13625查看 | 58回复
【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。
发表于 2018-5-22 00:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
多旋翼远航~固定翼远航~好像只能看着图传屏幕,很是苦恼。为啥就不能有一个小型远距离数传。于是乎lz查阅资料,终于想出一个解决方案,请看下面~
【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 8461
话说现在玩无人机的越来越多,好多人都是在淘宝买零件组装。但是有时候淘宝上设计这些零件的,不一定真的是按需求来。特别设计了一款超视距数传,在波特率57600时,距离可达25km。
【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 6720
这是数传的底板,上面的模块还是要依靠进口设备。
【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 9693
设计之初,便考虑到当今远航都是433,只好用915频段来传数据。也是工业数传大多在这个频率。
【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 9950
使用加拿大一家公司生产的数传模块,简称p900。
【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 5295
底板是多模块兼容,如果你觉得这个25km不爽,那我们可以换个模块,比如100km如何。
       供电和串口部分,考虑到机身晃动原因,特使用GH1.28-4p端子来做,这样再振也不好出现松动问题。机载供电是dc9v到36V通吃。未来将出9到60v通吃版本。
       连接电脑接口上面使用了type-c,毕竟现在很多笔记本和手机都有向外供电能力,也是为了简化使用流程。要不然出去飞一次,设备一大堆,很是头疼。如果说目前没有type-c供电设备,那也没关系,从GH1.25端口也能供电。
【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 9566
       地面端和天空端板子是一样的,都是那么小巧,那么精致。而且装机时候不用想哪个是天空端,哪个是地面端,拿来直接用,绝对好用。
 楼主| 发表于 2018-5-30 08:46:25 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-5-30 01:46 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 33
为什么找淘宝 我直接找厂家啊
他们最新在买的就是http://www.microhardcorp.com/pDDL900.php
严格来说个人 ...
不是告诉你型号不对吗,还pddl900,是p900
发表于 2018-5-30 01:46:33 | 显示全部楼层
水瓶技术控 发表于 2018-5-29 23:51
你只是淘宝随便搜了一下,就不要来刷存在感了。还搜错了。
为什么找淘宝 我直接找厂家啊
严格来说个人用900的在国内并不合法
 楼主| 发表于 2018-5-29 23:56:13 | 显示全部楼层
asd3330303 发表于 2018-5-23 22:12 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 3098
有些技术问题想问下,看图中用开关变压,一般成品图传或者无线模块都是使用线性降压就是为了电压稳定
这个模块的的设计不需要ldo,很多厂家为了降低成本,把开关电源部分简化或者用的芯片便宜。一般市面上那个电源部分成本要求高性价比。那样走量时候好控制成本。我这个光电源芯片就要6块多一个,不考虑量化,只用好东西。
 楼主| 发表于 2018-5-29 23:52:48 | 显示全部楼层
布丁 发表于 2018-5-23 16:15 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 6427
Microhard 的电台,功率调到 1W,我最远只飞到 8KM 信号就彻底断了。
用的代理商提供的天线,据说是原厂天 ...
原厂的不一定好,而且这个和环境关系很大。一般都是未开发的地区用。
 楼主| 发表于 2018-5-29 23:51:45 | 显示全部楼层
ezk 发表于 2018-5-23 04:40 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 8995
microhard pddl900
 楼主| 发表于 2018-5-29 23:49:30 | 显示全部楼层
f3evo2.0 发表于 2018-5-29 16:03 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 8108
要将设备价格平民化
平民化有什么好处吗
发表于 2018-5-29 16:03:35 | 显示全部楼层
要将设备价格平民化
发表于 2018-5-27 09:12:54 | 显示全部楼层
提醒楼主,915频段在国内属于通信频段,鉴于最近无管会管理愈加严格,楼主还是小心被请喝茶的好。
发表于 2018-5-25 09:08:37 | 显示全部楼层
距离不得了啊             【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:fpvfpv 7959 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:fpvfpv 9508
发表于 2018-5-24 13:00:22 | 显示全部楼层
水瓶技术控 发表于 2018-5-24 01:32
听说过,不过那个要想飞得远,得把天线架起来
没听说这回事
发表于 2018-5-22 02:27:38 | 显示全部楼层
666一百公里不得了
发表于 2018-5-22 06:18:33 | 显示全部楼层
一百公里【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:昶春斋 1210
发表于 2018-5-22 06:30:15 | 显示全部楼层
很牛,怎么制作
 楼主| 发表于 2018-5-22 06:37:09 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-5-22 06:30 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 1890
很牛,怎么制作
会做板子的给你文件,不会的您就买一块玩玩得了。
发表于 2018-5-22 06:37:38 | 显示全部楼层
【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:dosweiwei 4223 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:dosweiwei 3341 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:dosweiwei 6808 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
发表于 2018-5-22 07:06:32 | 显示全部楼层
关键是价格不美丽啊,一个模块都五六百了
发表于 2018-5-22 07:26:45 | 显示全部楼层
来个远航图传吧
发表于 2018-5-22 08:08:16 | 显示全部楼层
100km这真的是远航了。
发表于 2018-5-22 08:18:03 | 显示全部楼层
水瓶技术控 发表于 2018-5-22 06:37 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:232073569 936
哪里有卖?价格怎样,还是希望放出教程
发表于 2018-5-22 08:28:50 | 显示全部楼层
不错不错,我要一份文件1433170218@qq.com
发表于 2018-5-22 08:47:33 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-5-22 07:06
关键是价格不美丽啊,一个模块都五六百了
说的太对了 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:东拉西扯 2943
也有人用工业模块做过10几公里的,价格在260左右,但是好像总是有些功能没全,比如手机链接时候信号功能是没有的,  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:07
 楼主| 发表于 2018-5-22 09:05:03 | 显示全部楼层
232073569 发表于 2018-5-22 08:18 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 4670
哪里有卖?价格怎样,还是希望放出教程
这个我也想放教程,可是想来想去,这个没有办法做教程,很是头疼。
 楼主| 发表于 2018-5-22 09:06:40 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-5-22 07:06 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 9981
关键是价格不美丽啊,一个模块都五六百了
好东西从来就不便宜。
也还好吧,一套的这个价格再加点可以买数遥一体了,距离也超30公里  详情 回复 发表于 2018-5-22 09:08
发表于 2018-5-22 09:07:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-22 09:07:31 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2018-5-22 08:28 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 5673
哈哈,你会去打板吗
 楼主| 发表于 2018-5-22 09:08:30 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-5-22 06:30 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 8169
很牛,怎么制作
自己做电路板
发表于 2018-5-22 09:08:54 | 显示全部楼层
水瓶技术控 发表于 2018-5-22 09:06
好东西从来就不便宜。
 楼主| 发表于 2018-5-22 09:10:53 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2018-5-22 09:08 【东】远距离工业级数传~距离超乎想象。 无人机,多旋翼,固定翼,图传 作者:水瓶技术控 3624
确实价格贵,数摇一体可以回传数据吗?
发表于 2018-5-22 09:27:23 | 显示全部楼层
水瓶技术控 发表于 2018-5-22 09:10
确实价格贵,数摇一体可以回传数据吗?
肯定可以啊,数传,遥控一体的,还有图传也有一体的
