想太多 发表于 2017-12-10 12:06:13
起飞会歪是什么情况??
自己组装的f450.起飞的时候往头部倾斜是为什么?我没有设置好吗??好吓人
http://www.moz8.com/data/appbyme/upload/video/201712/10/ezUnMpXk8ciO.mp4想哭http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
齐鲁灵通 发表于 2017-12-10 12:11:15
电机转向或桨,反了!不用问我是谁,做好人好事不留名字http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
想太多 发表于 2017-12-10 12:17:07
齐鲁灵通 发表于 2017-12-10 12:11 static/image/common/back.gif
没错啊
齐鲁灵通 发表于 2017-12-10 13:06:48
如果电机转向和桨没有装反的话,要么就是电调不同步,校准油门行程。你用的什么飞控?再不行就重新刷固件重新校准水平等……
想太多 发表于 2017-12-10 13:24:39
齐鲁灵通 发表于 2017-12-10 13:06 static/image/common/back.gif
如果电机转向和桨没有装反的话,要么就是电调不同步,校准油门行程。你用的什么飞控?再不行就重新刷固件重 ...
电调刚刚校准了,唉
齐鲁灵通 发表于 2017-12-10 13:42:45
想太多 发表于 2017-12-10 13:24 static/image/common/back.gif
电调刚刚校准了,唉
怎么看感觉电机的转动方向不对。另外子弹头拧紧了吗?
自贡老赵 发表于 2017-12-10 13:57:46
电机转动方向对了吗   遥控器校准没有   看看遥控器是不是没有回中   机架和飞控水平校准
maya5213 发表于 2017-12-10 19:44:12
桨没装反,那一定是电机转向反了,如果都正确那一定是电机顺序没插对
王小虫 发表于 2017-12-10 20:47:52
参数再调一下,尤其是飞机姿态数据,在注意一下那个pid调试,要是不是电机,电调,的原因,就是数据错了
齐鲁灵通 发表于 2017-12-10 22:19:28
王小虫 发表于 2017-12-10 20:47 static/image/common/back.gif
到不了PID的级别,应该还是一些低级错误。
joeymoe72 发表于 2017-12-10 22:32:47
飞控摔坏了也会导致
7rS1KLSH1k 发表于 2017-12-14 20:19:21
楼主连接地面站看下,飞控是不是平的,我炸一回也这样连机显示不水平
Microsoft 发表于 2017-12-15 00:42:47
加速度计重新校准下试试
查看完整版本: 起飞会歪是什么情况??
