楼主: 66hex
喷雾系统应用(飞行速度控制泵的流量)
发表于 2017-9-1 09:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于喷雾系统的功能配置
从Copter3.4版本开始,就支持作物喷雾器的配置了,允许飞控连接到PWM控制的泵和喷嘴调节器,可以基于飞机的速度来控制泵的流速
        这篇文章旨在引导如何在地面站进行喷雾器的配置,介绍了喷雾系统的一些参数含义,实现通过飞行速度来控制泵的流速从而简单调节喷雾效果。
准备工作
  • 硬件条件
       PWM控制泵(想要实现这个功能,当然先要有一个PWM信号控制的泵来支持流量调节)
      官方以EnRoute AC 940-D为例,此飞机搭载PWM控制的水泵。
      喷嘴雾状调节控制器
      你可以控制它进行范围调节把液体喷撒到更广的区域(而原帖的例子里EnRoute不需要再加装这个东西)
  • 飞控与地面站进行连接
地面站初始设置
  • 先说明一下,喷雾系统的功能默认是关闭的,我们需要激活它:
       进入地面站Mission Planner选择高级参数SPRAY_ENABLE参数的值为1便可激活
喷雾系统应用(飞行速度控制泵的流量) 教程 作者:66hex 2517
  • 刷新参数现在喷雾系统就被我们激活了,接下来我们可以进行下一步)
喷雾系统安装配置
  • 现在我们将配置一些参数来接入我们的喷雾设备
       (提示:在Copter 3.5(及更高版本)中,将RCx_FUNCTION参数重命名为SERVOx_FUNCTION以更好地将其含义与RC输入分开)
   水泵安装
      将泵连接到飞控的PWM辅助输出接口之一
      我们可以进入Mission Planner选择高级参数选择你要用来控制喷雾机的通道并设置相应参数:
  “如连接至AUX1,则在高级参数里设置SERVO9 _FUNCTION的值为22(Copter 3.5之前的版本为RC9_FUNCTION)”
喷雾系统应用(飞行速度控制泵的流量) 教程 作者:66hex 674
   喷嘴雾状调节控制器安装
    “如果有喷嘴雾状调节控制器我们连接到另一个接口,如AUX2
       并设置高级参数SERVO10 _FUNCTION的值为23(Copter 3.5之前的版本为RC10_FUNCTION)
喷雾系统应用(飞行速度控制泵的流量) 教程 作者:66hex 1130
   手动开关喷雾器设置
    “如果需要手动开关喷雾器则将高级参数CH7_OPT(这里的7指遥控器通道,其他通道则选择其他参数)设置为15.”
喷雾系统应用(飞行速度控制泵的流量) 教程 作者:66hex 2810
流速参数配置
以下是流速参数的控制含义,可以通过修改这些值来调节你的喷雾系统
  • SERVO 9_MINSERVO 9_MAX调节泵的流速调节PWM的范围,若安装在其他通道则为其他值。
  • SPRAY_PUMP_MIN参数控制最小泵速(以百分比表示,默认值0%表示如果飞机停止,泵将完全停止)
  • SPRAY_PUMP_RATE参数控制泵速率(以百分比表示,默认情况下是10%)泵速度随着车速的增加而线性增加。即默认情况下,泵的速率在飞行速度每增加1m / s时增加10%的流量,泵的速率在飞行速度于10m / s时达到100%,流量达到满载。
  • SPRAY_SPINNER参数设置发送到喷嘴雾状调节控制器的PWM值(有安装喷嘴雾状调节控制器的情况下)
  • SPRAY_SPEED_MIN设置启用泵的最小飞行速度(cm / s),默认值为100,表示当飞机速度超过1m / s时,水泵则开始工作。
请移步参考http://ardupilot.org/copter/docs/sprayer.html#required-hardware
如有问题,请在下方提出。欢迎魔友建议和指正!我们在不断地更新和完善每一篇教程,希望能够有所帮助
 楼主| 发表于 2017-9-1 10:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-1 10:30:55 | 显示全部楼层
专业文章啊,插眼     资料留存
互相学习  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:02
发表于 2017-9-1 16:53:48 | 显示全部楼层
喷雾系统应用(飞行速度控制泵的流量) 教程 作者:1317659274 334 喷雾系统应用(飞行速度控制泵的流量) 教程 作者:1317659274 3695 喷雾系统应用(飞行速度控制泵的流量) 教程 作者:1317659274 3697 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
发表于 2017-9-1 18:39:26 | 显示全部楼层
pixhawk2拿来做农业喷雾,感觉有潜力啊
实力派  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:02
发表于 2017-9-2 17:02:49 | 显示全部楼层
收藏,以后用
发表于 2017-9-3 00:59:33 | 显示全部楼层
貌似专业啊!
发表于 2017-9-3 08:49:12 | 显示全部楼层
专业,收藏了,感谢楼主分享
大家互相学习  详情 回复 发表于 2017-9-4 17:01
 楼主| 发表于 2017-9-4 17:01:38 | 显示全部楼层
拿机轮 发表于 2017-9-3 08:49
专业,收藏了,感谢楼主分享
大家互相学习喷雾系统应用(飞行速度控制泵的流量) 教程 作者:66hex 8480
 楼主| 发表于 2017-9-4 17:02:10 | 显示全部楼层
实力派
 楼主| 发表于 2017-9-4 17:02:28 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-9-1 10:30
专业文章啊,插眼     资料留存
互相学习
 楼主| 发表于 2017-9-4 17:02:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-30 14:03:20 | 显示全部楼层
有刷泵加了PWM控制器能实现这个功能吗
发表于 2018-1-21 09:25:40 | 显示全部楼层
很好~~
发表于 2018-3-17 15:04:39 | 显示全部楼层
老铁,我想问一下,用这个飞控当做植保飞控,飞行的时候植保航线也是跟地面站一样,需要在地图上生成航点,然后飞机根据航点飞行的嘛?有没意见植保类型的教程呀?
是的,地面站可以区域选择航线规划,具体可以下载misoon planner 进行体验。  详情 回复 发表于 2018-3-21 10:53
 楼主| 发表于 2018-3-21 10:53:08 | 显示全部楼层
虫虫水木年华 发表于 2018-3-17 15:04
老铁,我想问一下,用这个飞控当做植保飞控,飞行的时候植保航线也是跟地面站一样,需要在地图上生成航点, ...
