齐鲁灵通 发表于 2017-12-6 17:50:43
怎样处理不能使用的锂聚合物电池?
首先怎样判断电池已经达到报废标准?
首先外观判定:出现明显鼓胀、刺破、漏液、变形现象。
电压判定:单个电芯电压≥ 4.27V(非4.35高压电芯)或低于2.6V,S间平衡电压误差过大。
内阻判定:电池内阻无穷大(测试不出来),或是达到初始内阻的2倍以上。
容量判定:连续两次放电的容量低于标称容量70%;
达到以上任一条件就视为电池报废,毕竟这类的电池是易燃易爆物品,所以怎样处理才妥当呢?
最经济最安全的方法就是,盐水浸泡:按照盐水1:20比例配置,采用宽口的容器盛装,放置于四周空旷的户外(周围无易燃易爆物品),将电池全部浸没在盐水中大于3小时,一次不得超过3组;期间电池会有大量的气泡冒出,这是放电过程,等几个小时后没有气泡了基本就可以了。
浸泡后的残骸用工具取出,确认无电压或不再发热后,就可以当一般固体废弃物处理了!
不能用的电池千万不能随手扔掉,易燃易爆物品,不妥善处理容易害人害己。
artzok 发表于 2017-12-6 17:57:08
楼主是魔界好榜样
chanomatic 发表于 2017-12-6 18:07:59
好样的,给楼主点赞
浙江小飞侠 发表于 2017-12-6 18:46:30
改天试一下,没有什么意外的吧!
依然爱你生活 发表于 2017-12-6 19:52:13
我一般都是烧了
枫吟 发表于 2017-12-6 22:31:30
顶一下,电池一直不敢乱扔。
supersu30mki 发表于 2017-12-6 23:03:58
如果仅仅是无法作为动力电池,那还可以小倍率放电用,不过我喜欢暴力摧毁{:1_12:}
川师鲤鱼 发表于 2017-12-7 00:22:08
感谢分享
Microsoft 发表于 2017-12-7 08:47:52
楼主好人!以前一直不敢扔,又怕放家里那天晚上起床看见火光冲天……
CIA二当家 发表于 2017-12-7 09:19:59
这样子 啊,终于明白了
小广哥 发表于 2017-12-8 14:03:35
泡的时候有危险吗?
齐鲁灵通 发表于 2017-12-9 11:37:38
小广哥 发表于 2017-12-8 14:03 static/image/common/back.gif
泡的时候有危险吗?
这个方法没有危险,实用安全!
cxaBcUo9Zi 发表于 2017-12-24 23:58:09
楼主是排爆专家http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
倒着飞 发表于 2017-12-28 22:55:38
用盐水泡电池   电池会短路着火么
查看完整版本: 怎样处理不能使用的锂聚合物电池?
