果2条都竖起来,
    用地线的目的是让天线的辐射电流只局限在天线部分,不会顺着馈线往接收机方向串,这样的辐射场型图更规则可控,增加稳定性
    最佳答案
    1
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-25 07:33
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    参加活动:0
    组织活动:0
     楼主| 发表于 2016-8-23 11:46:42 | 显示全部楼层
    要弄一个精品天线并不容易,要花很多时间, 各位模友希望要那种类型的呢?   准备上新天线了
    一是20dB的 5.8g平板,远程fpv神器
    二个是433的地面天线,特制上翘的方向图,不受安装环境影响,430-470MHZ全频工作,解决调频通信大带宽问题
    三是滤波器, 允许433的信号正常通过,滤掉1.2g,2.4g,5.8g 干扰信号,解决433增程干扰图传
    四是 2.4G的遥控增程天线, 带5.8g的滤波,2.4遥控信号正常通过,滤掉5.8g,解决2.4g遥控加功放干扰图传问题
    五是 433的机载天线, 定制带地线的接地环境,采用钛合金做阵子,超轻超硬,还有弹性
    还有其它很多想法,不一一说明, 问题是精力有限,只能先上其中的一个, 现征求魔界朋友意见,先上那个好呢?
    快过年了,也写下入魔总结,汇报下入魔半年多的经验教训和成果:
    1:最先解决了2.4g遥控加功放干扰5.8g图传问题,这个通过在2.4g天线内预置5.8g带阻滤波器,已经完美解决,实际用5w功放对图传都没影响
    2:14dB小板,让模友在5.8g接收天线上有了更多的选择,当然也把天线的价格拉下一截,目前实际测试欧姆威1w配5dB原装棒子发射,接收用14dB小板,极限距离达到40km, 博亚威600mw也超过16km,大部分模友在10km内飞还是比较轻松的。
    3:解决了切糕433距离不够问题,多次拉距测试发现,433总是挂在5.8图传的前面,很不合理。 开源了机载端天线改造方案,很多模友改造后都获得成功,从死活飞不过10几公里,到现在最远50km失控。降低了机载布局的难度,让更多的模友获得爽飞。
    4: 433距离远了以后,14dB的小板已经满足不了发烧级的需求, 重新设计优化了20dB的5.8g平板,再一次刷新了记录,50km图传画面清晰可见,效果良好,433再一次挂在图传的前面(失控返航了)
    5:为专业级航拍设计了超大角度的小小板天线。专业航拍应用,飞机的飞行路径多变,距离确不是太远,机载天线环境恶劣,普通的蘑菇或者棒子天线已经力不从心,14dB的平板距离近了以后,角度小的弊病更明显,因此专门设计了增益10dB左右,把射频能量更多集中到目标覆盖区的天线,实际测试在天线180度前方效果都是优于蘑菇的,提高了覆盖区效果,减少了能量浪费。
    6:待续...............
    14dB 小板极限
    14dB 小板极限
    600mw博亚威(14小板)
    600mw博亚威(14小板)
    最佳答案
    68
    该用户从未签到
    参加活动:0
    组织活动:0
    发表于 2016-7-19 09:52:19 | 显示全部楼层
    最佳答案
    29
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-23 04:26
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    参加活动:0
    组织活动:28
    发表于 2016-7-19 09:56:08 | 显示全部楼层
    关注一下
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    最佳答案
    1
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-25 07:33
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    参加活动:0
    组织活动:0
     楼主| 发表于 2016-7-19 11:01:44 | 显示全部楼层
    单独的一个双菱天线,角度比较大, 实际增益9-10dB
    最佳答案
    13
    该用户从未签到
    参加活动:1
    组织活动:0
    发表于 2016-7-19 11:15:45 | 显示全部楼层
    技术贴 关注
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    最佳答案
    1
  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-25 07:33
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    参加活动:0
    组织活动:0
     楼主| 发表于 2016-7-19 11:18:16 | 显示全部楼层
    关注就是动力,后续看人气情况陆续更新
    最佳答案
    0
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-12-23 12:27
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    参加活动:0
    组织活动:0
    发表于 2016-7-19 11:30:46 | 显示全部楼层
    顶一个
    最佳答案
    1
  • TA的每日心情
    开心
    昨天 09:37
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    参加活动:0
    组织活动:0
    发表于 2016-7-19 11:35:57 | 显示全部楼层
    不错,顶
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    最佳答案
    3
    该用户从未签到
    参加活动:0
    组织活动:0
    发表于 2016-7-19 11:39:50 | 显示全部楼层
    能讲的再详细一点,通俗易懂一点就更好了
    有哪里不明白的可以提问,知无不言  详情 回复 发表于 2017-10-20 14:17
    模友之吧 中国唯一免费送模型网站
    反馈建议:2376808768@qq.com
    合作伙伴
    扫码关注微信公众平台
    本站由 承德红璐科技 提供技术支持  ©2011-2015 模友之吧 | 冀ICP备13020518号©
    冀公网安备 13080502000084号
    快速回复 返回顶部 返回列表
