楼主: 安然。
APM固定翼切返航后垂直炸机,求助!
发表于 2017-5-24 23:55:38 | 显示全部楼层
安然。 发表于 2017-5-24 15:47 APM固定翼切返航后垂直炸机,求助!  作者:川师鲤鱼 1881
固定翼可以不使用罗盘的。
是的 他的问题就特想是罗盘坏了
发表于 2017-5-24 23:56:14 | 显示全部楼层
安然。 发表于 2017-5-24 15:47 APM固定翼切返航后垂直炸机,求助!  作者:川师鲤鱼 369
固定翼可以不使用罗盘的。
陀螺仪坏了也是类似这样
发表于 2017-5-31 07:19:20 | 显示全部楼层
我的昨天也出现这种情况了
 楼主| 发表于 2017-10-17 18:49:41 | 显示全部楼层
看来APM飞控,切返航俯冲的模友有很多啊,有没有老师出来解答下,谢谢了~
发表于 2017-10-17 19:50:51 | 显示全部楼层
固定翼不可能垂直炸鸡的,除非罗盘错误加速度 计错
发表于 2017-10-18 06:36:27 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-5-9 19:03 APM固定翼切返航后垂直炸机,求助!  作者:y河蟹批发 6937
首先 水平校准  你说自稳没事,那么应该不是
其次  返航高度设置的是-1当前高度,还是多少,如果自己设置了 ...
有道理!
一直设置是-1  详情 回复 发表于 2017-10-18 13:31
 楼主| 发表于 2017-10-18 13:31:33 | 显示全部楼层
一直设置是-1
发表于 2018-2-3 23:02:09 | 显示全部楼层
问下。返航必须有gps,罗盘参与的吧,不然怎么知道飞到哪里了?朝着哪个方向飞?
 楼主| 发表于 2018-2-16 08:00:09 | 显示全部楼层
tomhtm 发表于 2018-2-3 23:02 APM固定翼切返航后垂直炸机,求助!  作者:安然。 9998
固定翼返航必须要gps 但是可以不用罗盘
发表于 2018-2-18 01:13:00 | 显示全部楼层
根据楼主描述 我猜想可能有以下几点1.重心问题,如果重心太靠前,而设置的舵量太小的话,是拉不起来的。2.返航高度问题.就如楼上几位魔友所说,3.气压计问题,还是高度,只不过这个是硬件,4.遥控设置问题,就是你遥控器个飞机输出设置的都是反向,遥控器操作是对的,但是飞控自动修正就有问题,  我感觉应该是遥控器问题,重心的话楼主飞过,应该没问题,而高度的话,固定翼有个最大限制角度,就算你忽略单位,返航高度设置为1m,飞机也是盘旋降高,或者斜向下飞
发表于 2018-6-9 09:08:22 | 显示全部楼层
固定翼可以不使用罗盘的。
看来你用了内置罗盘的。。肯定罗盘被干扰或者坏了
发表于 2018-6-9 13:47:00 | 显示全部楼层
路过顶顶顶!!!!
