快捷导航
DIY手机WIFI 遥控接收机可以用手机直接玩小机、小船、小车啦
发表于 2016-9-24 22:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家有没有想过出去玩不带遥控,到了地方直接掏出手机就能玩的呢?此教程即可实现这个小愿望。
       教程开始前,首先感谢此教程固件及APP的作者:浅雪 大神。开源的固件就他写的我只是整理下发出来,大家一起众乐乐!
一、准备材料:
1、USBTTL串口           1
2、STC15W408AS         1
3、 ESP-WROOM-02无线网络模块  1
4、 AMS 1117 3.3          1
5、100UF电容 (16V以上)     2
6、104瓷片电容            2
7、万能洞洞板               1
82.54MM排针若干
9杜邦线若干
二、测试及准备WIFI模块:
1、焊模块接线:
我这个当时是乐鑫活动送的模块,在淘宝买也就十几元。注意模块品牌和引脚定义,不然接线和程序都有可能不兼容。
下面来张接线图:
焊好模块先不要着急上电,上电一定要用3.3V3.3V3.3V重要事情说三遍!!!如果你的USB转串口模块也和我一样是那种三五块钱的就不要指望接它的3.3VWIFI模块供电了,会供电不足,模块不能用。其他的USB转串口我没试过,暂不清楚,如果按照下面教程的接线连上找不到串口或输入AT没反应,那就是供电不足,需要给WIFI模块单独3.3V供电。因为这问题我是绕了老多、老多弯路,至于怎么弯的就不说了,说多了都是泪啊。。。T^T
下面这个图是模块资料的接线图,十几块钱的USB转串口模块可以试试,不过这样也很有可能会供电不足:
建议用以下接线方式:
接线完毕该插电脑插电脑,该插电池插电池练好线后,打开附件中的文件夹,安装CH341SER驱动,如果已经安装则略过。再打开串口调试助手:
注意红圈里波特率为:115200  选中:发送新行
此模块自带AT指令,在下面输入框里输入AT如果上面框中显示OK 则成功连接,如果没显示OK则供电不足或接错线。
接着在输入框里输入以下句子(每输入一句点一下 发送 ):
AT+CWMODE=2
AT+CIPMUX=1
AT+CIPSERVER=1,333
AT+CIPSTO=7200
如果界面都是显示OK,恭喜你成功啦:
每个句子的分别意思为:
//设置AP模式,必须是2,  3的话,TCP连接极不稳定
//设置多点连接
//设置为TCP服务器,端口333
//设置TCP服务器超时秒数
WIFI模块可以直接用了,手机搜索能看到ESP XXXX开头的无线网络。这个网络现在可以直接连上,然后手机安装附件文件夹中的“安卓手机APP-蓝牙+WIFI二合一 app。打开APP点击左上角的连接WIFI
连上后在中间红圈处会出现WIFI字样,证明连接成功(没出现就多点几次 连接WIFI):
这时看串口调试助手里面会有很多信息输入:
动下摇杆信息还会有变化。神奇吧^_^
完成以上其实就可以直接焊接单片机了,但是我加了一点东西,由于这WIFI没有密码,别人很容易连上,担心对自己遥控的车船或飞机造成危险,因此我又通过AT命令改了无线网络名称并加上了密码。口令很简单:
AT+CWSAP_DEF="ESP8266","1234567890",5,3
ESP8266部分就是WIFI名字可以改为其他名字甚至汉字,但最好不要用 ,  / 之类的符号。
后面1234567890就为WIFI的密码,这个也可以设置为自己想用的密码,也是最好不要用,  / 之类的符号。后面5,3不要动就行。(5为加密方式。3为允许连入WIFI的最多数目取值范围1-4
比如我的设置为:
AT+CWSAP_DEF="郝峰小车","indhqkg",5,3
设置后效果:
输密码连上就行了。
二、       写单片机固件:
单片机引脚如图:
按照引脚图将USB串口模块接上单片机VCCGNDP3.1/TXDP3.0/RXD
将附件中“手机WIFI接收器.hex”文件下载到单片机中。
下载固件完成后就可以将单片机和WIFI模块连接啦
原理图如下:
电路板背面接线图(小白电路图)
下面我焊接的实物图,比较乱:
7  8  9  10通道我没连,如果需要连上就好
接收机就和正常2.4G结束一样连上电调就行工作了。
由于元件各有差别,如果接收机先插两个舵机再插电调通电,有可能会在手机搜索不到WIFI模块,原因还是供电不足。建议先插电调给接收机通电再接舵机就没问题了
附件下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
评分
参与人数 2牛币 +2 收起 理由
神之临 + 1 不错,支持下
北方青年 + 1 不错,支持下
查看全部评分
 楼主| 发表于 2016-9-24 22:09:26 | 显示全部楼层
占楼备用 版主可否射精啊!哈哈
发表于 2016-9-24 22:24:25 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
郝峰 发表于 2016-9-24 22:09
占楼备用 版主可否射精啊!哈哈
已经设精,楼主等你开花结果
发表于 2016-9-24 22:27:50 | 显示全部楼层
不错,要是有sbus输出就更好了
发表于 2016-9-24 22:36:43 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
技术贴啊
发表于 2016-9-24 22:38:49 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
楼主威武
发表于 2016-9-24 22:41:34 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
感觉,手机玩。。。没手感,不爽,小四轴还好
发表于 2016-9-24 22:43:10 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
以前用蓝牙做过,最大的问题还是稳定性和遥控距离,室内还是不错的
发表于 2016-9-25 00:55:37 | 显示全部楼层
对于你出现的问题,我建议把舵机驱动电路和控制电路隔离开
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
本站由 承德红璐科技 提供技术支持  ©2011-2015 模友之吧 | 冀ICP备13020518号©
快速回复 返回顶部 返回列表
