快捷导航
[Guc装机心得]银燕f3飞控/X-TEAM电机/创客火电调/AOMWAY图传
发表于 2016-12-18 22:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好,我是Guc,今天给大家带来的是银燕f3 Femto飞控、X-TEAM2206电机、创客火30A电调和AOMWAY 500mw图传的装机分享。第一次发装机贴,还有点小激动呢!值得一说的是这些部件我都做过简单的评测,它们呢,有一些是用牛币换的,有的是论坛评测申请得来的,还有些是狼哥的鼓励。在这里先感谢模友之吧、狼哥及设备的提供产商!
先分享下上述部件的评测链接:
http://www.moz8.com/thread-82700-1-1.html]银燕F3 femto飞控[开封测]
http://www.moz8.com/thread-81863-1-1.html]创客火blheli-S 30A电调测试
http://www.moz8.com/thread-80534-1-1.html]MOTOR TEST 1.0 首测  X-TEAM2206电机
http://www.moz8.com/thread-81926-1-1.html]AOMWAY TX500 图传发热测试
再说说本贴主要要写些什么:
第一是把所有部件装在一个210轴距的架子里;
第二是BL电调的反转设置;
第三是用SBUS时的油门行程校准;
第四是不小心点错了,串口不通信了怎么办。
第一、把所有部件装在一个210轴距的架子里。
先把能剪的线全剪了,把线去皮,等带上锡;
去掉电调原有的电机端导线,直接与电机焊接,不用考虑三根线的顺序,毕竟BL是可以调的,再后面有介绍;
给电调套上热缩管,美观大方安全;
给飞控接个线,蜂鸣器要选用有源的哦,LED灯按f3飞控的接线图焊接;
创客火30A电调的线太粗了,真心不敢往银燕F3 femto飞控上焊啊,焊的水平不怎么样,所以就直接把电调线和电池线焊接在一起了,并且预留了飞控供电,图传供电;
把电源线和电调信号线焊接到飞控上;再用了一块白色塑料板,做了个飞控固定平台,飞控下先贴一块3M的海绵胶带,然后按飞控主芯片大小在胶带上用贴一个槽出来,当时忘了照相了,最后把飞控按在上面,大功告成;
把图传和摄像头安到上机架,旋螺丝,电调用双面胶固定,牢靠性还可以,当然要正品的3M胶带;
再用塑料板做一个电池保护板,加两海绵,防撞妥妥的;
到这里物理装机就好了,加电池共444.5g,不知大家觉得怎么样?
第二、BL电调的反转设置
把飞控连上电脑,打开BLHeliSuite软件(如果有需要软件的,留个邮箱我给发),我们会看到上图,点击我圈红的的选项;
电线全按一个顺序焊的话,一定有转向不对的,点击红色的选项,黄色的对应各个电机,拉动滑块就可以控制电机转动,粉色圈里的是电机总控滑块,现在客看看哪个电机的转向不对了;
红框里就是调整转向的选项,normal就是正常转向;
比如1号电机转向不对,那么把紫色框里的234全点掉,然后把红框里的normal改为reversed,最后点击黄框写入,再去转转电机试试,完成了。
第三、SBUS时的油门行程校准(先得校准遥控)
首先,把飞控连上电脑,先不要给机子上电,打开飞鱼的地面站,选择电机的选项,电机红框;
拉动电机的总控滑块(红色框)到顶;
然后就给机子上电,听电调提示音,等确认高位后就把总滑块拉到最低,等确认完就ok了。
第四、不小心点错了,串口不通信了怎么办?
把红色框的点上,才可以使用SBUS。当时如果不小心把黑色框的给点上了,那么就可能出现飞控掉线,然后再也连不上了,显示串口不能通讯。
我就不小心给点上了,然后怎么也连不上地面站了。怎么办,怎么办,准备重刷固件,居然也不行,根本刷不了。是不是变砖了?不是,只是串口被占用了。
按照地面站的提示,以处理砖的方法处理,可是还是不行。
不过后面还是解决了:先把上图红色框给选上,然后选择固件,从网络加载,用镊子短接boot盘,飞控连接电脑,马上点击黄色框的写入,看到进度条了,点击连接,飞控连上了。
终于写完了,希望能给大家带来些许帮助!
发表于 2016-12-18 22:16:43 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
顶顶顶
发表于 2016-12-18 22:58:23 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
占~二楼我的
发表于 2016-12-19 00:36:40 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
发表于 2016-12-19 02:26:57 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
这机架还不如用标准f3了
发表于 2016-12-19 04:18:47 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
拍照很捧
发表于 2016-12-19 06:38:38 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
学习了,支持,好详细。
发表于 2016-12-19 06:46:06 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
不错不错,学习了
 楼主| 发表于 2016-12-19 08:37:07 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
guoguo123 发表于 2016-12-19 02:26
这机架还不如用标准f3了
也是有原因的,现有的设备不适合小机架,只能将就下了,以后有机会就换个小的。
 楼主| 发表于 2016-12-19 08:37:21 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
武杰杰 发表于 2016-12-19 04:18
拍照很捧
谢谢夸奖
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
本站由 承德红璐科技 提供技术支持  ©2011-2015 模友之吧 | 冀ICP备13020518号©
快速回复 返回顶部 返回列表
