1038查看 | 18回复
求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图
发表于 2017-3-11 23:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚打开是这样。然后点连接 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:zxc850414 7325
点连接成这样
没出现飞机的图 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:zxc850414 6073
点左边菜单什么反应都没有
什么情况
然后端口那地方出了一段英文,no dataflash chip found  意思是。没有数据闪存芯片。什么情况。要怎么解决。求教
发表于 2017-3-12 09:00:35 | 显示全部楼层
用飞鱼地面站刷Bf固件
我的一片也是如此,不过CF/BF调参可以,就是不能刷固件,所有过程都顺利就到了erasing不动了,然后失去连接报错提示一样,应该是板载的flash被缩水了。 飞鱼地面站能应付的话就太好了。求飞鱼下载地址或安装文件  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:46
发表于 2017-3-12 11:46:49 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-3-12 09:00
用飞鱼地面站刷Bf固件
 楼主| 发表于 2017-3-12 12:49:21 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-3-12 09:00 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:zxc850414 7876
用飞鱼地面站刷Bf固件
习惯cf,,bf搞不来,,
发表于 2017-3-12 18:42:29 | 显示全部楼层
好好好,有前途。
发表于 2017-3-13 09:55:55 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-3-12 12:49 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:武杰杰 8068
习惯cf,,bf搞不来,,
会用的,都差不多
发表于 2017-3-13 09:57:28 | 显示全部楼层
D800-roger 发表于 2017-3-12 11:46 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:武杰杰 8625
我的一片也是如此,不过CF/BF调参可以,就是不能刷固件,所有过程都顺利就到了erasing不动了,然后失去 ...
新的固件不支持老的板子
 楼主| 发表于 2017-3-13 10:45:20 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-3-13 09:55 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:zxc850414 9709
会用的,都差不多
刷不了,,,,郁闷,,
发表于 2017-3-13 19:26:31 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2017-3-14 08:28:58 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-3-13 10:45 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:武杰杰 5389
刷不了,,,,郁闷,,
有板子不支持
发表于 2017-3-19 13:38:27 | 显示全部楼层
您好,您这个飞控板有可能是老版的飞控板。要用老版的cf来调试。如有问题在来问我好了
 楼主| 发表于 2017-3-19 14:20:25 | 显示全部楼层
不是的
刚开始可以。。但是几个月不用。然后再想改参数。就不行了
发表于 2017-4-1 06:23:39 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2017-4-1 21:15:26 | 显示全部楼层
zxw781 发表于 2017-4-1 06:23 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:zxc850414 2842
问题解决了吗?
不知道,文低解决
 楼主| 发表于 2017-4-1 21:15:41 | 显示全部楼层
zxw781 发表于 2017-4-1 06:23 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:zxc850414 6954
问题解决了吗?
不知道,怎么解决
发表于 2017-4-1 21:45:34 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-4-1 21:15 求救。。F3evo 有刷CF连上了点什么都么反应。上图 cfevo哪个好用,evo什么意思cf 作者:zxw781 580
不知道,文低解决
找个高版本的cf软件试试
试过了。估计是硬件的问题。。。哎。。  详情 回复 发表于 2017-4-1 23:14
 楼主| 发表于 2017-4-1 23:14:51 | 显示全部楼层
zxw781 发表于 2017-4-1 21:45
找个高版本的cf软件试试
试过了。估计是硬件的问题。。。哎。。
发表于 2017-11-22 22:22:38 | 显示全部楼层
学习了6666666666666666666666666666
发表于 2017-11-23 13:37:45 | 显示全部楼层
驱动  谁有
