快捷导航
MZ-24PRO — 特性介绍(中文)
发表于 2017-7-25 16:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征:
宝石红的面板
铝合金四轴承4096分辨率摇杆
外部可调节摇杆座手感的松紧度
飞行数据实时SD卡数据记录
重量分配均衡的遥控器与舒适的橡胶手柄
DSC端口用于飞行模拟器或第三方设备连接
可安装外置蓝牙模块的数据端口
5000 mAh LiPo电池
支持固件升级
软件:
简单易用的图形编程菜单
3.5英寸(TFT)颜色触摸屏
12个可编程比例通道
支持所有模型种类:飞机,滑翔机,直升机,多旋翼,车、船
飞行模式可自定义分配可编程语音开关
用户可创建和定义的语音文件
实时传输语音播报和警报
用户可分配开关和比例控制
固定翼飞行中自动微调
固定翼和滑翔机14种翼型布局选择
8个可编程混控,5种线性和3种曲线
滑翔机编程范围广:蝴蝶,弧角,副翼差
无线教练有学生和老师模式
10个合理分配的开关
3个通道定序器
双段,三段和混合
微调步阶可选010之间
可选响应速率为10ms20ms
6种具有语音播报功能的飞行模式
多接收机绑定用于扩展和系统冗余
用户可调mode1234
MP3播放器(使用SD卡,最32 GB
HoTTSync专用和安全的模型操作
使用多达75个跳频通道,以确保运行可靠性
30个模型的存储器, SD卡上几乎无限的模型存储
支持第三方控制器的数字SUMDSUMOPPM)输出
明亮的色彩,语音播报和TFT触摸屏,使得Graupner mz-24 PRO成为市场上功能最全面的遥控器之一!通过12个通道和内置的实时语音播报,体验您与模型之间的新一级连接。丰富多彩的菜单可以轻松地通过手指或手写笔菜单在显示屏上设置和浏览。如果您喜欢物理按钮,传统的导航键可以提供经典的体验。
高精度加工的铝合金四轴承4096分辨率摇杆座,可平滑和精准的控制飞行。我们的HoTT(双向传输)技术通过跳频技术,有多达752.4 GHz信道以确保最可靠,无干扰的操作,实现安全无忧的飞行。摇杆周围红色面板增添的亮丽色彩,为您的设备带来不一样的风格。
实时通讯:
所有的HoTT遥控器都集成了实时传输功能。 mz-24 PRO不需要额外的硬件来回传信号质量,温度或接收器电压等功能。Graupner提供多种带回传功能的ESC,模块和传感器,可以直接连接到HoTT接收器,无需使用外部集线器盒或复杂的接线。
传输功能和语音播报通过分配开关来提供关于电池电压,电池容量,高度,飞行方向,速度等信息,增加了对飞行状态的了解和提供了更好的安全性。实时双向HoTT传输将不断监控系统健康状况,并通知您系统有任何变化。如突然的电池耗尽或意外飞越超出范围!在飞行过程中,重要的数据记录在SD存储卡上,飞行结束后可以进行分析,以提高系统的可靠性和性能。
可编程语音警报:
mz-24 PRO上配置任何开关或控件都可以激活语音通知。语音触发器可根据您的飞行需求和与飞机的状态设置各种组合选项。通过免费下载的Graupner固件更新程序,查看您自己记录的信息,!
逻辑开关:
在任何你想要的开关位置或摇杆位置来控制您的模型,为我们飞行的模型添加新的控制方式。例如,设置一个逻辑开关,除非您的襟翼处于着陆位置,否则不允许放下起落架。 AND / OR开关组合仅受您的想象力限制。
伺服序列器:
让三个通道的舵机通过设置并保存执行一系列最多九个动作的事件。比如:通过触发开关,可以缩回起落架,开/关起落架舱门,让您的飞行员转过身来,向您的粉丝们挥手致敬。
自动微调和步进:
调整你的飞机很简单,特别是在它的第一次飞行时!飞机以水平姿态飞行,并打开自动调整开关。 mz-24 PRO将自动设置飞机上的微调。将自动微调功能定义给任何开关,以便在飞行过程中获得最大的灵活性, mz-24 PRO提供了单独的选项来控制微调设定,获得一个完美姿态的模型。
无线设置:
需要反转您的电机转动方向,设置飞控或接收机的设定? mz-24 PRO遥控器可以轻松地远程设置,编程和更改所有Graupner HoTT产品,无需使用电缆,电脑或编程盒!
我们的无线教练功能允许mz-24 PRO遥控器与任何Graupner HoTT接收机在学生/教师模式下使用,让每个人在爱好中学习或指导中获得难忘的经历。
支持六类模型:
飞机,滑翔机,直升机,多旋翼,船,汽车... mz-24 PRO支持所有种类的模型!针对每种模型精心编程,每种模型都量身定制有特定的菜单和程序。
acro_90x90.png 24-9.png heli_90x90.png copter_90x90.png boat_90x90.png car_90x90.png
兼容性:
Graupner,我们很重视您对我们产品的投资。我们的所有HoTT产品(接收器,飞行稳定系统,ESC,多旋翼飞控,无副翼陀螺仪等)被设计为彼此兼容,确保所有设备具有相同的操作和用户体验。您的模型是通过这种统一的技术标准来面对新发展的未来。
发表于 2017-7-25 17:21:09 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
沙发,这是瞄准睿思凯吗。。
https://www.kquanben.com 全本小说网  发表于 2018-9-8 17:27
发表于 2017-7-25 18:18:42 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
东西是好东西,但看着厂家吧不同消费群里硬生生拉拢在一起的举措感觉过激了,一个产品顺利的投放不是那么容易的,何况中国这个很特别的消费群体系
发表于 2017-7-25 18:21:13 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
穷人表示3000人头用不起
发表于 2017-7-25 21:24:24 | 显示全部楼层
用得起控,用不起接收机
发表于 2017-7-26 14:16:59 | 显示全部楼层
100大洋收了
发表于 2017-7-26 17:37:43 | 显示全部楼层
用得起控用不起接收机,另外出个中文系统会死吗?
发表于 2017-7-26 23:04:22 | 显示全部楼层
语音播报和可以无线连接/调节其他设备以及记录数据的功能不错
发表于 2017-7-27 08:15:14 | 显示全部楼层
3000朝上了
发表于 2017-7-27 19:05:47 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
买不起
发表于 2017-7-28 08:57:17 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
还是at10适合我个屌丝。
发表于 2017-8-6 10:28:21 | 显示全部楼层
能不能出中文系统啊
发表于 2017-8-20 22:45:16 | 显示全部楼层
不对 对mz24开放升级包,还说保护投资。模具都没换
发表于 2018-3-13 23:19:20 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
坐等中文。
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
