lb472258090 发表于 2017-11-6 11:42:49
LED灯可以直接接电调输出线吗
如果LED短路会不会造成影响
jkd_405 发表于 2017-11-6 11:49:54
这个具体问题具体分析,
首先无刷电调肯定不行。
有刷的就看你LED本身电压多少,还有有刷电调供电电压了。
lb472258090 发表于 2017-11-6 15:20:46
jkd_405 发表于 2017-11-6 11:49 static/image/common/back.gif
这个具体问题具体分析,
首先无刷电调肯定不行。
记得有个模友,把LED接在了电调上,油门大灯就亮油门小灯就暗,还有呼吸效果,很不错。
如果接无刷上前提是电机接了,这种情况可能是可以的,不过这变量太多了,说一定行肯定不妥。比如3s你接那种12V灯带是可以的
碳刷電調用並聯的方式是可行的...
但是要注意工作電壓以及總輸出功率...
小弟之前有PO一篇LED相關的文您可以參考看看...
http://www.moz8.com/thread-94785-1-1.html
採用並聯的方式就算LED燒壞了也不會影響原本馬達作動...
但是僅限碳刷電變使用
碳刷電調用並聯的方式是可行的...
但是要注意工作電壓以及總輸出功率...
小弟之前有PO一篇LED相關的文您 ...
如果是並聯的方式...短路不會影響喔{:1_12:}
查看完整版本: LED灯可以直接接电调输出线吗
