MX800的电池固定的位置
配置:牛家的mx800朗宇x4108电机好盈铂金30a电调 pix飞控6s1w电池电池应该放在鸡架上面还是下面好,各有什么优缺点,纠结中,求指教
黑飞,也是不错的选择
电池挂上面 机子就能多挂些东西在机腹部
川师鲤鱼 发表于 2017-10-30 21:15
电池挂上面 机子就能多挂些东西在机腹部
如果下面不挂重呢,在上面会不会不稳定 不用纠结这些,哪方便挂哪,手感差不多的。
zrtxr 发表于 2017-10-30 21:52 static/image/common/back.gif
电池位置不一样,飞机的稳定性就不一样
你好,明天 发表于 2017-10-30 22:39 static/image/common/back.gif
电池位置不一样,飞机的稳定性就不一样
那你试试哪个顺手,就绑哪吧,反正我s1000的电池上下都绑过感觉不出来区别
你的是什么机架??800轴距的6轴吗 你好,明天 发表于 2017-10-30 22:53 static/image/common/back.gif
你的是什么机架??800轴距的6轴吗
1米轴距8轴。看你的配置动力绝对是足够的,电池在上在下不会有什么影响。
zrtxr 发表于 2017-10-30 22:58 static/image/common/back.gif
能共享下你的pid参数么,,截个图,虽然不一样配置和性能,但我需要对比下参数
你好,明天 发表于 2017-10-30 23:25 static/image/common/back.gif
s1000是公司的,飞控是a2。我自己的飞机是头像y6,pix飞控,现在出差飞机不在身边。
有没影响你上下都试下看有没有什么不同,你说的续航一个多小时就是这架啊?
我心你懂吗 发表于 2017-10-31 00:06 static/image/common/back.gif
当然不是这架
试过了,电池在下面稳一点,但这么重的电池,感觉用2条扎带不结实
你好,明天 发表于 2017-10-31 00:29 static/image/common/back.gif
当然不是这架
再加背胶魔术贴
原文都说了 The role of propeller
桨水平面上下5cm都是可以接受的 其实作者觉得上下10cm都没问题 看Fig 7 的红线
我记得 eigenvalue 在这种情况下只要不是正的系统都是稳定的
另外这作者其实是研究桨是否要假设是软的
他的结论是的确要假设是软的 但是他自己的假设是简化的假设并不是很完美 我心你懂吗 发表于 2017-10-31 01:49 static/image/common/back.gif
再加背胶魔术贴
可以可以,我决定放在头顶,把参数在调稳一点
ezk 发表于 2017-10-31 02:51 static/image/common/back.gif
桨水平面上下5cm都是可以接受的 其实作者觉得上下10cm都没问题 看Fig 7...
求这篇文章的链接
你好,明天 发表于 2017-10-31 09:07
求这篇文章的链接
http://ieeexplore.ieee.org/document/7074482/
用sci hub 打开
没有科研背景的别尝试了解里面的内容
作者好像并没有讨论控制器例如PID这类在系统里面的作用
所以 这篇文章我觉得还是在讨论假设的模型 螺旋桨是完全不会形变的假设好 还是会形变的假设好 ezk 发表于 2017-10-31 10:26 static/image/common/back.gif
用sci hub 打开
没有科研背景的别尝试了解里面的内容
虽然一脸懵逼http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
还是得看看
