楼主: 好美五个字
6S电池插拔打火是什么鬼?大神求解答
发表于 2017-6-22 11:15:22 | 显示全部楼层
正常,司空见惯。。。
发表于 2017-6-22 12:22:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-22 12:47:12 | 显示全部楼层
你接通电源肯定要过电流的,电流大点就会啪啪响
发表于 2017-6-22 16:52:00 | 显示全部楼层
大部分都打火
发表于 2017-6-22 17:25:45 | 显示全部楼层
插头质量如何,插的时候一定要干脆利落
发表于 2017-6-22 18:01:50 | 显示全部楼层
楼主的续航多久?
发表于 2017-6-22 22:03:00 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-6-22 08:33 6S电池插拔打火是什么鬼?大神求解答  作者:苏!!!! 4548
动力电路并几个电容即可,可能是电路电感电路太少了
电容并的越多打火就越厉害好不6S电池插拔打火是什么鬼?大神求解答  作者:苏!!!! 217
发表于 2017-6-22 22:09:40 | 显示全部楼层
打火是主要是因为要给电调里的电容充电,因为电容充电是瞬间充电所以瞬间需要的电流非常大,《出个馊主意你要是不想打火你可以把电调上的几个打电容拆下来就不会打火了》6S电池插拔打火是什么鬼?大神求解答  作者:苏!!!! 6111 6S电池插拔打火是什么鬼?大神求解答  作者:苏!!!! 3286
发表于 2017-6-22 22:13:56 | 显示全部楼层
正常现象啊
发表于 2017-6-22 22:53:27 | 显示全部楼层
换150防打火
发表于 2017-6-22 23:42:39 | 显示全部楼层
大四轴还是xt90吧
发表于 2017-6-23 00:07:10 | 显示全部楼层
用高中电学来解释就是电路中磁通量改变太快,产生了感应电流,感应电流和原电流方向相反,所以出现打火现象
发表于 2017-6-23 16:11:21 | 显示全部楼层
苏!!!! 发表于 2017-6-22 22:03 6S电池插拔打火是什么鬼?大神求解答  作者:guoguo123 5849
电容并的越多打火就越厉害好不
不太懂哈哈
发表于 2017-6-25 00:33:56 | 显示全部楼层
楼上正解,打火正常,可以采取相应的措施。
发表于 2017-7-1 17:29:59 | 显示全部楼层
经常打火,没想过会有啥问题,24v电压,打火正常的吧?
发表于 2017-7-24 22:34:17 | 显示全部楼层
这个没关系的,我的是H4 680机架。朗宇3508 380kv ,好赢铂金30A,wookong-h飞控,插得时候也是打火,你可以考虑换防打火插头,要是觉得XT60不靠谱,可以换XT90。
发表于 2017-7-25 00:22:41 | 显示全部楼层
这么大电流还用xt60服   xt90吧
发表于 2017-7-25 17:59:05 | 显示全部楼层
电调上面有电容 在接通的瞬间完成充电 放电 ,打火就是放电现象。可以用防打火插头消除打火
