楼主: 模天轮
鸭子船
发表于 2017-8-7 20:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间陆续改了三只鸭子,本来考虑做个教程贴的,但是其中一些细节照不小心删掉了,所以直接把现有的图传上来,相信大家直接就能看得懂。
最早的一只是我自己玩儿的,仿照B站韩国人做法,头可动,加有遥控声媒。第一次改没经验,动力结构很不满意。后来好友让给他做两套,结构上和第一套不一样,同时改进了不少地方。遥控器是萝莉的,舍弃了显示和按键。完全的简易控。
焊轴套,一定要带轴焊,能保证同心度
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 3342
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 4231 鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 2835
轴套和轴很合适,再打上黄油或者齿轮润滑油,绝对不会进水。直冲火机坏了,好在是小件,330度烙铁搞定 ...
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 9604
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 1147
第一版是电机在鸭肚子里的方案,后来发现下面的压水仓大小正合适,于是把动力系统装在下面,简单还能增加船 ...
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 2693
马步奇的370电机,2MM轴刚好适合2MM的轴系
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 6199
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 9507 鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 4570
所有密封和粘接工作都交给了热熔胶。个人十分钟爱热熔大法。
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 4134
电机引出线
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 4173
电调专门用了无风扇的,一来本身慢速船,发热没有那么夸张,二来也好做防水 ...
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 4204
萝丽内核的DIY简易控和鸭子
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 7611
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 7380
调试要加LCD和按键,设置好就不用动了
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 8978
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 8764
底部可以看出来结构的不同
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 8442
最后两公一母的三角恋情作为结局
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 3360
没加舵系之前的样子
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 2729
舵系轴和轴套,因为舵系出轴远高于吃水线,所以连黄油都没加,不会从这里漏水。实际轴套的四面加的有塑料板 ...
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 1738
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 8581
三鸭齐聚
鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 4113
 楼主| 发表于 2017-8-7 20:41:30 | 显示全部楼层
编辑好的图解说,发上来都没了,真无语。
只能留俩优酷链接,大家自己看吧
第一版鸭子:http://v.youku.com/v_show/id_XMjkxODQzOTY2NA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
第二版鸭子:http://v.youku.com/v_show/id_XMjk1MTI1NDM4OA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
发表于 2017-8-7 20:45:08 | 显示全部楼层
想深入鸭圈充当无间道的角色吗?
发表于 2017-8-7 21:18:53 | 显示全部楼层
可以3p了 哈哈哈
 楼主| 发表于 2017-8-7 21:43:02 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2017-8-7 21:18 鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 4901
可以3p了 哈哈哈
原来的剧情设定是三角恋,嘿嘿:-D
 楼主| 发表于 2017-8-7 21:43:31 | 显示全部楼层
xhwyp 发表于 2017-8-7 20:45 鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 8791
想深入鸭圈充当无间道的角色吗?
抽空了可以试试
发表于 2017-8-7 21:53:11 | 显示全部楼层
路过
发表于 2017-8-9 07:57:30 | 显示全部楼层
直接上传视频不就行了
发表于 2017-8-9 09:50:04 | 显示全部楼层
直接上传视频不就行了鸭子船 图传,遥控器 作者:东拉西扯 3066 鸭子船 图传,遥控器 作者:东拉西扯 5350
发表于 2017-8-12 17:08:11 | 显示全部楼层
卖不?
发表于 2017-8-13 00:30:47 | 显示全部楼层
做的还真像鸭子。大赞一个。
 楼主| 发表于 2017-8-14 18:45:39 | 显示全部楼层
忘了 发表于 2017-8-12 17:08 鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 4847
卖不?
给朋友做的,已经拿走了。
 楼主| 发表于 2017-8-23 21:33:43 | 显示全部楼层
忘了 发表于 2017-8-12 17:08 鸭子船 图传,遥控器 作者:模天轮 5057
卖不?
你好,看到朋友在闲鱼出这俩鸭子,你可以去看看。
发表于 2017-8-23 21:43:04 | 显示全部楼层
想深入鸭圈充当无间道的角色吗?
发表于 2017-11-20 23:56:17 | 显示全部楼层
哈哈哈,好可爱啊
