求大神推荐航拍长续航配置!!
小弟刚入坑不久,刚装的450稳定什么的都可以,就是续航有点短,自己组装的3s8000mah也就10分钟。能减轻的都剪了。1500克。现在想整个续航长的航拍。求大神推荐配置。现有apm,富斯10通道遥控。想远距离,需不需要换控?跪谢大神20A电调2312电机9045的浆5200毫安电池
当年我的450不到1kg,3s2200电,15分钟续航 Leap 发表于 2017-10-31 19:30 static/image/common/back.gif
你的15分钟咋配的,一般也就是8分钟就差不多了
不到1kg是关键,450这个级别动力如果用3s的话,你上8000mAh电池最终结果就是太重了,然后工作电流增大,最终带来的结果是续航也许还不如小电池呢,当然了想玩航拍又要挂相机又要挂云台不可能太轻,那就只能增加动力了。
不过个人看法,玩航拍还是用商业机,自组450这东西你任何一个小的疏忽都可能导致失控,这玩意失控了太危险了,除非你航拍全是无人的风景,人口居住区还会不要用这东西了。 jkd_405 发表于 2017-10-31 19:58 static/image/common/back.gif
不到1kg是关键,450这个级别动力如果用3s的话,你上8000mAh电池最终结果就是太重了,然后工作电流增大, ...
换大机行不?成品机没有乐趣
自己顶
680 以上机架 4000级别电机 6S8000mAh以上
一定要电压电流计 我的也是十分钟,飞的太没意思了。
4s5200就行了
效率太低了,牛家的mx580,续航很长,http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
上大轴距呗
2216 4s 5200 10多分钟
要长时间还是得固定翼啊,哈哈哈哈
qq313065166 发表于 2017-10-31 20:20
换大机行不?成品机没有乐趣
提高电压,不过这样你整个动力系统都要换。
如果为了乐趣的话千万不要在有人的地方玩。
另外为了乐趣就不要玩拍,就玩调机就好了。
等把机器调稳定了就供起来,然后买个成品机玩。
我主要担心你最终忍不住到人前飞。 引用七楼的:“20A电调2312电机9045的浆5200毫安电池”
整机尽量要轻,电池4S,就好。能有15分钟~17分钟(起飞重量1450G左右) jkd_405 发表于 2017-11-1 09:02 static/image/common/back.gif
组装机就这么危险吗?整套全换大机。稳定性,续航是不是就好了。
稳定性和大小无关,主要是里面各个部件都没有经过足够的稳定性验证,比如飞控硬件好多都是国内小厂造的,芯片和板材为了省钱用的都是比较差的,然后你自己组装过程有没有留下隐患,调机阶段每次炸鸡会不会留下暗伤。
飞控由于是开源的,算法上有没有bug。
遥控失控,射桨,螺丝松动。太多可能的隐患,而这里面其中有些部分你自己是没办法解决的,如果硬要解决的话,那成本高了去了,最终你要能达到想商品机那样放心飞,怎么也得用到3倍的钱。
所以说这东西玩玩就行,别太当真。
我也玩自组的,不太玩商品的,但是我基本上都是找没人地方飞。
而且我不玩商品的是因为我对拍的兴趣不是很大。
觉得调机和飞行本身更有意思一些。 jkd_405 发表于 2017-11-1 12:53 static/image/common/back.gif
稳定性和大小无关,主要是里面各个部件都没有经过足够的稳定性验证,比如飞控硬件好多都是国内小厂造的, ...
多谢大神
抱歉了这是复制的 见帖就回 不要问为什么 你知道的 什么你不知道 是为了牛币 签到太慢了!!!
