乐天50a电调油门行程
有没有人知道乐天这个50a电调怎么校准啊。按照说明书上的油门最高
上电
为什么一直都是滴滴滴 正常的滴声.
哪种滴滴声啊,说明书上都有,对照着看,
lb472258090 发表于 2017-11-24 21:25 static/image/common/back.gif
哪种滴滴声啊,说明书上都有,对照着看,
不是说明书上的,就是无法出现校准声音
依然爱你生活 发表于 2017-11-24 21:28 static/image/common/back.gif
不是说明书上的,就是无法出现校准声音
出声音吗,还是什么反应都没有,
遥控器没有连上电调吧,
lb472258090 发表于 2017-11-24 22:51 static/image/common/back.gif
出声音吗,还是什么反应都没有,
有声音而且还可以飞
说明书上不是写的清楚吗
wcdsxm 发表于 2017-11-25 08:07 static/image/common/back.gif
说明书上不是写的清楚吗
我知道说明书啊。关键无法出现滴滴滴滴滴声音
乐天50A,我的也有问题,两个电调油门校准完,一切正常,就是一推油门两个电机启动不同步,或者小油门时一个转一个不转,做了几次油门校准还是一样,求解。。 TL冬雨寒 发表于 2017-11-25 13:47 static/image/common/back.gif
乐天50A,我的也有问题,两个电调油门校准完,一切正常,就是一推油门两个电机启动不同步,或者小油门时一 ...
怎么校准的。是油门最高,上电。
油门最高上电,滴滴两声油门最低,滴一声确定音后断电重启。 TL冬雨寒 发表于 2017-11-28 17:54 static/image/common/back.gif
重新断电也不行
已经解决了,这个问题,
