楼主: 囧2017
F3飞控集成可调图传+OSD+BEC
发表于 2017-9-28 16:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3飞控集成可调图传+OSD+BEC
搭载30A四合一电调,标准飞塔
尺寸: 36*36mm,螺丝孔间距 30.5*30.5mm,螺丝采用M3
重量: 11g
固件版本:F3飞控支持CF/BF固件(默认是BF 3.17)
功效:
l 集成OSD。
l 集成40CH  500mW可调图传(25mW-200mW-500mW),图传带有关机功能,在调机时,可以关闭图传,避免不必要的电池消耗。
l 数码管显示频道和功率信息,直观方便。
l 可支持同时音频输入,让你享受飞行中风的声音(摄像头带的咪头才支持)。
l 集成5V/3A的BEC。
l 支持塔式(单排线连接4合1电调)
l 支持2-6S电源输入,
l 支持蜂鸣器报警,
l 自带电池电压检测,
l 支持SBUS/DSM2/DSMX接收机,支持OSD遥控器调参
l 图传:500mW可调
l BEC:5V/3A输出
l 外接LED
l 外接蜂鸣器
l 5.8G宽带FM音视频同步传输发射
l 输入电压:7-24V
l 工作电流: 310mA@12V/400mw
l 发射功率: 500mw/200mw/25mw(可选)
l 频率范围:5.8G 40CH 5645-5945MHZ
l 全制式PAL/NTSC.
F3飞控集成可调图传+OSD+BEC 电池,图传,飞控,电调,遥控器 作者:囧2017 6903 F3飞控集成可调图传+OSD+BEC 电池,图传,飞控,电调,遥控器 作者:囧2017 9348 F3飞控集成可调图传+OSD+BEC 电池,图传,飞控,电调,遥控器 作者:囧2017 205 F3飞控集成可调图传+OSD+BEC 电池,图传,飞控,电调,遥控器 作者:囧2017 9724 F3飞控集成可调图传+OSD+BEC 电池,图传,飞控,电调,遥控器 作者:囧2017 9381 F3飞控集成可调图传+OSD+BEC 电池,图传,飞控,电调,遥控器 作者:囧2017 2541
发表于 2017-9-28 17:52:47 | 显示全部楼层
路过帮顶喽 一年前就开始流行的飞塔
发表于 2017-9-28 18:21:13 | 显示全部楼层
漂亮,
发表于 2017-9-28 19:32:30 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2017-10-2 09:13:40 | 显示全部楼层
拿来刷INAV飞固定翼的就没必要这么奢侈了。
发表于 2017-11-4 17:13:30 | 显示全部楼层
路过F3飞控集成可调图传+OSD+BEC 电池,图传,飞控,电调,遥控器 作者:ToyBoy 226
发表于 2017-11-4 22:14:18 | 显示全部楼层
不错,漂亮了
发表于 2017-11-4 22:14:33 | 显示全部楼层
哦喜欢F3飞控集成可调图传+OSD+BEC 电池,图传,飞控,电调,遥控器 作者:SuR4gOOtu3 3874
发表于 2017-11-4 23:19:22 | 显示全部楼层
飞塔不错的东西
发表于 2017-11-8 10:52:48 | 显示全部楼层
小手一挥牛币到手
发表于 2017-11-21 14:24:45 | 显示全部楼层
不错,加油
发表于 2017-11-24 17:21:07 | 显示全部楼层
图传跟飞控集成在一块不会影响传感器吗?
 楼主| 发表于 2017-11-30 09:45:14 | 显示全部楼层
门板也能飞天 发表于 2017-11-24 17:21
图传跟飞控集成在一块不会影响传感器吗?
  只要布局好,是不会的
