spur 发表于 2017-11-21 01:32:43
富斯ia6b的可以使用ibus控制mini pix吗?怎么接线呢?
如题。如果不行的话怎么办
广西,小卢 发表于 2017-11-21 06:46:43
可以的,我用过在遥控里设置ibus输出
spur 发表于 2017-11-21 08:21:16
wVvVp3W4Ej 发表于 2017-11-21 06:46 static/image/common/back.gif
可以的,我用过在遥控里设置ibus输出
我看不太懂那个设置啥意思。。是不是需要接收机的ibus供电之后才能设置?
hobbya 发表于 2017-11-21 08:56:10
我只知道、亦试过可用 ppm 或 sbus 连到 mini pix,但不知 ibus 是否能被 mini pix 接受。
若 ibus 真的不行的话你找找有无 ibus 转 ppm 的转换器。
若你的接收机有 pwm 输出 就可用 pwm-ppm 转换器。
sbus 或 ppm 全部连到 mini pix的 RC 脚。
spur 发表于 2017-11-22 14:54:02
hobbya 发表于 2017-11-21 08:56 static/image/common/back.gif
若 ibus 真的不 ...
谢谢你啦,等飞控到了我试试
广西,小卢 发表于 2017-11-26 22:55:40
spur 发表于 2017-11-21 08:21 static/image/common/back.gif
好简单的,你百度一下,但是注意要A6B接收才可以!!!,我太想时间不弄了忘了!
spur 发表于 2017-11-27 00:52:24
wVvVp3W4Ej 发表于 2017-11-26 22:55 static/image/common/back.gif
我知道怎么弄了,可以用ia6b的ppm输出。还是谢谢你了
栊泷垅 发表于 2017-11-29 19:20:18
福斯6遥控距离大概多远?
spur 发表于 2017-11-29 21:13:51
栊泷垅 发表于 2017-11-29 19:20 static/image/common/back.gif
福斯6遥控距离大概多远?
还没机会拉距试过
广西,小卢 发表于 2017-12-28 11:04:54
spur 发表于 2017-11-27 00:52 static/image/common/back.gif
没关系,都是魔友……
查看完整版本: 富斯ia6b的可以使用ibus控制mini pix吗?怎么接线呢?
