快捷导航
BOAR.FPV水转印教程[第一弹]
发表于 2017-8-12 20:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖子,有不足之处,你TM来打我呀!
回到正题,我是去年11月份接触到水转印相关知识的,第一次看到水转印的遥控,机架,第一眼觉得,卧槽此美只因天上有人间更本看不到,双击666都难以平复我的激动,回到家马上根据前辈的各种指示购买物料—
需要材料有!
1:手摇自动喷漆纯白色,还有光油[光油就是透明的青漆,用来保护水转印的墨膜]
2:水转印转印专用活化剂[用于把水转印膜化学反应成液态油墨]{Tb搜索名字—水转印药水选B剂活化
3:你女朋友或者『男朋友』的香水空瓶注意先把残留液体洗干净,我可不知道会不会和活化剂化学反应引发爆炸,世界毁灭,外星人夺得地球,噗噗废话说的有点多了,
《土豪请忽略这一条,有喷油漆气泵最佳》
4:准备一个桶或者浴缸或者洗脸池,有女朋友的慎用浴缸,就像我现在坐着轮椅上发帖子
5:tb买来的各种骚气外泄的水转印模
准备好以上材料就可以开工了先把物体喷上白色底漆就我之前说的白色手摇漆补上一点,我用的比较好的是好丽顺的喷漆,其余有几个牌子我用过,干了之后会掉白灰,也不够细腻,回到正题,先看你打算水转印哪个鬼,遥控器请用塑料类型的白色底漆,碳纤维机架用金属底漆,很光滑那种遥控表面先用细目砂纸打磨一下,
然后喷到物体表面,切记喷前摇一摇,让它漆液均匀一点,喷漆距离物体表面25cm喷涂,虚化效果最好,记得不要急于求成,先薄薄的过一遍,让物体先粘上一点点漆,等干一下,阴凉,大约半小时上成,具体大伙不知道第一遍第二遍量多少,可以看帖子里面我喷的机架,喷第一遍还是能够明显的看到碳纤维黑黑的底色,第二遍均匀喷白,像遥控的外壳的话一秒来回一次,一共大约需要来来回回5次,目测大面积都已经图白,第三遍,是为了防止喷图不均匀,来回过两遍,千万别喷多了,喷的时候一定是要手来回晃的喷,如果定住一个点喷,马上就会滴下来,具体看我喷碳纤维机架的图片,
在这里也感谢佬祝提供的AIR地球人机架,嘤嘤嘤,这个不算广告,一定不算
{:1_12:}
喷好了以后,放置通风的地方风干最佳,太阳不能直射,容易引起表面起泡泡
干一个晚上,天气比较热的地区模友,空气特别干燥地区的模友,夜晚的时候,用香水瓶子薄薄的给喷过底漆的骚货喷点水,防止它因天气火热,空气干燥引起的开裂,起皮,记住补能喷太多水,点点就好,,,,然后你就等吧,等到第二天中午,为啥是中午,不是晚上也不是早上,因为这个帖子我是实时在写,因为我也在弄水转印,一边弄一边更新帖子,模友也别太着急,明天同一时间再贱,此教程一共两弹
                                                         第一弹
评分
参与人数 3牛币 +13 收起 理由
剖使虐 + 2 前排留名
limy涵 + 10 必须支持,学习了
海模小子 + 1 有才
查看全部评分
 楼主| 发表于 2017-8-12 20:54:25 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
第一楼自己占,附上图片,
发表于 2017-8-12 21:00:24 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
顶贴顶贴,炸鸡王者666
发表于 2017-8-12 21:05:43 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
学会了,就是缺少设备,是回复就有吗?
发表于 2017-8-12 21:11:51 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
肛哥你好
发表于 2017-8-12 21:12:58 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
可以借鉴一下
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:31:42 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
补上之前已经水转印好的地平线控
发表于 2017-8-12 21:36:42 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
如果整合得好一些,可以申请精华帖,这个太散了
发表于 2017-8-12 21:45:40 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
很不错图片细节略小喔,期待成品美图
发表于 2017-8-12 21:47:36 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
欢迎加入〓AiR  ོFPV〓,群号码:99536533
发表于 2017-8-12 21:50:24 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-8-12 22:02:59 | 显示全部楼层
补上之前已经水转印好的地平线控
发表于 2017-8-12 22:33:11 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
炸鸡王威武 !
发表于 2017-8-13 03:16:24 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
为何都叫你炸鸡王?难道你很能吃鸡腿?开个玩笑!坐等更新!
 楼主| 发表于 2017-8-13 10:58:04 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
因为我每个礼拜都要炸坏一台穿越
发表于 2017-8-13 12:11:36 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
咳咳,那个,能在群里指导指导不
发表于 2017-8-13 12:17:51 | 显示全部楼层
水转印技术威武,一直想搞,苦于没有能力。学习一下,看看这次能不能搞一个
 楼主| 发表于 2017-8-13 14:43:10 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
实时图片动态更新,视频晚上更新第二弹帖子放出
发表于 2017-8-13 22:23:35 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
第二弹来了【炸鸡王者老哥因有事,今天由我代发】
激动人心一天一夜又过去了,
昨天弄好的底漆今天完全干透。具体讲解看视频因为时间匆忙。没有及时补上涂上光油之后的效果
http://v.youku.com/v_show/id_XMjk2NzA0NzE4MA==.html?x&sharefrom=android
视频里面已经做完水转印的步骤,接下来就要风干24小时。天气干燥地区的摩友记得半夜喷点水防止干的过开裂
。涂抹光油和涂底漆方法一样。少量薄薄的喷。每次间隔30分钟。切勿过多滴下来,喷3层左右就行,家里有小太阳电烤炉最好,在喷完最后一遍的时候,可以挂在小太阳上慢慢烤,,烤20分钟歇一会。烤个两次就可以放着晾干,两天时间,就可以拿出来装逼了。有不懂,疑难杂症。不孕不育,找我本人QQ592161217、ZJW.RCQQ群也可以13261115,欢迎来交流,今天实在太冲忙了,哪里做的不充分的地方欢迎指出,加我QQ聊也行,略略略
 楼主| 发表于 2017-8-13 22:31:47 | 显示全部楼层
BOAR.FPV水转印教程
激动人心一天一夜又过去了,
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
