快捷导航
請問各位大大們 F3飛控的問題
发表于 2017-9-17 18:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問 F3 是不是可能反轉馬達?原本是 正轉 怎麼變 反轉?
請各位指教 謝謝
发表于 2017-9-17 18:17:34 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
不能。不过如果电调是支持bl固件的,可以通过电调软件设置正反转
 楼主| 发表于 2017-9-17 18:23:02 | 显示全部楼层
是不是 還要一個燒寫器呢?我的 電調是 BL 的
发表于 2017-9-17 18:45:57 | 显示全部楼层
你说的反转是什么意思呢,是调参的时候设置正反转,还是飞行的时候正反转(3D模式可以倒飞)
如果说是第一种情况,那么可以通过F3连接电调BL固件设置,如果不是BL固件那么也可以利用F3飞控刷成BL固件--前提是电调支持刷BL固件
如果是第二种情况,那么F3飞控本身就支持3D飞行模式,只需要更换3D模式的电调就行。
发表于 2017-9-17 19:01:25 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
不需要烧写器,需要个电调软件,通过f3链接电调再接电脑
发表于 2017-9-17 19:03:37 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
想给你发个截图,不过手机APP选不上我的相册,晕
 楼主| 发表于 2017-9-17 19:30:06 | 显示全部楼层
如果说是第一 ...
其實是 賣家 交了CCW3個 CW1個 賣家說 可以用 F3 飛控 調
 楼主| 发表于 2017-9-17 19:31:16 | 显示全部楼层
請問有沒有 影片 看
发表于 2017-9-17 20:06:32 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
用谷歌浏览器chrome应用商店里面找到一个BL电调的程序,电机的转向就在moto direction 里面选择,如果要开启反乌龟模式也就相当于防炸鸡模式吧,开启电调反转功能需要选择bidirectional 如果本来是反向的选择bidirectional reversed
发表于 2017-9-17 21:25:51 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
路过帮顶。
发表于 2017-9-18 10:33:20 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
对调两根线就可以反向转
 楼主| 发表于 2017-9-18 20:11:30 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-9-18 10:33
对调两根线就可以反向转
這樣不會 燒掉嗎?
发表于 2017-9-20 02:55:49 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
处女,还没有飞,不会整固件
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:29:40 | 显示全部楼层
天天发呆啊 发表于 2017-9-17 20:06
用谷歌浏览器chrome应用商店里面找到一个BL电调的程序,电机的转向就在moto direction 里面选择,如果要开 ...
是要用F3的飛控 連接嗎? 我用cc3d 連 找不到 connect
发表于 2017-9-24 00:31:35 | 显示全部楼层 来自安卓客户端来自安卓客户端
f3飞控可以,cc3d不清楚
发表于 2017-10-7 23:52:43 | 显示全部楼层
天空很辽阔,我们一起飞
发表于 2017-10-10 10:04:18 | 显示全部楼层 来自苹果客户端来自苹果客户端
油门遥控改舵,地面站可以用控制台,掉天可以调换转向,电调改最方便
发表于 2017-10-17 22:36:19 | 显示全部楼层
{:1_20:}{:1_20:}
发表于 2017-10-19 21:43:18 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
发表于 2017-10-19 21:43:44 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
快速回复 返回顶部 返回列表
