天堂电影院 发表于 2017-12-11 14:22:24
哪个云台控制板更好?
我之前买了不少三轴云台 现在准备弄手持云台都准备好了就差控制板了 选择毛子还是storm32?有什么区别?
longplayer 发表于 2017-12-11 14:46:36
同问,想diy一个,求经验
阿明flying 发表于 2017-12-11 14:56:49
storm32好
大麦茶 发表于 2017-12-11 15:32:25
楼上正解
天堂电影院 发表于 2017-12-11 16:23:48
大麦茶 发表于 2017-12-11 15:32 static/image/common/back.gif
楼上正解
我看了下参数 storm32最大1.5a电流 bgc有10a大电流……我的是4108电机 没事么?
贾真举 发表于 2017-12-11 17:05:27
华科尔控制板好
白小淘 发表于 2017-12-11 21:48:13
现在的话,用STorM32-NT或者T-STorM32吧,毛子的也好。主要是正版的贵,盗版的升级不方便。
天堂电影院 发表于 2017-12-11 23:58:13
贾真举 发表于 2017-12-11 17:05 static/image/common/back.gif
华科尔控制板好
不知如何获得华科尔控制板
天堂电影院 发表于 2017-12-11 23:59:42
白小淘 发表于 2017-12-11 21:48 static/image/common/back.gif
现在的话,用STorM32-NT或者T-STorM32吧,毛子的也好。主要是正版的贵,盗版的升级不方便。 ...
t-storm32和普通storm32区别是什么? nt和前两者的区别是什么?_?
Microsoft 发表于 2017-12-12 00:04:13
目前正在用毛子的,还不错
princefish 发表于 2017-12-12 04:15:53
哎呀,自制mwc,云台模式http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/15.png
贾真举 发表于 2017-12-12 07:45:07
sangdouren1 发表于 2017-12-11 23:58 static/image/common/back.gif
不知如何获得华科尔控制板
淘宝可以搜的到华科尔三轴云台控制板 板子有点小贵,不用电脑调参也不用什么调参软件设置,板子自带用买来送的塑料螺丝刀调参云台各个角度,很方便不麻烦。
不知如何获得华科尔控制板
华科尔云台控制板不满意也可以看看我发的淘宝链接,舵机三轴云台控制器。
【三轴舵机云台控制器 陀螺仪 舵机 控制板 三轴云台 舵机云台】http://j.yoafj.com/h.yOUTL8 点击链接,再选择浏览器打开;或复制这条信息¥NcYf0871NPo¥后打开手淘
wurenji 发表于 2017-12-12 08:09:26
华科尔控制板好
天堂电影院 发表于 2017-12-12 11:58:32
princefish 发表于 2017-12-12 04:15 static/image/common/back.gif
哎呀,自制mwc,云台模式
还可以这样搞?厉害
天堂电影院 发表于 2017-12-12 11:58:55
贾真举 发表于 2017-12-12 07:45 static/image/common/back.gif
淘宝可以搜的到华科尔三轴云台控制板 板子有点小贵,不用电脑调参也不用什么调参软件设置,板子自带用买 ...
这个好像真的很方便……
白小淘 发表于 2017-12-12 13:57:03
STorM32-NT是每轴都独立的模块,很小,装在每轴的电机后面,全部使用NT总线(STorM32作者自己定的通信方式)通信,相对于普通STorM32,特点是小,连线简单,便于安装,不存在IIC干扰问题。
淘宝上面的普通STorM32可以升级固件后支持NT传感器,NT传感器可以用STorM32-NT的模块,也可以用CC3D飞控刷写固件后得到。这样也可以避免普通板和传感器经常出现的IIC干扰。
T-STorM32是目前最好的STorM32,支持有感,NT总线通信。
STorM32-NT是独立的模块,每轴都有一个单独的驱动,装在电机后面,每个模块之间使用NT总线通信,NT总线好像是STorM32作者自己开发的一个通信协议。特点是小,接线简单,安装方便,没有干扰了(普通的会有IIC干扰)。
以下是STorM32-NT的模块,从左到右分别是NT imu,NT imu-Mini,NT motor,NT logger,NT breakout,NT splitter以及CC3D-Atom(CC3D可以刷写imu固件然后当NT imu使用,所以被放上来了)
至于T-STorM32,简单点讲可以理解为有感的STorM32-NT,实际上从STorM32的解决方案本来就比毛子的厉害一点点,从NT开始更厉害了,到了T-STorM32,基本可以说是目前能弄到的最好的控制板了(毛子即使32位有感的imu和主板间依旧是IIC通信,讲道理这个协议是不能用于跨板通信的,所以这样用经常出现IIC干扰,软件校正不说别的,绝对会带来延迟更大的缺点)
贾真举 发表于 2017-12-12 14:22:56
sangdouren1 发表于 2017-12-12 11:58 static/image/common/back.gif
这个好像真的很方便……
是吧,我用过的,别的毛子板云台还用调参软件电脑设置麻烦,华科尔不用电脑设置角度,要是用遥控器控制云台俯仰90角度就用螺丝刀旋转就行了很方便
woshixinshouwop 发表于 2017-12-12 15:43:24
你的三轴云台出不出http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
查看完整版本: 哪个云台控制板更好?
