快捷导航
{FCF组装}DALRC XR215Plus/Bs25A/RcinpowerGT2205/FoxeerTm25/IpockerCam
发表于 2016-9-3 11:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
== DALRC XR215 Plus 装机组件清单 ==
  • DALRC XR215Plus 内置OSD碳纤穿越机架
  • RCINPOWER 致盈 GT2205 2550KV 无刷马达
  • DALRC BS25A BL_S 电调
  • F3飞控刷 BETAFLIGHT
  • IPOCKETCAM FPV镜头
  • FOXEER TM25 5.8G 40CH 25-600mw 图传 (最新版)
  • FOXEER 四叶右旋 蘑菇天线 短款
  • DEVO RX703A PPM 2.4G 接收器
  • GEMFAN MASTER 大师系列 5045BN 三叶浆
  • 4S 1300/1500 电池
== 相关帖 ==
{FCF新品开箱}DALRCxr215plus穿越机/BS25A电调/FOXEER TM25新款图传及天线
DALRC XR215 PLUS穿越机 碳纤穿越机 FPV 内置OSD 分电板BEC BB响
致盈动力 RCINPOWER GT2205无刷电机马达 穿越机专业级暴力马达
DALRC BS25A BLHELI_S 穿越机暴力电调 最新程序 BB2处理器
FOXEER TM25 5.8G 40CH图传 FPV竞赛频点 频率可调 扰干扰性强
FOXEER 高品质 5.8G蘑菇天线 四叶草天线 进口馈线 航模FPV图传
 楼主| 发表于 2016-9-3 11:10:54 | 显示全部楼层
== DALRC XR215 Plus 组装过程分享 ==
大力215老款大受欢迎 , 今次新版PLUS除了机架减重 ,
还增加了电流计 , 可同步显示机器在用多少A及用了多少mAh !
OSD独立运作 , 不需经飞控 , 安装更方便 !!!
就是电流计已吸引我了 , 不用怀疑 , 立即买入一台 !
可惜工作忙 , 装机慢 , 听说大家都爽炸了 , 我现在才发帖 , 估计没人看了 ~ 哈
装机前 , 习惯先打磨碳板及封边
封边好处有 : / 手感好 / 拍照好看 / 强化碳板边缘
坏处 : 很费时
打磨前 , 先带手套及口罩 ,
免吸入有害碳粉 , 双手清洁更轻鬆 !
先用钻石打磨刀 , 把所有尖角都打磨到圆滑
再用1000号打磨砂纸把全机所有边沿都打磨至光滑
最后用3M 171 用棉花条弄上碳板边缘 ,
动作要爽快 , 不要重覆来回 , 等乾透后再上一层就可以了 !!!
開始組裝 , 先用紅色的3角鋁件 , 把機臂/分電板及底板結合起來
马达仍用RCINPOWER致盈的 GT2205 , 因為质量好又耐炸 ,
今次用 2550KV的 , 配25A BL_S 电调 , 一定爽爆 !
电调是大力的 BS25A , 是 BLHELI_S 电调 ,
独有散热盘设计 , 有效散热 , 最大电流可达40A
先把马达接到电调 , 3根线可全部顺接 , 最后经飞控USB接电脑修改转向 !
电调焊上分电板 !
把电调上下倒转装 , 是因為强迫症不想电源线交叉焊接
这台机带电流计, 就是靠图中这个电子件 ,
因為它会抵受全机的总电流 , 听说在2边多加焊鍚 , 能加强大电流下的稳定性 !
215PLUS新版的分电板比老款小巧得多 , 电调安装位置都増加不少 , 安装没压力
因OSD不经飞控可独立运作 , 所以心急起来 , 先接FPV系统测试一下 !
镜头用 IPOCKET CAM 新款 , 是1177同级 !
朋友送测的 , 听说只卖国外 !
带OSD参调板 / 金属架 / 接线 ...
1/3 SONY SUPER HADII CCD ,  650TVL ,
0.01Lux , F1.2 2.8mm 镜头
内置WDR / DNR , 逆光表现好
内置收音咪 , 飞得老远都能透过地面图传接收听倒桨叶声音 , 爽
5-22V输入 , 很方便
重量12克
直接螺丝固定在215PLUS侧板上
图传/天线用FOXEER的 , 是最近很喜欢的牌子 ,
因质量好 , TAOBAO刚有FOXEER图传的半年前 , 我已在使用 , 有信心 !
这款FOXEER TM25 , 是最新版的
对比旧版 ~ 图传功率更稳定 / 天线接头置中 , 安装天线更方便
仍带旧版的优点 25/200/600mW可调 / 40CH , 支持竞赛频点 , 低热量等等 ...
镜头及图传线都接上215PLUS随机配送的3P白头线 ,
因镜头带收音咪 , 而215PLUS 的分电板没设计音频输入 ,
所以镜头的音频输出要外接到图传 !!!
这点 ... 要向大力反映一下 , 考虑在以后新机加入音频线路, 方便大家接驳 !
分电板预设的镜头及图传插座都带12V输出 ,
因今次使用的镜头及图传都是宽电压 , 所以接上3P插就可以了 !
这裡大家要留意镜头及图传的电压 ~
立即通电 , OSD出来了 , OSD独立运作效果 !
没飞控下 , 带中心点 / 电压 V / 电流 A / mAH / 时间 !
#如 OSD接飞控 , 会自动加上飞行姿态(水平尺) 及 飞控模式 ,
可跟个人喜欢而选择要否接飞控 !!!
装飞控, 用F3 , 刷现在流行的BF !
现在大家说BF , 就是BETAFLIGHT ,
BASEFLIGHT 用得人愈来愈少了 , 可以忘记
飞行姿态(水平尺) 会干扰我的视线 , 飞控模式 亦只用手动 ,
所以我选择OSD不接飞控 , 这样接线更简单 , 减少2根 RX TX 接线 !
图片上所示, OSD插只需接B- B+ V , 因為地线共用 , 所以 V 不用地线 (V就是V+) !
而ESC插分别就是 地线 / 5V+ 及4个电调信号 , 又因為地线共用 , 所以这裡1根地线就足够
為方便修理 , 线预长一点点 , 从飞控底部焊接 , 线藏在飞控底部 , 美观得多
打算接收机放在飞控上 , 所以加上一片胶板
接收机用DEVO的703A , 是PPM , 原来外壳很巨大拆掉了 ,贴在胶板上 !
接收机因為是PPM , 只需3根线接F3飞控IO_1 插座 , 另IO_1 插保留第7针给LED尾灯用 !
习惯USB在机身左边 , 这裡才发刚才错装向右 , 这图更正方向了 !
接LED尾灯 , 老款215是直接12V的 , 今次PLUS新版改為5V接飞控的 , 有更多灯效选择 !
接驳方法是LED S 接IO_1 插座第7针 或 LED背面的LED点 ,
而5V/GND 可接飞控电调第567位置的 +/-
最后阶段 , 固定图传发射 , 加上L头 , 套上机架配送的橡胶圈
再用3M贴固定在顶板
接上早前已焊接的图传线
最后供电线穿过顶板 , 再焊上XT60插
装机完成 !!!
过2天再分享多角度图片
有空出去试飞后再分享BEATFLIGHT PID及其他设定 !!!
谢谢大家支持
 楼主| 发表于 2016-9-3 11:11:17 | 显示全部楼层
== DALRC XR215 Plus 相片分享 ==
分电板体积减小 , 电调安放位置大幅增加
FPV摄像头上翘角度增至50度
机内空间多 , 带整合分电板 , 装机更轻鬆
个人喜爱 , 加上海棉落震脚架
相比下 , PLUS 很小巧
重324克 , 不含桨 / 电池 / 天线
加上FOXEER四叶草右旋天线
独特顶部压纹
高强度馈线 , 可任意角度弯折
桨叶用上GEMFAN最新上市的 MASTER 大师系列
暂时有3叶的 5040 / 5045BN / 5050BN 及 4叶的 4040BN 选择
215用的是5吋
除了你受欢迎的粉蓝色外 , 今次大师桨加入全新的 "樱桃红"
比大红更好看
官方资料 , MASTER 是用上复合塑料合金材料 ,
有更轻更硬的效果 !
手上把玩一下 , 感觉是表面很光滑 ,
带点弹性 , 又不失硬度 !
习惯了5045 , 所以今次主力都是用5045测试
灯光关係, "樱桃红" 的顏色有点偏了 ~ 哈
好了 , 过几天休假去外场测试下, 再分享PID及其他设定
谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-3 11:11:38 | 显示全部楼层
== DALRC XR215PLUS 参数分享 == 即将上载
发表于 2016-9-3 11:17:19 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
路过看看……
发表于 2016-9-3 11:55:33 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2016-9-3 11:57:15 | 显示全部楼层
好帖顶一个
发表于 2016-9-3 12:15:28 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
嗨呀好气呀,师傅又出来放毒,你的设备都不要钱么
发表于 2016-9-3 16:08:26 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
简直就是艺术品,都不舍的拿出去飞!ps为啥电源线不红黑?小洁癖?
发表于 2016-9-3 16:48:25 | 显示全部楼层
法师傅的,图片功底深厚~~~
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
本站由 承德红璐科技 提供技术支持  ©2011-2015 模友之吧 | 冀ICP备13020518号©
快速回复 返回顶部 返回列表
