楼主: xianglei6619
[开源教程] 一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。
发表于 2017-3-22 15:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
几个月以来,萝丽大师也没更新定时器教程,大师忙我们应该理解,萝丽大师在我心里是圣人一般的存在,浅雪大师也像亚圣一般帮助我,一并谢谢了。
定时器的工作方式 有两 种,先来上第一种方式,
查询方式,所谓查询方式,是由主程序来查询timer是否中断了,而不需要准备中断子程序。
程序如下:
#include<reg52.h>
sbit Led1=P3^4;
void main()
unsigned int counter;
TMOD=0x01;//设置TMOD,使之工作在需求状态
TH0=0xb1;     //设置计数寄存器初值,精确设定好定时时间
TL0=0xe0;
TR0=1;     //设置TCON,打开TR使定时器工作
while(1)
  { if(1==TF0)
                                TH0=0xb1;
                                TL0=0xe0;
                                TF0=0;
         counter++;}
    if(50==counter)
                         counter=0;
                         Led1=~Led1;  }
第二种下次再更,要去监考了。
发表于 2017-3-22 15:55:59 | 显示全部楼层
有点像arduino的blink
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);
发表于 2017-3-22 16:09:41 | 显示全部楼层
萝莉大神的论坛在电路城网站上论坛里也有自己去找吧 ,这个人好像消失了不搞这个了
发表于 2017-3-22 16:24:15 | 显示全部楼层
拿分走人
发表于 2017-3-22 16:28:26 | 显示全部楼层
我要做萝莉控一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:eason爹 498 一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:eason爹 5444 一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:eason爹 6516
发表于 2017-3-22 16:41:37 | 显示全部楼层
后面还是加点注释好一点
这种方式还是第一次看见涨姿势了
发表于 2017-3-22 16:44:10 | 显示全部楼层
和中断的方式也基本差不多
既然是教程几个相关的寄存器还是注释一下
帮楼主顶一下
 楼主| 发表于 2017-3-22 17:28:47 | 显示全部楼层
主要是没时间改,先占个坑,下次再改,又不是发完就走了。
 楼主| 发表于 2017-3-22 17:29:16 | 显示全部楼层
ldy7474 发表于 2017-3-22 16:41
后面还是加点注释好一点
这种方式还是第一次看见涨姿势了
那 是你见得少了,以后多看就好了。
 楼主| 发表于 2017-3-22 17:53:14 | 显示全部楼层
后面还是加点注释好一点
这种方式还是第一次看见涨姿势了
有三行释了,
后边还要注释?
你不会每一句都要吧?
发表于 2017-3-22 18:05:56 | 显示全部楼层
有点像arduino的blink
发表于 2017-3-25 00:03:52 | 显示全部楼层
看来是已经出师了!
发表于 2017-9-18 05:56:38 | 显示全部楼层
看一眼,走了………………
发表于 2017-10-13 10:27:18 | 显示全部楼层
一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:hensen 9508 一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:hensen 2622 一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:hensen 7943 {:1_3:}
发表于 2017-10-16 13:52:15 | 显示全部楼层
可以666666
发表于 2018-5-19 00:21:05 | 显示全部楼层
谢谢分享一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:addison88 9511 一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:addison88 9181
发表于 2018-5-24 23:16:44 | 显示全部楼层
顶一个一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:addison88 3705 一起来学定时器,萝丽大师断更了,只好自力更生了。 计数寄存器,timer,工作方式,自力更生,数寄存器 作者:addison88 2789
