快捷导航
你和freestyle只差一套AVAN,论陷波和桨的重要性!
发表于 2017-8-12 23:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先绝非标题党。入魔两年有余,一路走来,不停的熟练着飞行技巧,也不停地修着飞机,升级着动力,努力吧飞机飞行状态调整到最好。。。努力达到国外大神视频中的稳定度,那种怎么掉头怎么翻滚后猛推油门后镜头的纹丝不动一直是梦想,然后我对freestyle的理解是,并非需要大神一样的技术,我等菜鸟依旧可以自由飞翔随意翻滚,让飞机带上我去感受蓝天,让心情美好!
先晒个图
在一年左右的时间,不断地摸索着穿越机,飞控,动力电池的基础上,也不断的调整着PID,一直在摸索PID之间的规律,飞机也相对稳定,几乎80%的飞行状态下都是很稳定的,其实我也基本没出现过什么油门高了飞机颤抖这种问题,这种问题无非两种情况,P和D高的离谱或者飞机电机和桨都是有很大的震动在飞行。我基本是有动平衡问题的电机和桨都要更换或者彻底维修动平衡在使用。。。但是剩下的20%,也就是在高油门下猛回头在推高油门和怠速的翻滚之后带着自由落体的补油门的时候,镜头的颤震总是挥之不去。一直反复调试PID。总觉得是不是没有老外调整的好。在测试过少说几百次的各种P  D组合之后,我基本放弃。因为大多数80%状态下是稳定的,直到最近,我才明白,我一直以来头疼的20%,并非PID没有调好。而是“洗桨”带来的颤震。好,今天就来说说洗桨的起因,和消除洗桨的几个必要因素
首先说明一下洗桨,在飞机高速移动中,带动周围空气也在移动,就好像一辆汽车从你旁边经过,速度够快的话,你会被气流带的往内吸,站不稳。飞机的洗桨就是飞机带动的气流,和飞机有冲突,比如高速的180°掉头,周围的空气突然和飞机是迎面而来,飞机需要足够快的PID运算,和足够快的纠正才能稳定。这比平时光推油门上升需要的纠正频率和难度大很多。洗桨就是由此产生。
1:也是本文标题的重点,桨!桨是整个飞机通过电机输出动力的末端,桨对气流的影响和改善无疑是整个飞机中最关键的。一个设计良好的桨,能有效减少逆向气流的干扰。
2,:电机和桨的匹配,众所周知,低扭高速的电机,带高螺距的桨,无疑小马拉大车,电机根本达不到预设的标准RPM,那么带来的副作用就是电机反应迟钝,吃力,发热严重。高扭低速带大螺距的电机,RPM是达到了,但是转速达不到的话,动力也是欠佳,而且高扭低速电机,基本来说在同一个规格里面,都是增加定子高度来实现高扭,那么也增加了电机重量,增加了整机重量,吃力不讨好
3:陷波滤波,滤波基本来说在100附近,陀螺仪和D100到120的样子,特别是D的低通滤波,绝对不能去除,去除后即便是电机空转怠速都有明显的抽动。然后还有两个陀螺仪陷波,和一个D陷波。洗桨和陷波有关,因为陷波会降低PID的反应速度,在飞机受到下洗气流本身不稳定需要飞控和电调电机快速纠正转速来稳定机身的时候,如果陷波为了追求稳定过滤掉了有用的震动,那么洗桨就不可避免
OK,消除洗桨首先对飞机的硬件有一个基础条件。飞机当中动力部件不能有动平衡问题,对于我这种桨有刮痕,电机轴承能用只是有点点杂音都要全部更换的人来说自然不是问题。如果飞机电机有动平衡问题,桨也是炸过的到处是缺口。那么一切努力都是白费。。飞机可以飞,但是要达到绝佳的稳定程度,还要没有洗桨。是基本不可能了。好,都说了只差一套AVAN。。也就是说电机,陷波这一系列问题,已经研究有数月。一直使用5045BN三页。陷波的话现在是推荐全部关闭。但是全部关闭陷波特别是陀螺仪陷波会有一个问题,桨共振,因为即使是100%动平衡的电机和桨,高速运转的部件,没有共振是很难得,至少在消费级的穿越机上不太可能。桨共振引用国外朋友的话来说,和下板强度,还有桨的硬度有关,甚至共振频率就是弹桨发出声音的频率是一致的。。那么,关闭陷波,上电测试一下,通常可能在怠速就有很严重的共振,桨会重影,稍微推一点油门就没了。然后打开黑瞎子,找到这个共振点,
AVAN是300HZ左右,我之前用的5045是220hz左右。AVAN在300HZ加一个陷波,峰值300,低值260,行程一个从260到340的陷波。。即可解决。。然后D陷波全部关闭。然后试飞
清空黑瞎子,试飞,只需要一个动作,起飞,推满油门升空,维持3秒,下来。。再看黑瞎子,如果有多余的峰值,在家一个陀螺仪陷波,陷波范围尽量窄,最低不要接近170左右。
好陷波说完了。我用此方法还有大家常用的PID调试确定P值范围的方法调整完毕PID,用老的5045还是有不可避免的洗桨,比不关闭陷波好一些,但是还是有。。换上AVAN,世界都清净了,基本来说95%的洗桨都没有了,实际测试还有一丝丝,这可能和气流有关,比如视频中一两个镜头怠速翻滚后的补油门还有一丝丝抖动,毕竟风大,飞的山顶大概有海拔500米以上反正很高拉。这个洗桨消除的效果至今最满意。
至于改善如此明显的另一个缘由就是我本身也用银燕的2306,AVAN基本可以说为2306量身定做的,有一个吻合的防滑槽。也吻合2306的扭力和标准转速。这就是我上面说的第二点。AVAN,用在扭力和转速不低于2306的电机上,都有一样的效果。如果电机扭力太低的话,还是不建议尝试,不会有改善的。
废话说了这么多。这套桨帮我的飞机达到了理想中的效果。一个近乎完美的飞行状态。也不是很贵的东西,对飞行品质有很高要求的朋友不妨来一套试试,不好用欢迎跟帖来喷俺,AVAN,就是这么任性!
发表于 2017-8-12 23:57:43 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
好帖,顶一下
发表于 2017-8-13 00:02:03 | 显示全部楼层
自从我第一次开始用AVAN-R后我至今一直没卸下过
同样陀螺仪和D低通都开到了130 只用了一个陷波就能让陀螺仪干干净净
至今大油门的抖动和PROPWASH改善最骚的一个桨 没毛病
发表于 2017-8-13 00:13:55 | 显示全部楼层
原来这么博大精深
发表于 2017-8-13 01:16:53 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
不懂,帮顶了
发表于 2017-8-13 02:02:27 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
帮顶,视频楼主飞的?
发表于 2017-8-13 04:05:38 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
讲很有道理,这桨确实有不错的体验,飞行视频有待加强,
发表于 2017-8-13 05:25:02 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
宣传里的视频,只是因为大神技术好而已,和螺旋桨并没有什么太大关系
发表于 2017-8-13 07:28:42 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
镜头抖动真小啊
发表于 2017-8-13 07:33:21 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
你那款录像机可以给个链接吗?
发表于 2017-8-13 07:35:14 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
可以的,AVAN,期待我自己的freestyle
发表于 2017-8-13 07:44:45 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
想问下楼主,飞机在大油门下有点难以控制应该是晃,会偏向一个方向,然后目视飞满roll飞机会有共振声音应该怎么调,用二叶特别明显3叶有一点改善
 楼主| 发表于 2017-8-13 07:51:14 | 显示全部楼层
期待你的精彩视频
 楼主| 发表于 2017-8-13 07:54:52 | 显示全部楼层
感受过再说,当然前提是必要的硬件达到标准之后。我自己的飞机,设置还有我自己的飞行手法都一样的情况下,按照PID同样的方法调整两种桨,5045BN远远达不到AVAN的稳定,这是非常直观的感受。大神确实有手法加成在里面,大神能把拖拉机开的漂移过弯,但是大神要吧拖拉机开到200码他就是下来推着跑也是不可能的,必要的硬件是基础,大神的技术是加分,桨不好大神可以用操作手法弥补,那么大神终归是少数,对于大多数的普通玩家,能通过升级某个硬件直接达到更好的效果不是更好么。
你,是大神么?
 楼主| 发表于 2017-8-13 07:55:36 | 显示全部楼层
必须的。。。山很高,飞的也很高,山顶风大。
 楼主| 发表于 2017-8-13 07:56:03 | 显示全部楼层
晴天敏敏 发表于 2017-8-13 07:33
你那款录像机可以给个链接吗?
发短信给你了。RUNCAM3没有链接。。淘宝不给卖
 楼主| 发表于 2017-8-13 08:05:31 | 显示全部楼层
你可以的。。。加油
 楼主| 发表于 2017-8-13 08:08:55 | 显示全部楼层
小卖部的1600w 发表于 2017-8-13 07:44
想问下楼主,飞机在大油门下有点难以控制应该是晃,会偏向一个方向,然后目视飞满roll飞机会有共振声音应该 ...
应该是大油门下震动还是超过了飞控可承受的幅度,现在不推荐用两页。三页挑选动平衡好的,还有要确定电机动平衡良好。飞机才会有良好的状态。目视横滚打满的共振音应该是P和D高了,但是前提是先解决和确定飞机没有多余震动,很多人觉得电机炸好多次反正能转就是好的。。。这样的话对飞行状态也就不要有太高的要求了。
1,排震。2,换动平衡良好的三页桨。3降低D。。一般P和D的比例一般是P50  D28前后。不会差太多。具体PID调试参考别的教程
发表于 2017-8-13 08:15:20 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
OOO 发表于 2017-8-13 07:54
感受过再说,当然前提是必要的硬件达到标准之后。我自己的飞机,设置还有我自己的飞行手法都一样的情况下 ...
哈哈哈,秋名山车神,别说拖拉机了,就是自行车也能弯道超车。
发表于 2017-8-13 08:15:48 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
一个不会开车的,你用什么好车你都跑不起来啊,提升自己的技术才是最重要的。
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
