穿越机起飞油门有规定吗?
买个穿越套机,起飞油门在百分之65左右,也就是说油门推在百分之65左右才起飞!不知正常吗?不正常
多吉 发表于 2017-12-16 20:19 static/image/common/back.gif
不正常
正常应该是多少啊!!!
我250 大概25油门能起飞 35-30 就已经像火箭一样了 65没法飞 重量肯定太重
报一下你的配置和重量
600g30油门左右起飞的路过
我觉得30-50都行
gaware 发表于 2017-12-17 07:59 static/image/common/back.gif
报一下你的配置和重量
华科尔r110,145g!配套的D10控,百分之60油门时,桨才开始转,65起飞!
你好,明天 发表于 2017-12-16 23:16 static/image/common/back.gif
我250 大概25油门能起飞
我这控是不是设置的百分之50以上才起动,就象航拍机油门遥杆中置一样!!!!请问油门设置是在控上还是要用cF?
辉灰挥HHH 发表于 2017-12-17 20:42 static/image/common/back.gif
我这控是不是设置的百分之50以上才起动,就象航拍机油门遥杆中置一样!!!!请问油门设置是在控上还是要 ...
多少油门起飞,看你飞机动力
军士长同志,首选,你要明白华科尔的别名是华坑。大大的一个华丽的坑。别的也不谈了
sj750511 发表于 2017-12-17 20:53 static/image/common/back.gif
“华科尔没朋友”这句话是有一定道理的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
又是一个可怜的ESC没有校准的孩子。。。。。。。。。 ezk 发表于 2017-12-18 06:24 static/image/common/back.gif
能说说怎么样效准吗
ESC具体是什么啊?具体怎么效准?求问!!
