快捷导航
来看看歪国人欢乐评测Topsky f7x 骚红眼镜
发表于 2017-10-11 05:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里只做键盘评论,我手头上并没有这眼镜。 我只转载U管大神上的评论,希望大家不要对这家公司进行任何形式的攻击,我只希望厂家能看到这些真心的评论并在下一代产品中改善。看U管的评论,直接可以下结论:这产品完了。
周一开始U管大神门已经陆续收到用国际快递发送的Topsky f7x 骚红色的眼镜。据说这款眼镜有超大FOV, 720P的分辨率。 这款眼镜现在主要还是做外贸 Banggood 和Hobbywing 有独家授权销售。 这2家的预定量不少,据说是能打败肥鲨HD3的眼镜,而且价格还便宜。
以下评论我就不排发表顺序了,其实他们结论就是别浪费钱了。
这些视频都是在24小时内发表的,那些预订的人。。。。
Kabab FPV 一名牙医 最近的一次摩托车事故后爱上了FPV 有自己研发机架的能力 帮助国内外公司做内测 包括马达机架电调桨
watch?v=asPT2bIhxSM&t=621s
好的地方:
外壳设计的相当好,尤其是外面的塑料保护壳。 他还参与了另外一个公司的眼镜内测,屏幕,控制界面,光线都做的很好,就是壳太烂。
不好的地方:
别看它有720P的分辨率,光学做的太渣了,有严重的色差(chromatic aberration)。 就是看屏幕有开大光圈拉大景深的那种模糊的效果。评测人已经连上HDMI线看高清结果一样很模糊。
黑色的外壳不盖上去显示内部会漏光
双接收器模块能放进去但是模块是反着的,这样模块上的OLED也是反的。而且双接收放进去那黑色外壳盖不住了。3D打印的盖子是不可能的,因为空间太小。(个人评论:肥鲨的模块是排阵靠后,Topsky的眼镜是排针靠前。)
光学镜片太小,屏幕太大。
为了省电的接近传感器,这可能是一个大问题。如果这个传感器在飞行途中坏了,这眼镜就可以直接丢掉了。(个人评论,这要看它内部是如何设计的了。有可能坏了会 让屏幕长亮。)
橡胶的面罩很容易掉下来,拉拉就下来了。
视频信号4:3 转16:9 的时候是被放大后截掉的,不是拉伸缩放的方式。
其他评论:
作者玩了几分钟就把这眼镜丢一边了,主要是光学镜片太差色差所导致的模糊太厉害。 中国公司或者其他国家造这类眼镜的公司造东西请用脑子,造一个和肥鲨眼镜类似的就那么难吗,这些中国的公司已经有和海外的社区有长期合作,为什么还怎么难吗?不建议购买,一样350美金的价格可以买肥鲨的DomV3 了。 我真的很失望,我本来希望带来跟多的好消息的。下面的评论就不翻译了,简单的说就是这大神给我们省下350 美金了。
接下来是NJ Tech
watch?v=i0aywl47bII
好的地方:
外壳设计的相当好,尤其是外面的
尤其是外面的塑料保护壳价格很亲民。有风扇的开关,而且位置设计的不错。橡胶眼罩带起来很舒服,但是也有不少问题。
不好的地方:
可以看到屏幕旁边黑色的塑料包围,很不爽。
还是那黑色的盖子必须要盖上,不然漏光。用的塑料太薄了。
装接收模块的空间太浅了。
非topsky的第三方多接收是没法用在这眼镜上的。
海绵面罩居然是用尼龙环固定在橡胶面罩上面,根本就不牢固。
橡胶面罩设计反人类了,压着我的鼻子我呼吸都不行了。鼻梁那款用了太多材料了,应该要剪掉。
上面的风扇就是个电吹风,还有缓慢加速功能,吹1分钟眼球就干了相当难受。因为那近距离传感器的原因,风扇吹出来的风没法从鼻梁2侧吹出来而是经过内部的电子设备加热后穿过镜片直接吹向眼球。还好风扇有个开关,不然真是个糟糕的设计。
拆开来看,2排线居然90度折叠了,暴力装配,排线明显拆装几次才装好。PCB放的地方居然没有和塑料壳开的槽对齐,装配的时候直接硬塞进去。这组装的质量实在太差了,我已经完全失去对这产品的信心了。
调整亮度对比度的方式设计不人性化,需要进入菜单。
自带接收模块的自动扫描功能全是bug, 根本找不到对最强信号的频率。我最后手动调到自己的频率。
比Aomway的眼镜贵点,但是有何意义呢。
看下面的评论3大大神相聚一堂很欢乐。
Joshua Bardwell: 我也收到了眼镜,准备做个完整的测评,看到你的测评,发现我为什么要浪费时间呢。人们抱怨肥鲨眼镜太贵,但是没有其他公司能做出类似的产品。这也是肥鲨贵的原因,重在细节。
NJ Tech: 一针见血!
Kabab FPV: 和我的结论一样。
AndyRC 这人啥都评测 一般都比较正能量
watch?v=OffGVRzx0wg&t=1367s
好的地方:
第一眼看上去屏幕效果的确不错。
黑色的外壳不收集指纹。
省电模式很方便
说明书写的不错,英文不错
原配的接收模块做的好小。
提出了模块反装的问题有可能是为了避免专利的问题。
橡胶面罩很舒服,而且更卫生。
DVR的界面设计不错。
画面相当清楚,我是ipd调到最大。
FPV还能飞。
不好的地方:
这眼镜不兼容肥鲨的近视镜片。肥鲨的近视镜片太小。
拆装SD卡很不方便。
省电的那接近传感器坏了就没的飞了。
接收模块安装空间太小了。
录像的时候闪着的绿色REC好烦人。
橡胶面罩太容易扯下来了。
自动找频率的功能太慢。
DVR不能对NTSC的视频源进行录像, 文件为0KB。
屏幕显示被截掉问题 4:3转16:9导致的,屏幕下方不少内容被截掉了。DVR录像的时候同时屏幕的下面也被砍掉了不少, PAL模式。
DVR录像不清楚对比肥鲨,哪怕Topsky录像是720P 24Mbit/s。
录像的时候降速了, 5分钟飞行等于录了10分钟,这样也带来了好处,把加快播放速度录像变成50pfs了。
显示的的很清楚,但是有种怪怪的感觉,我觉得是不是这眼镜本来就不是给FPV设计的。 这眼镜应该是某种数字接口, 然后为了FPV改了一个模拟转数字的。虽然没有太多延迟。
我的眼镜里面里面有一点土,QC不行。
光学也是觉得很奇怪,视觉上有假峰效应(Ghosting effects),以前没有在其他的眼镜上有看到类似效果。
HDMI只能输入720P, 1080P显示会乱。
其他评论:
屏幕像是DLP,先向上投影,再投影到垂直面,怀疑这是造成假峰效应的原因。
这眼镜比肥鲨差,但是比Aomway好。
发表于 2017-10-11 05:14:02 | 显示全部楼层
这个眼镜很垃圾的设计 1000都不买。果断选择肥鲨 或SKY
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-10-11 06:46:15 | 显示全部楼层
感谢分享,看了各种评论,不知道买哪个了
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-10-11 06:56:28 | 显示全部楼层
想入眼镜,继续做功课
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-10-11 06:59:25 | 显示全部楼层
前排围观
来自安卓客户端来自安卓客户端
发表于 2017-10-11 07:14:24 | 显示全部楼层
我也是肥鲨用户,但我想说:
这个是初代!
肥鲨是“骗”了多少大众倒付费评测员才迭代到目前版本?
最后,我们消费者要欢迎竞品,否则就是伸长脖子被垄断者宰
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-10-11 08:39:36 | 显示全部楼层
别指望国产的能做多好慢慢来吧
来自苹果客户端来自苹果客户端
发表于 2017-10-11 09:19:17 | 显示全部楼层
向这些预订者及评论员致敬,小白不用枉交学费。
发表于 2017-10-11 09:58:33 | 显示全部楼层
小白鼠了
来自微站
 楼主| 发表于 2017-10-11 10:24:40 | 显示全部楼层
这些人都是职业小白测评员 眼镜是免费的
交大笔学费的是中国厂家 那些预订的肯定有不少要退钱
模友之吧 中国唯一免费送模型网站
反馈建议:2376808768@qq.com
合作伙伴
扫码关注微信公众平台
本站由 承德红璐科技 提供技术支持  ©2011-2015 模友之吧 | 冀ICP备13020518号©
快速回复 返回顶部 返回列表
