快捷导航
打印 上一主题 下一主题
2017最强手抛机改30涵道动力~嗷大喵版-多图更详细
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-1-8 00:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新年到~嗷大喵给大家拜个早年!祝大家鸡年大吉吧!SORRY。。。鸡年说鸡不说吧!
开个玩笑 祝大家新的一年新的展望新的一年少炸机、少丢机、少修机!
话不多说步入正题,搜索论坛中改手抛机的资源,寥寥无几。
不知道是都嫌麻烦还是无从下手?所以我决定用下面这篇文章开辟一个新天地!
希望此贴对以后新人以及现在的老鸟都有所帮助!
我叫嗷大喵,我为自己代言!
配置如下:
动力:30涵道电机一枚——支持3S
电调:XX12A——带BEC
电池:3S-300mah
舵机:9g金属1枚+5g塑料1枚——别看小但是贵
接收:天地飞4通——之所以用4通就是想着小 不怎么占空间
特别说明:
3S电池下涵道推力为:170g左右,整机起飞重量为:147g左右。
推重比过"1"  相当不错!上天完全没问题
—————————楼下高能—————————
此款手抛机为常见款,翼展为48CM 机长47CM
用小刀轻轻拨开胶水粘着的机盖,顺便去除配种小球
美工刀伺候,为下一步打孔做准备
机盖取下来后 为了能方便放电池  所以配合多功能电钻打磨的更深
考验各位刀工的时候到了哈!吧机身从中对破开
此时需要慢条斯理的来 不要着急
能不能做出一个漂亮机机 就看这时候了!
切到尾巴红框位置时候即可切开
注意了各位看官之所以只切到红框位置
是因为升降舵 舵机需要安装在此处  下面会提到
红线部分为预埋碳杆位置  各位自行脑补如何开槽
反正我是用惯了手术刀,那就手术刀下手吧!
红框位置为电池的安放位置,尽可能的做大点
1:减轻重量  2:电池不怕放不下
依然手术刀伺候哈!切的时候注意别切破了
影响美观不说 回头还要给补上
随手一切, 如同磨具开的,有木有
提一点,楼主本身是做美工的 所有刀子在手上耍的还不错
对了对了   是时候插播广告了
我叫嗷大喵,我为自己代言!渍渍渍~
接着来!同样方法,比对好舵机位置,挖孔
一开始最好开小点,这样舵机安装进去会比较紧
吧线从后面穿过去!这样就不会影响美观!
副翼的舵机要注意了!由于机身已经对破开
所以开副翼舵机槽的时候需要两边都切除一半,如下图所示
电池仓  以及副翼舵机孔位 已到位
接着当然就是为其他设备 腾出位置,掏空机身是必然的
算着舵机线 考虑动力走线 开槽深度按着设备大小尺寸来
多比划,多走刀,一次不要开太大,槽是由小及大
简单的把各单位零件组装到位
还别说 已经相当完美了!
为了还是保护下涵道,避免炸鸡直接肢解
所以还是给他买个保险吧!
切割 掏空  切割  掏空    掏空,感觉身体被掏空。。。。。
买了保险  还是穿件衣服吧!
之前购买的仿碳纤贴纸排上用场了!不错!
电机用热熔胶粘和到机身一侧,方便后续设备安装
升降舵的改造,为了把升力提升,所以把原有舵面加大切割
如红框所示,切割120°角的 不要切破 直接用作铰链
改了升降翼面的大小,那就的改改翼面的行程位
大家应该都看的懂了吧!还是不懂的话 咋们接着往下看
所有设备测试后 无问题后按照原来样子装回去,
这时候考虑用泡沫胶水
机身粘合后的涵道位置示意图
由于泡沫胶干的慢,所以用纸胶带辅助
此时别用太大力,以免造成机身弯曲不直。
小飞机没有小的舵角,突然想到直接用舵机臂代替
现在看清楚机身开孔的作用了吧!上下浮动 游刃有余
比好位置,扎2个小孔,背面用热熔胶粘上
升降舵好了 那就在继续改改主机翼吧!
由于加了动力,所以原有翼面不一定还能承受的起
即便是承受的起,谁能保证以后翼面不变形,是吧
人都要变心,何况是个飞机, 哈哈 走远了 走远了
让我们进入一段广告后,继续为大家讲解。
我叫嗷大喵,我为自己代言。
贴上碳杆,纤维胶带封住!
都弄好了后,然后就装上你的爱机吧!看看如何!
由于飞机小,鄙人不在考虑用快调螺丝什么的
毕竟能轻一点是一点,是吧!下面介绍下这个工具
好用的不要不要的!估算好舵机拉杆的距离,注意钳口方向
一气呵成就成了下面的模样,
电钻开2个小孔,插上事先准备好的“舵角",背面热熔胶粘合即可
到这里,一涵道飞机 已经诞生。
本人有个癖好,无论什么飞机都喜欢装轮子。
这次这个手抛机也不放过。
钳到想要的长度,钳子慢慢拧成想要的形状
具体固定方法 直接热熔胶贴在机翼下方即可
不算太重,9g样子,在打点热熔胶啊什么的 也就10g
还算能承受的起
最后弄完  夜又深了 ,熬夜吧帖子放上来,就是为了更快的分享给大家
正面图看着还不错!
起飞重量,147g相当不错(罐子重量已经减去)
之前通电测试了下空电机推力测试,居然有170g
推重比过1  确实不容易!只要过1 我就有信心飞上天。
首飞相当成功 视频下面放出:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTk0NDQ4MDkxNg==.html
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏64 分享分享1 分享淘帖 顶16 踩
沙发
发表于 2017-1-8 01:14:41 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
自己制作飞机
板凳
发表于 2017-1-8 01:18:34 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
厉害!
地板
发表于 2017-1-8 01:19:04 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
真厉害!
5#
发表于 2017-1-8 02:03:35 | 只看该作者 来自安卓客户端来自安卓客户端
还没玩过这种
6#
发表于 2017-1-8 02:25:41 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
7#
发表于 2017-1-8 06:26:57 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
我要看视频
8#
发表于 2017-1-8 06:40:41 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
大喵就是厉害。。。
9#
发表于 2017-1-8 06:55:18 | 只看该作者 来自安卓客户端来自安卓客户端
十分强悍。。。顶
10#
发表于 2017-1-8 06:57:34 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
技术活
11#
发表于 2017-1-8 07:17:27 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
老手了
12#
发表于 2017-1-8 07:45:07 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
这飞机推重不过1也能上天
13#
发表于 2017-1-8 08:11:20 | 只看该作者
十分强悍,我只是路过打酱油的,嘿嘿
14#
发表于 2017-1-8 08:21:07 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
请3日内联系微信moz8com领取精华帖奖励,过期不候~
15#
发表于 2017-1-8 08:21:51 | 只看该作者
动手能力不错!!!!!!!!!!!
16#
发表于 2017-1-8 08:35:30 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
顶贴是一种美德!
17#
发表于 2017-1-8 08:36:08 | 只看该作者 来自苹果客户端来自苹果客户端
等你视频呦
18#
 楼主| 发表于 2017-1-8 08:38:30 | 只看该作者 来自安卓客户端来自安卓客户端
川师鲤鱼 发表于 2017-1-8 06:40
大喵就是厉害。。。
小飞机不好搞,而且还要为了美观走线麻烦
19#
 楼主| 发表于 2017-1-8 08:39:04 | 只看该作者 来自安卓客户端来自安卓客户端
2017最好事实就莫过于帖子被设精
20#
 楼主| 发表于 2017-1-8 08:46:46 | 只看该作者 来自安卓客户端来自安卓客户端
wcdsxm 发表于 2017-1-8 07:45
这飞机推重不过1也能上天
不过1也能飞,只是没那么好飞
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
